Wakü und Cooler Master Centurion 5
Speedy64
Niederösterreich
Hallo Zusammen
Ich möchte mir eine Wakü für meinen Prozessor zulegen. Ich will nur die CPU Kühlen und mehr nicht.
Mein System ist unten in der Sig aufgelistet.
Aber nun zu meinem Anliegen:
Ich habe ein Cooler Master Centurion 5 Gehäuse und will darin diese Wakü verbauen.
In meiner Gehäuserückseite ist ein 120 mm Lüfter verbaut. Kann ich dort den Radiator der Wakü verbauen oder ist da zuwenig platz.
Hier noch ein Bild des Cases von Innen:
Speedy64
Naja denke, dass du dir lieber selbst etwas zusammenstellen solltest.
Ein günstiger Cooltek-Radi, eine 1046, und einen Zern PQ (günstig@ebay) und dann bist du glaube auch sogar günstiger und besser dran als mit diesem Inno-Set.
Bist meiner Meinung nach damit besser beraten, als wenn du dir das Set holst.
Siehe dazu die Stickys...
radi passt da, nen kumpel von mir hat da ein komplettset von www.alphacool.de drin.
Man kann auch externe Radiatoren montieren, empfehlen würde sich ein Mora 2 Pro mitsamt Lüfterblende oder ein "alter" Airplex Evo 360, welcher ziemlich flach baut und geil aussieht.
Wer sagt das? Für einen Dual-Core (und später eventuell Quad-Core) Prozessor mitsamt einer High-End Grafikkarte vom Schlage einer Geforce 7950 GX2 oder Radeon X1900 XTX und den üblichen Chipsatz- und HDD-Wasserkühlern ist dies keineswegs "überdimensioniert". Gut, wer seine Gurke mit 35-40°C warmen Wasser "kühlen" will, dem reicht es vielleicht.
Ich habe zufällig das gleiche Gehäuse, und war schon beim Kauf am überlegen, mir eventuell eine WaKü einzubauen. An für sich ist dieses Gehäuse viel zu klein für sowas, und wie ich meine Ansprüche natürlich kenne, wachsen diese stetig. Anfangs war ich am überlegen, im Deckel einen Dual-Radiator und hinten am 120mm Lüfterplatz einen Single-Radiator zu befestigen. Letztlich habe ich (auch aufgrund der besseren Temperaturen) zur externen Lösung gegriffen. Erst der Airplex Evo 360, und weil dieser nicht ausreichte, nun noch ein mit neun Lüftern vollbestückter Mora 2 Pro. Wobei der Mora 2 Pro eigentlich direkt die bessere Wahl gewesen wäre, den Airplex Evo 360 Triple-Radiator hätte ich mir sparen können. Auch die anderen Triples bieten zu wenig Leistung, um die Temperatur auf ein von mir gewünschtes Niveau zu bekommen.
Mittlerweile habe ich fast alles, was die Wasserkühlkomponenten betrifft, austauschen dürfen. Und das nur, weil ich Anfangs preiswert und kompakt einsteigen wollte. Mal ein kleines Beispiel:
- Oase CP900 12V Pumpe gegen eine Innovatek HPPS+ 12V getauscht
- Xice CPU- & GPU-Kühler gegen die modernsten Alphacool NexXxos Kühler getauscht
- Airplex Evo 360 um einen Mora 2 Pro (mit Lüfterblende und Lüftern) erweitert
- schrottigen T-Balancer SL4 gegen eine Aquaero Lüftersteuerung ausgetauscht
- nachträglich Durchlußmesser und 2x Temperatursensoren eingebaut
- nachträglich 2x Silentstar HDD-Dämmboxen (Single) gekauft.
Geplant war eigentlich wieder, mir eine WaKü wie früher zusammenzustellen:
http://img112.exs.cx/img112/1504/rimg00727jp.jpg
http://img114.exs.cx/img114/7683/xiceinnen7tz.jpg
