[Kaufberatung] Wakü Update und Rechner Update
BerndH2O
Welche Hardware soll gekühlt werden?
Cpu 3770K Graka GTX 980
Welches Gehäuse steht zur Verfügung/soll angeschafft werden?
PHANTEKS Enthoo Primo
Gibt es alte WaKü-Hardware, die übernommen werden kann?
Aquastream XT Aquaero6 1x Radiator 240 1x Mora aber der soll nicht mehr verwendet werden.
Ziel ist es 2 Radis 360 und 240 im Case unterzubringen was auch geht lt Hersteller.
Bräuchte Hilfe bei CPU Kühler Graka Kühler 360 Radi Schlauch und Lüfter (Lt Case Hersteller werden Lüfter oben und unten von den Radis empfohlen.)
Ausgleichsbehälter soll eine Röhre werden.
Danke im Vorraus
Also so hat man ja gar keine Anhaltspunkte, welche sachen hast du dir denn schon ausgesucht?
1.Also der HK ist auf jeden Fall ne gute Wahl, man kann aber beim Kühler ruhig nach Optik kaufen.
2. 5 l AT Protect sind 5l zuviel, da lieber auf Autokorroschutz oder inno protect gehen.
3.Was möchstest du mit dem T-Stück anstellen?
4.Willst du wirklich so einen AGB? Ich würde die normale Variante kaufen und auch prüfen, ob die Anschlüsse überhaupt da rein passen.
