wakü:welcher hdd kühler
jolt
Köln
Hi!
Welcher HDD Wasserkühler ist zu empfehlen?
Ich habe 2 Festplatten und Chieftec Midi Server DX-01 BD Gehäuse.
Das Aqua Drive soll ja wohl das beste sein allerdings is der Preis von 80€ einfach zu viel. Da ich 2 Platten hab wären das 160€,Nein danke :(
Also welche Alternativen gibt es? Entkopplung wäre sehr gut...
also ich habe gehoert, dass die von heattrap ganz gut sein sollen nur ist da das prob, dass die nur von der seite kuehlen :d
Was willst du denn sonst Kühlen ? Fastplatten sind so gebaut die Wärme über die seitenwand abzugeben ...
Wenn di die Platten entkoppelst musst du die mit nem Lüfter kühlen ... also einfach mal im unteren Plattenkäfig lassen wo sie es schön haben ;)
die fetplatten geben ihre wärme auch gezielt den den Seiten ab und nicht auf den großen Flächen von daher sind die Kühler die von den Seiten kühlen besser.
Die von Heattrap werde ich mir auch bald kaufen gibst für ca 55? schon für 2 Festplatten also der von AC kühlt auch von der Seite ist aber noch gedämmt und in einem Gehäuse und deswegen auch etwas teurer, also 55? und das nur einmal nicht zweimal weil dieser Kühler für 2 Festplatten gedacht ist.
Ich habe ihn zwar noch nicht kann ihn aber nur empfehlen...
Die Kühlleistung ist ok und leiser sind die Platten dann auch. Der Einbau ist etwas fummelig, da die Breite nicht einem 5 1/4 Schacht entspricht und diese mit Schrauben und Muttern eingestellt werden muss.
Eigebaut sieht es dann z.B. so aus :
naja ich kann die Heattrap dual nur empfehlen :d
hab mit aus 2 alten cd-rom-Gehäusen (die Oberteile)
nen Kasten gebaut und mit Dämmmatten ausgekleidet so dass die Platten entkoppelt und gedämmt sind ;)
jedenfalls hört man die nichmehr :d
