WaKü Zusammenstellung was denkt Ihr?
gringo1
ich möchte mir in nächster Zeit eine Wasserkühlung zulegen und möchte mir aber nix von der Stange kaufen sondern lieber selber was zusammen stellen.
Hier ist eine Liste der Teile die ich bis jetzt in Betracht ziehe:
CPU Alphacool NexXxoS XP Sockel 939
Alphacool NexXxoS HC 240-LE
Eheim Universalpumpe 1048 230V
120x120x25 Aerocool Fan Turbine2000b ------> 2 mal
Cape Coolplex 10 extern
und natürlich Schläuche un Verbinder.
Gekühlt werden soll damit ein Venice 3200+ auf einem K8N Neo2 Platinum.
Würd mich über Eure Meinungen und Verbesserungsvorschläge freuen.
joa ok wie laut sind den die lüfter ?
für einen dual reicht die eheim 1046 auch locker!!! die is vorallem leiser!!
das kann ich leider nicht sagen wie laut die sind, laut beschreibung sollen die nicht viel lauter sein als welche mit weniger flügeln
- Maße: 120 x 120 x (40)25mm
- Gewicht: ~ 135g
- Betriebsspannung: 10.2 - 13.8V DC
- Drehzahl: ~ 950 Umdr./Min.
- Geräuschentwicklung: ~ 19.66 dB(A)
- Anschluss: 3-Pin Molex inkl. Adapter auf 4-Pin
- Luftfördermenge: 37.44 CFM = 63,65 mü/Std.
ich hab mal gehört die sollen ein ziemlich lautes geräusch machen wegen diesen andersartigen rotorblättern^^
naja kannst ja mal ausprobiern...ich würd z.b. revoltec dark blue etc...oder papst lüfter bevorzugen!
zur pumpe:
die 1046 dicke ;)
du willst nur die cpu kühlen ? dann reicht ein eheim 1046 aber ganz locker.
SingleRadi würde auch langen
als lüfter würde ich 2 Yate Loon nehmen oder eventuell Noiseblocker.
ja, nur die cpu soll gekühlt werden.
ich denk nur mit dem doppel radi kann ich für die zukunft wenn mal eine andere cpu kommt noch ganz gut kühlen.
ja ist besser. außerdem würde es auch reichen, wenn du den lüfter dann auf 5 oder 7V drosselst (oder auch nur einen laufen lassen)
ich würde auch nur die kleiner eheim 1046 nehmen
ne 12V pumpe, finde diese 220V kabelverlegung und was alles dazu gehört einfach nervig.
Und einen CC25 - der hat was mehr Wasser im "Bauch" :d
naja ich selber würde ja gleich zur laing dcc raten, aber die ist ihm wahrscheinlich zu teuer
Wäre vielleicht nicht schlecht einen Preisrahmen zu erfahren.
Falls du eine Eheim holen solltest (reicht leistungsmässig auch) achte darauf eine Keramikachse drin zu haben oder "nachzurüsten"...
ich dachte so 200 euro, das sollte wohl ausreichend sein.
die komponenten die ich oben aufgelistet habe kosten inkl. schlauch usw. ca. 195 euro
20% Rabatt eingerechnet? Aktion läuft jetzt auch bei MK...
Also Jungs ich habe diese 120mm Lüfter nebenmir aufm Radi und die sind so leise...egal ob 7 oder 12volt! unhörbar (wollte ich nur mal sagen) :d
gringo1 schrieb:
nee, die 20% sind noch nicht mit eingerechnet
Dann lass die Eheim weg und nimm die Laing DDC-Pro (89,95). Wenn du von den 192 die 40 EUR von der Eheim abziehst und die Laing drauf rechnest kommst du mit 20% Rabatt auf 193,60. Das wäre auf jeden Fall besser, da du dann auch noch irgendwann deine Grafikkarte mit einem Düsenkühler "versorgen" könntest. (Natürlich geht das auch mit einer Eheim, aber die Laing bietet noch mehr Vorteile!)
vielleicht genehmige ich mir auch dieses set:
Alphacool Xtreme 120 Set 12Volt
besteht überigens aus folgenden komponenten:
1x NexXxoS Xtreme 120mm Radiator,
1x CPU Alphacool NexXxoS XP Kühler,
1x Laing DDC Pumpe + Aufsatz.
Überbrückungstecker,
1x Ausgleichsbehälter Cape Coolplex 10,
4 Meter Schlauch PUR 10/8mm glasklar,
1x Lüfter 120x120x25 Papst 4412 F2/GL,
1x Wasserzusatz Tec-Protect-Plus 0,5liter,
8x Anschlüsse Plugin mit G1/4"-Aussengewinde auf 10mm (Aussendurchmesser) Schläuche,
1x Klettband 13cm lang und 10cm breit zur Pumpenbefestigung im Gehäuse,
1x Wärmeleitpaste Silmore 2g,
1x Gebrauchsanweisung.
Wenn ein Set, dann das Alphacool Xtreme Pro Set 240 12Volt für 249,90 - mit 20% kostet es dann 199,92.
Ein Dual Radi sollte es schon sein...
hab dan mal das Alphacool Xtreme Pro Set 240 12Volt set bestellt, es entspricht ja auch ungefähr dem was ich mir zusammengestellt habe.
habe nur den cpe coolplex getauscht da ich den 25 ger nicht ins gehäuse bekomme ohne da viel zu zerlegen.
bin mal gespannt wann die sachen kommen.
