Wakü zusammenstellung
dadevil
Hallo erstmal, bin neu hier war aber schon länger dabei hier einige posts zu lesen da ich mir ne wakü anschaffen will.
Ihr habt mir da auch schon gewaltig geholfen THX
aber paar fragen habe ich denoch
Also kurz mein system:
Opteron 144 @ 2700
Asrock dual Sata2
1gb Infenion Ram (DDR 400)
Gforce 6800 GT
160 GB SATA
550 Watt netzteil
Gehäuse isn big tower der gerade noch gemoddet wird, habe ihn in keinem shop gefunden deswegen nur kurz die maße : 62x 38,5x 19
So da soll nun ne Wakü drauf
dachte da an ein Mora 2
ner Eheim 1046
ein nexxxos XP
Graka Kühler isn GPU X Für die 6800 (logisch)
Schläuche dachte ich an 10/8 welche genau weis ich noch nicht und welche anschlüße auch nicht könnt ihr mir da weiterhelfen?
und hab ich nochwas vergessen?
könnte ich in dieses system später evtl noch des nt miteinbinden?
dadevil
AB weis ich auch noch keinen der sollte aber stylich aussehen
und das system sollte nicht über 250€ kommen
am besten du stellst mal in einem shop zusammen.
kannst ja dabei die stickies zur hilfe nehmen und dann liste mal am besten mit link gut auf
mom ma
ich hab vergessen zu erwähnen das ich noch net soviel ahnung von ner wakü habe also was sind stickies?
nochwas kennt ihr nen billigen laden?
âlphacool^^
stickies sind die oben festgehaltenen themen hier im wakübereich
gut na dann mach ich mich ma ran!!
So ich denke mora is algemein bekannt is also nicht unbedingt verlinkungsdürftig sie pumpe wohl auch nicht
also schlauch diesen(http://www.alphacool.de/xt/product_info.php?products_id=944&cPath=5_45_46)
AB (http://www.alphacool.de/xt/product_info.php?products_id=824&cPath=5_40_41)
Ansclüsse (http://www.alphacool.de/xt/product_info.php?products_id=1085&cPath=5_45_246)
CPU kühler (http://www.alphacool.de/xt/product_info.php?products_id=644&cPath=5_18_66_173)
Graka (http://www.ktc-cooling.com/catalog/product_info.php?products_id=474&cPath=1_50_19)
wärme leitpaste (http://www.alphacool.de/xt/product_info.php?products_id=594&cPath=5_18_25)
so das wars glaube ich aber wiegesagt bin wakü neuling
sollte ich auf den mora hierfür vlt noch 120er setzen?
Auf den Mora2 musst du keine Lüfter setzen .. das System wird dadurch passiv betrieben. Wenn dir Temps deutlich zu hoch werden, einfach ein paar Lüfter anklemmen ..
Schlauch und Anschlüsse sind in Ordnung, aber ich denke du wirst warscheinlich Schraubwinkel benötigen, also lieber noch 2 dazu - als Ersatz.
CPU Kühler am besten erst ab NexXxos XP BOLD .. Hat auch eine schöne Optik.
Grakakühler ist i.O. Eine Alternative wäre natürlich noch der Cool-Matic NV40 von Innovatek und der NVXP-3 von alphacool!
WLP ist natürlich auch i.O. - Obwohl Alphacool seit neuestem auch Silver cheap Wärmeleitpaste mit den Kühlern beilegt ;)
na das hilft mir doch weiter!!!
THX
werde mir die anderen beiden lüfter mal ansehen und dann entscheiden!
habe nen test gelsen meint ihr die eheim 1046 reicht oder doch lieber die 1048?
Am besten eine HPPS oder eine Laing .. wenn man schon Düsenkühler und einen Mora2 hat, wird das langsam Pflicht.
@OTHERS
Bitte kein Geflame über die HPPS vs. Laing Thematik! :btt:
bei der hpps+ könntes du gleich nen aufsteck ab mit dazu nehmen
Einen Aufsteck AB gibts auch für die Laing. Schau dich mal um.
Ist am wenigsten Aufwand für dich als Anfänger.
Ein System mit einer Laing mit Aufsteck AB ist sehr schwer zu entlüften.
jap. bei der happs lohnt sich das. nur grade als anfänger ist der ab bei einer laing wohl nicht so das beste. dann lieber nen extra.
ok also ne 12 volt hpps, da ich gehört habe die lian oder wie auch immer wäre sehr laut
is die hpps den soviel leiser?
Sogut wie kein Unterschied. Sind beide quasi nicht zu hören.
l1qu1d, komm ma ICQ
Einfach ein paar Themen lesen, dann weisst du es. Habe es in den letzten Tagen 2 mal hier geschrieben :)
Beim MORA nicht vergessen die Abstandsbolzen mitzubestellen.
