Wakü zusammenstellung...
Seb89
Hallo ich hab einen Sockel A CPU (Sempron 3000+ mit Barton Kern) den lass ich im Moment im Mobile Mode laufen so dass der Multi frei wählbar ist.
so jetzt läuft der im moment @ Athlon XP 3000+ Niveau und ich wollte ihn eventuell höher takten... da ich mir in ca. 1 Jahr sowieso ein neues System anschaffe, denke ich mir, dass ich ja jetzt schon ein WaKü-System kaufen kann und es dann einfach später bei meinem neuen PC nutzen kann...
So also ich bin kompletter Anfänger was Wasserkühlungssysteme angeht... und wollte euch daher bitten mir mal zu posten was ich alles für ein System mit best möglicher oder eben einfach ner guten Kühlleistung brauche
es sollte aber wenn es geht nicht über 200 € kosten... wenn ich für unter 200 € kein gutes System bekomme dann bin ich auch bereit 250 € auszugeben.
Was die Kühlkörperangeht so brauche ich nur einen Für den CPU da ich wie gesagt mein System vorerst noch für meinen alten PC nutzen möchte... der Radiator sollte aber schon sehr gut sein, so dass ich bei meinem neuen System dann auch Grafikkarte o.a. mitkühlen kann.
Danke
*edit: wenn möglich nennt bitte auch gleich einen seriösen Shop wo ich die ganzen Teile bestellen kann. Und das Kühlsystem sollte auch noch gut zum OC'en geeignet sein wenn man mehrere Sachen anschließt
Hallo und Wilkommen im Forum.
Schicke mir bei interesse ne PM...habe gerade von Sockel A auf S939 umgerüstet....und nun Nexxos CPU und NB Kühler sowie einiges an Anschlüssen über. (günstig)
Gekühlt habe ich damit das System in meiner Sig (ändere ich die Tage)
Ansonsten kann ich dir auch so gerne ein paar Empfehlungen geben (ICQ z.B.)
So ich hab mich heut mit nem Freund weng unterhalten und da ham wir ein bisschen was zusammen gestellt für mich... aber ich glaube es wäre jetzt erst mal sinnvoller nur einen Single Radiator zu kaufen ... da ich in meinem neuen PC-System auch erstmal nur einen CPU Kühlen werden.
Kann mir hier jemand einen Single-Radiator empfehlen der gute Kühlleistung hat und trotzdem günstig ist?
um wie viel % is der Thermochill besser wie der andere?
und gibts auch noch was zwischendrin? wo nicht ganz so teuer ist^^ wie der Thermochill
naja ansonsten wenn der andere für 25 € ziemlich gut is dann nehm ich den :)
Mfg Seb89
Der Cooltek ist gut und reicht für Dein "kleines" Sockel A Sys. aus. Der Thermochill würde je nach verbautem Lüfter/Drehzahl schätzungsweise 2-4 Grad bessere Temps "liefern" . Wenn Du evtl. später weitere Komponenten in den Kreislauf einbinden möchtest und den Platz im Case hast, könntest Du Dir bereits jetzt einen Dual Radi kaufen, welcher nur ein paar Euro teurer ist - da ist ebenfalls der Cooltek die erste Wahl neben dem Black Ice Pro - beide gut und günstig.
so ich hab mir das ganze jetzt so überlegt... das ich einen tripple radiator nehme.... dafür halt eben einen billigen... da ich ja wie gesagt vorerst nur meinen CPU Kühlen will und bei meinem neuen System auch (da garantieverfall bei z.b. grafikkartenkühler-wechsel)
dafür sollte dieser hier gut genug sein oder?http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p1712_Magicool-Pro-III-360-Radiator.html
ich werde warscheinlich nur 1 o. 2 lüfter darauf laufen lassen (da ich keine extra lüftersteuerung für 20 € kaufen will und nicht mehr wie 2 anschlüsse auf dem board frei habe...)
Das Sind die Restlichen Teile die ich kaufen möchte, kann mir jemand dazu die entsprechenden anschlüsse (tüllen) und schläuche empfehlen? wäre euch sehr dankbar.
CPU-Kühler: Swiftech Apogee universal: 47,99 €
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p1769_Swiftech-Apogee-universal.html
Pumpe: Laing DDC-Pumpe 12 V Pro 71,79 €
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p466_Laing-DDC-Pumpe-12V-Pro.html
Schrauben-shit für Pumpe: Eheim/Hydor/Laing Aufsatz Entkopplungsset 3,99 €
AGB: Swiftech MCRES-Micro AGB 19,99
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p1765_Swiftech-MCRES-Micro-AGB.html
Lüfter: 3x120mm Yate Loon D12SL-12 mit Stecker: 2x6,99 = 13,98
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p1731_120mm-Yate-Loon-D12SL-12-mit-Stecker.html
dest. Wasser: 10l 2,50 €
http://www.envitech.de/de/technologien/destilliertes-wasser.html
Wasser-Zusatz: WaterWetter 20ml 4,99
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p1131_WaterWetter-R--SuperCoolant-20ml.html
mfg Seb89
