Waküset Diskussion
Alphakanal
Semiprofi
Köln
Hi Leute
Der liebe -phoenix- aus dem Forum stellt im mom für mich verschiedene Sets zusammen.
Ich wollte die mal zur Diskussion stellen.
Wir bringen es irgendwie nicht übers Herz Billigschrott zu verwenden um den Preis zu drücken ^^
Vorschlag Anfänger Set Nr.1
1 x Eheim 1046 Auslassadapter auf 1/4"
1 x Arctic Silver 3
1 x Einbaublende für Airplex EVO 120
1 x Airplex EVO 120 ( 1 Lüfter ) - Anschluss: keine
3 x Winkelverbinder
5 x 1/4" Schnellschraubanschluss (8/10)
1 x Noiseblocker UltraSilentFan SX2 Blue Rev.2
- Montage: normal
- Drehzahlregelung: 7 Volt Adapter
1 x Alphacool NexXxoS SP Sockel A
3 x innovaSpezial-Schlauch - ( PVC , transparent )
1 x AGB-O-Matic - EHEIM 1046/48 - transparent
1 x Eheim 1046
1 x AC Fluid Korrosionsschutz
Zwischensumme: 188.40EUR
Also ich würde sagen man sollte Die Sets Variabel gestalten. Man wählt zwischen dem Kühler aus, Raddi, Pumpe etc. eben dass was du da hast. Anschlüsse und Schläuche werden für alle Teile passend mitgeliefert!
Standart Sets immer nach einem Muster:
Single Radi,
Kühler CPU,
Pumpe
AB,
Anschlusssystem,
Lüfter
bei den Erweiterten Sets:
Dual Raddi,
Kühler CPU,
Kühler GPU (optional),
Pumpe,
AB,
Anschlusssystem,
Blenden,
Lüfter,
Wasserzusatz
Profi Sets:
Triple Raddi oder MORA GC/GA
Kühler CPU,
Kühler NB, (optional)
Kühler HD (optional)
Pumpe,
AB,
Anschlusssystemm
Blenden,
Lüfter,
Wasserzusatz
Ich würde es deshalb so machen weil die meisten Ahnung von Kühlern Pumpen etc. haben es aber bei den Anschlüssen und Gewinden hapert.
So kann man auf Nummer sicher gehen dass man die Kühler etc. kriegt die man will erspart sich aber den ganzen Anschlusswirrwar!
Da hab ich am Anfang auch nich so ganz durchgesehen und deshalb auch ein Komplettset bestellt!
Vielleicht sollte man zu den einzelnen Systemen auf deiner HP nen kleinen Guide mit Vorteilen und Nachteilen schreiben sodass man sich informieren kann was des beste Sys für einen ist!
Einbauanleitung würde ich mich bereiterklären zu machen. Muss eh bald wieder umbauen und kann so auch mit Bildermaterial dienen!
Also, mein Vorschlag wäre mindestens 2 Sets anzubieten.
Set 1 (Einsteiger)
Pumpe: Hydor Seltz L20
Radi: Airplex Evo 120
CPU: Nexxos CPU
Ausgleichsbehälter: Inno Fass-O-Matic
+ Schläuche + Anschlüsse + Wasserzusatz + Lüfter für Radi
Dieses Set für den preisbewussten Einsteiger, jedoch sollte man die Möglichkeit geben auf ein Pumpenupgrade.
Set 2 (Pro)
Pumpe: Eheim 1046
Radi: HTFX 2 Dual
CPU: Nexxos CPU
Ausgleichsbehälter: Inno Fass -O-Matic
Dieses Set für den fortgeschrittenen User mit der Möglichkeit auf Pumpenupgrade, Radiupgrade.
Bei beiden Sets würde ich Außerdem noch weitere Features hinzufügen wie z.B. Nachlass auf Chipsatz, HDD, GPU- Cooler oder Radi-Einbaublenden. Außerdem falls möglich verschiedene Anschlüsse zur Auswahl geben.
Als drittes Set käme evtl noch ein All-Inclusive Set in Frage.
Eheim 1048
Nexxos CPU
HTFX 2 Triple
Fass-O-Matic
HDD-Cooler
CHip-Cooler
VGA-Cooler
Dieses Set müsste dann halt ein bisserl billiger sein als Set 2 + Upgrades.
Generell find ich solche Systeme mit am besten wo man ein Komplettset erhält, aber einzelne Komponenten auf Wunsch wechseln kann.
CU Nils
Verdammt, da war wohl jemand schneller:fresse:
jo optionen einfügen is einfach
problematischer wird es wenn man wie ich über 60 verschiedene anschlüsse anbietet ( und heute noch nen paar dazu kommen )
was für anschlüsse brauch ich denn überhaupt ^^
Sachmal .... ne kleine Frage:
Gibts dieses Shop Layout irgendwie als Vorlage oder was ?! ;)
Hat mich direkt an des von Volker von www.ev-shop.at (bzw www.ev-web.at) erinnert .... schaut sich sehr ähnlich.
Und wennst mal noch hilfe zu speziellen waküsachen brauchen solltest (Auch von mir aus Set zusammenstellungen) kannst dich auch gerne melden, bin ja schon seit ettlichen Jahren dabei.
Marco
nö keine vorlage
das ist ei system
das ist oscommerce
im grunde basieren fast alle shops auf deisem system
weil es kostenlos ist ^^
caseking, pc-cooling, jes computer , zig waküshops ...
weil es schlicht kostenlos ist und man so gut wie alles verändern kann
Anschluss und Schlauchart lässt du am besten auch den Kunden wählen, oder?
Bevor du das dann verschickst packst du dann die passenden Anschlüsse und Schläuche dazu.
Aber ne FAQ darüber is dann Pflicht, nich dass dann einer P&C Anschlüsse mit Silikonschläuchen bestellt ;)
Einsteiger:
Pumpe: Hydor L20
CPU-Kühler: Nexxxos SP
Radi: HTF2 Single
Lüfter: Titan etc. was günstiges(kein Schrott ;))
3m Schlauch
Korrosionsschutz
Entweder in dieses Set Optionen für Pumpe, Lüfter und Ausgleichsbehälter einbauen oder neues Set mit:
Eheim 1046
Lüfter: Papst F/2GL
Ausgleichsbehälter: AB-K von Watercool(alle anderen Aufsteck ABs taugen nichts, wie ich feststellen musste :( )
Fortgeschrittene:
Pumpe: 1046/1048 (Option)
CPU-Kühler: Sollte man auswählen können(zumindest HP, SP, Cape und Inno XX-Flow)
Radi: HTF2(-X) Dual
Lüfter: Papst F/2GL
3m Schlauch
Ausgleichbehälter: Watercool AB-K
High-End:
Pumpe: 1046/1048/Aquastream (Option)
CPU-Kühler: Sollte man auswählen können(zumindest HP, Cape und Inno XX-Flow)
Radi: HTF2(-X) Tripple oder MoRa
Lüfter: Papst F/2GL
3m Schlauch
Ausgleichbehälter: aqua-computer Aquatube
VGA-Kühler: Option
Chipset-Kühler: Option
HDD-Kühler: Option
Passiv:
Pumpe: 1046 oder Aquastream
Radi: MoRa/Inno Kovekt-o-Matic MAXI
Lüfter: -- ;)
3m Schlauch
Ausgeleichsbehälter: AB-K oder Aquatube
VGA-Kühler: Cape oder aqua-computer
Bei Anschlüssen bevorzuge ich zwar Legris/ plug 'n cool allerdings sind diese im Gegensatz zu Verschraubungen nicht komplett DAU-Sicher :d.
Ich würde komplett auf Verschraubungen( und vielleicht Legris) setzten!
MfG Claw
Es soll Leute geben die drehen die Verschraubungen mit der Zange so fest zu, dass sie den Schlauch abschneiden :fresse:
Also auch ned ganz DAU sicher.
FAQ is wichtig und an Anschlüssen würd ich
P&C und Verschraubung nehmen. Schlauch würd ich nur 10/8 nehmen um des ganze übersichtlich und einfach zu halten
Nils
Hi Leute
1 x Arctic Silver 3
3 x Winkelverbinder
- Montage: normal
1 x Eheim 1046
@Alpha:
Ich würde KEINE Sets machen, sondern eine Seite zum Konfigurieren !!
Z.B. so:
Pumpe: [alle Pumen zur Auswahl] [anzahl] [Info] [Warenkorb]
AB: [alle Ausgleichsbehälter zur Auswahl] [anzahl] [Info] [Warenkorb]
Radi
Anschlüsse [alle Anschlüsse mit Gewinde] [anzahl] [Info] [Warenkorb]
usw.
Die Auswahl sollte ja einfach als DropDown-Box mit dem Shop machbar sein.
Als Schmankerl würde ich dazu noch ne Rabattstaffel hinterlegen, z.B.
ab 150 € 3%
ab 200 € 4%
usw.
Alle Komponenten generell OHNE Anschluß !!
Somit hättest du alle Vorteile:
- Jeder kann sich seine Wunsch-WaKü mit den Teilen zusammenstellen, die er will.
- Jeder bekommt die Anschlüsse, die er will
- Man bekommt bei Set`s einen besseren Preis
Ich weis natürlich nicht, was der Shop kann, denke aber, daß man da PHP-Scripts hinterlegen kann :confused:
Wenn PHP ( oder Java-Script ) geht, könnte man sogar so ne Art Überprüfung reinproggen, die z.B. die Anzahl der Anschlüsse nachprüft und ggf. ne Meldung ausgibt.
Nur ein Vorschlag :)
So long
Insane
das mach ich sowieso so nen baukasten und sets zum auswählen
leute die aber ncith sov iel ahnung davon haben hilft eien solche auswahl auch nix
:maul:
und sich besonders keine WaKü einbauen :fresse: :d
@Alpha:
Deswegen der Gedanke, die nötigen Komponenten vorzugeben und ggf. gegenzuchecken ;)
Wenn dann jemand den Hinweis übergeht und z.B. ne Wakü ohne Pumpe kauft, ist er selber schuld :fresse: :wall:
So long
Insane
sowas würde ich sowieso in frm einer mail ansprechen
da brauch ich kein script ^^
