[Sammelthread] WaKü-Bastelfotos
Oh man ich glaub ich muss wieder raus aus dem Forum, jeden Tag komme ich auf neue Dumme Gedanken bei den ganzen Impressionen hier. :fresse:
Habe die gleichen Ram Riegel, ist der Kühler speziell für diese oder Universal? Hast du mir vielleicht nen Link dazu?:)
Ich fühle mit dir. Die Abstinenz letztes Jahr vom Forum war für mich bedeutend günstiger.
Die sind Universal, sollten auf jeden Ram passen. Der Kühler von den Trident Z RGB ging super easy runter, hab mir auf Youtube ein Video angesehen und der Herr hatte bedeutend länger. Ich hab die Ram erstmal auf Temperatur gebracht ohne Lüfter (ca. 50° gemäss HWINFO) und dann ausgebaut. Ich hab den Kühler auf Aliexpress bestellt -> LINK
So, konnte heute dann auch mal den Großteil abholen. Fehlen noch der Kryos Next, der MoRa 2 und ein 360er Radiator kommt heut noch an.
Fertig zusammengebaut wird wohl erst nächstes Wochenende.
Der Kühler sieht aus wie ein Render!
Den DFM hätte ich persönlich zwischen Radi und Pumpe gebaut, nicht zwischen Pumpe und PC.
Danke für den Link und die Anleitung! Wie lang hat die Lieferung in etwa gedauert?
Nun ist es vollbracht! Das war eine Geburt! Alter falter!
Zunächst ein Mal Bilder, die Erklärungen kommen später :-)
+175 MHz scheinen stabil zu sein, bei 41 Grad ;-)
21.280 Grafikscore - soweit ok?
Okay, Wassergekühlten RAM zusammen mit dem EK Quantumx Delta-Tec Kühler kann ich knicken mit dem Apex. Passt leider nicht mit montierter Elektronik auf dem Kühler. Alternative versuche ich die Elektronik neben neben oder hinter das Mainboard zu packen. Da stellt sich mir nur die Frage, macht das Sinn bezüglich Feuchtigkeitssensor welcher auf der Elektronik verbaut ist?
Mein Gehäuse hat heute die Neutrik Buchse fest verbaut bekommen.
Das sind Neutrik NC10FD-LX-B mit 10 Pins Gesamt. Die 8 Datenpins sind viel zu viel aber die 2 Powerpins sind schön groß und mit 16A spezifiziert, deswegen hab ich die genommen.
gekauft hab ich sie im Musicstore, die neutrik Sachen bekommst aber auch bei Jakops, Conrad, Thomann etc.
was ist den das rote Zeugs an der Gpu was Du da verteilt hast?
Ich finds interessant, dass man in die 4 Ecken Hartz? aufgetragen hat:
Obs was damit zu tun hat, dass die Dies (und der Interposer) zuweilen gekrümmt sind?
Meine 3090 von Palit oder die 3080 FE hatten das nicht.
@sayer Wie sieht das von innen aus?
Ich hoffe du hast was warmes zu trinken.....:coffee3:
Nö, aber zwei paar Socken und Jacke an.. :d
Hat sich aber gelohnt..
CPU-Kühler um 180° drehen ist keine Option? Dann wären die Kabel in Richtung Mainboard VRM und nicht über dem RAM.
So habe jetzt auch meinen Heatkiller bekommen und muss sagen der macht schon einen deutlich Höherwertigen Eindruck als mein EK Velocity. Keine Ahnung wieso ich nicht gleich auf Watercool gegangen bin. :fresse:
Spiegelt sich auch im Gewicht wieder:
@MacZweifel
Einfach nur geil! Was die Elektronik betrifft, ich würde sie einfach hinters Mainboard packen und ausprobieren. Habe den Kühler noch nie Live in der Hand gehabt deswegen kann ich da leider wenig zu sagen.
Jep, seh ich auch so, ohne RGB machen die Velocity Kühler wenig Sinn.
So sehr es Spaß macht verfluche ich mich gerade dafür, dass ich unbedingt drei 360er und ne vertikale GPU verbauen wollte. Es könnte so viel leichter sein. 😂
Ich bin mit meinem HK immernoch sehr zufrieden. Owbohl ich den auf RGB umgebaut habe. ( kann man sich drüber streiten, hat aber definitiv was!
@MacZweifel Kühler um 90° drehen, damit das 6pin Kabel nach oben schaut? Intel Sockel ist ja quadratisch...
Leider nicht ohne weiteres machbar. Beim Delta-TEC Kühler hast du eine Abdichtung um den Kühler wegen dem Kondenswasser und dieser hat nur ein Loch bei welchem die Käbel herausführen. Dieser Gummischutz hat auch eine Aussparung für die Sockelklemme bzw. Hebel.
Ähnliche Themen
