Hiserius
Unterschiedliche Netzteile besitzen bekanntermaßen unterschiedliche Schutzschaltungen.
Gibt es dabei Unterschiede, wann diese Schutzschaltungen greifen? Sind da je nach Modell irgendwie unterschiedliche Werte "definiert"? Wenn ja, ist da was bekannt bzw wie findet man das raus?
Konkret geht es um das Cougar A300 und das BQT E5-400W in Bezug auf diese Problematik, konkreter Beitrag #18
Je nach Ausführung sollten folgende vorhanden sein:
Die UVP (Under Voltage Protection) ist ein Schutzmechanismus für ausgehende Gleichspannungen. Unterschreitet eine der vom Netzteil transformierten Spannungen ein festgelegtes Minimum, so schaltet sich das Netzteil automatisch ab. Gründe für das Abschalten sind vor allem der Schutz des Netzteils und der Schutz der Hardware-Komponenten.
Die OVP (Over Voltage Protection, Überspannungsschutzfunktion) schützt den PC vor zu hoher Spannung. Um dem PC nicht zu schaden, schaltet sich das Netzteil bei Überspannung aus.
Gibt es wegen eines Defekts einen Kurzschluss im Rechner, so schaltet die SCP-Funktion (Short Circuit Protection, Schutz vor Kurzschlüssen) das Netzteil ab um weitere Defekte an der Hardware zu verhindern.
Wird ein Netzteil mit einer höheren Leistung als erlaubt betrieben, so schützt die OPP (Over Power Protection, Überlastschutz) das Netzteil vor einem technischen Defekt.
Zieht eine Spannungsschiene bei einem Netzteil mehr Strom, als es die Netzteil-Spezifikationen erlauben, so greift die OCP (Over Current Protection, Überstromschutz) ein und schaltet das Netzteil ab.
Bei den Regelvorgängen in einem Netzteil entsteht Wärme. Wird es im Inneren eines Netzteils zu heiß, so schützt die OTP (Over Temperature Protection, Überhitzungsschutzschaltung) die Elektronik vor Schäden.
Quelle: be quiet Support
