Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Hallo
Also ich habe schon die Suche genutzt, aber nur finden können, das es sich nur lohnt wenn man oc macht. So das will ich ja auch, aber ab wann lohnt sich der für mich? Kühlen tue ich nur mit Luft
Martin
also du kannst mit dem 3200+ natürlich mehr übertakten, da der multi nicht 9 sondern 10 ist.
evtl. gehen die 3200+ auch allg. besser, aber wenn du wirklich mehr aufs ocen legst, kauf dir einen pretested hier im forum
ist eher ausgeglichen würd ich sagen schau dir nur den thread an mit den ganzen oc-ergebnissen von de winnies. bei den max takten geben sich die beiden nicht viel
Lohnt sich nur wenn dein MB ab einem bestimmten HTT Probleme macht.
Bei meinem Abit AV8 zickt der AGP Fix ab HTT 250 rum, hier wäre dann ein 3200+ mit Multi 10 natürlich klar im Vorteil. Falls du ein gutes MB und guten Speicher hast ist der 3000+ auf jeden Fall die bessere Wahl, da P/L Verhältnis besser ist
Kühlen mit Luft ist auch kein Problem, falls du nicht zu viel Vcore geben musst. Meiner geht mit 1,4 bis 2500MHZ Prime und SuperPi stable, leider in Spielen nicht, dank Abit
Wünsch dir viel Glück bei deiner Wahl!
der 3200 ist wegen dem multi auf jedenfall die bessere wahl wenn du keine besonders guten rams hast.hast einfach ne bessere wahl auch für die speicherteiler
