Moin!
Ich bin schon ein paar Tage mit einem Projekt beschäftigt, dessen Worklog auch schon auf We-mod-it läuft. Da ich ich aber nicht weiß, wie viele von hier dort aktiv sind, wollte ich den interessierten es hier nicht vorenthalten.
Da ich schon ein Stück weit fortgeschritten bin und zwischendurch immer mal wieder etwas verworfen habe, werde ich es hier soweit einkürzen, wie ich gekommen bin und wie der aktuelle Plan nun aussieht. Also:
Was mich inspiriert hat:
Ich bin ein großer Fan der Marvel Filme. Angetan hat es mir dabei besonders Iron Man. Vor gerauemer Zeit habe ich mir deswegen mittels Pepakura und Laminierung einen Helm nachgebaut. Da dieser im ersten Anlauf nicht besonders gut geworden ist und etwas größer hätte ausfallen können, fertigte ich einen weiteren. Nachdem ich etwas daran arbeitete, fiel mir auf, dass die "Ohren" den Durchmesser eines 92mm Lüfter hatten. Weitere Messungen zeigten, dass ein ITX Mainboard im Helm Platz haben würde. Also begann ich mit ersten Modifikationen, sah aber schnell ein, dass der Helm durch unseren Umzug etwas in mitleidenschaft geraten war. Daher, und weil ich einen "Rot-Golden-Roboterschädel" eh nicht ins Wohnzimmer stellen dürfte, habe ich beschlossen noch einen weiteren Helm zu bauen. Diesmal jedoch den von War Machine. Falls ihr keine Vorstellung davon habt, wie solche Helme aussehen, hier meine alten Arbeiten:
Was gemacht werden soll:
Ich werde wieder mittels Pepakura, Fiberglas und Polyesterharz einen Helm anfertigen. Diesen werde ich noch einmal etwas größer machen, jedoch werden die Maße immer noch realtiv gering sein (ca. 32cm Durchmesser). Das "Visier" wird beweglich sein und mit Servos oder Steppern angetrieben. Neben diesem "Effekt" werde ich weitere integrieren. Z.B. habe ich vor die Augen nicht nur leuchten zu lassen, sondern auch kleine Displays vom Nokia 3310 oder 5110 (müsste ich noch mehrere von haben) zu verbauen, die mittels Arduino ein paar Daten, wie Temperatur etc., ausgeben sollen. Der Helm wird wahrscheinlich im Used-Look lackiert werden, da somit leichte Unebenheiten beim Spachteln nichts ins Gewicht fallen. Das ist bei solchen Rundungen nämlich nicht auszuschließen... Im Inneren werde ich wahrscheinlich auch noch ein paar Gimmicks verbauen, genaueres werde ich aber entscheiden, wenn es soweit ist. Vielleicht mache ich demnächst noch eine Skizze zur Verdeutlichung.
Was verbaut werden soll:
Steht (immer) noch nicht ganz fest. Wahrscheinlich aber:
Was habe ich bisher getan:
Ich habe mir heute eine War Machine PDO Datei vorgenommen. Das heißt vergrößert und die Einzelteile auf die Seiten angepasst und verteilt. Nach dem Drucken habe ich mir Indianer Jones 1 eingechaltet und dabei bereits fast alle Teile für die Feinarbeit zurechtgeschnitten. In den nächsten Tagen werde ich die Feinarbeit dann beim TV-gucken Stück für Stück erledigen. Das gehört nämlich nicht zu meinen Lieblingstätigkeiten...
Um besser falten zu können, ritze ich die Knicklinien mit einem etwas stumpfen Cutter an. Als Kleber verwende ich Uhu Bastelkleber. Der kleht nicht und fixiert relativ schnell.
Ist nicht überalle sehr genau/sauber gearbeitet, aber der Spachtel wird auch einiges richten. Auch nicht darüber wundern, dass die Faceplate so unsauber sitzt. Das wird alles noch angepasst. Auf Passgenauigkeit wird erst dann richtíg wert gelegt, wenn es an die Steifigkeit geht. Zur Größeneinschätzung habe ich ein normales Geodreieck reingelegt. Die "Ohren" habe ich bewusst nicht gemacht, da, wie beschrieben, auf jeder Seite ein 80mm Lüfter seinen Platz finden soll. Mal gucken was ich nehmen werde. Ich glaube BQ Lüfter würden sich auf Grund des Rahmens gut einarbeiten lassen.
Nachdem direkt erraten wurde, wie ich die Pumpe verpacken werde, hier mal Skizzenhaft, wie ich mir das vorstelle. Dabei ist das Hellblaue in der Mitte der Pumpendeckel und das schwarze darunter die Pumpe selber. Die überstehenden Ecken sind so nicht wirklich vorhanden, da es sich bei Pumpe und Gehäuse um 8-Ecke handelt. Ich war aber zu faul die Ecken abzuschneiden... Insgesamt ist das gesamte 3D Gebilde so nicht final, wird aber auch nicht wirklich weiter verbessert. Soll nur eine Stütze beim Bauen sein. Der Pumpen-Deckel ist aus klarem Plexi. Der wird dann von unten beleuchtet.
Nachd einer leichten Verletzung der Hand, ging es etwas weiter. Habe ein paar Anpassungen vorgenommen, damit das Netzteil etwas verschwindet. Wie man sieht, wollte es zunächst nicht reingehen.
Ich habe dann den Boden und das Innere so weiter angepasst, dass das NT um ca. 2cm nach Innen wandert. Dann ging es weiter im Inneren für eine Basis zu sorgen. Nach mehreren Pappschablonen habe ich dann eine Plexi-Platte ausgeschnitten und reingelegt. Diese wird dann später verklebt. Außerdem wird in der Mitte ein Loch geschnitten, sodass das NT Luft aus dem Helm zieht.
Die Modularen Anschlüsse verschwinden unten im Kinn.
Hier mal eine erse Anprobe, ob ich das Brett diesmal reinbekomme... geht.
So sieht es nun von der Seite aus. Oben sieht man die schraube, die die mb platte stützt.
Das Tray wurde auch schon angepasst.
Kleiner weiterer Fortschritt. Zuerst habe ich in vier Aluminium-Hülsen M4 Gewinde geschnitten. Diese dienen als Abstandshalter für das Mainboard. Dann habe ich die passenden Bohrungen in das Tray für ITX gebohrt, Schrauben von hinten durchgeführt und von vorne mit einer Mutter gesichert. Dort wurden dann die Abstandshalter draufgeschraubt. Im folgenden mal demonstriert:
Das Mainboard durfte dann auch schon einmal probesitzen. Ist alles nicht 100% gerade und mittig, aber ich glaube, dass das später mit Kabeln und Schläuchen nicht mehr auffallen wird.
Weiter ging es mit dem Scharnier. Das Provisorium habe ich aus MDF gebastelt. Die Träger werden final aber aus Alu hergestellt. Aufgrund der Form und der Auflageflächen der Gesichtsplatte, muss diese Aufschwingen und kann nicht einfach nach hinten geschoben werden. Deshalb gibt es zwei verschiedene Träger. Ein gerader und ein U-förmiger. Die Form sowie die Befestigungspunkte habe ich nach dem "Trial and Error" Verfahren designed. Ging allerdings echt fix, da ich noch die Aufhängung von einem alten Iron Man Helm im Hinterkopf hatte. Hier kann man die beiden Streben erahnen:
Hier mal drei Stellungen:
Geschlossen:
Halb offen:
Ganz offen:
So sieht das dann von Vorne aus:
Habe mir nun 8mm (weiches) Kupferrohr besorgt. Zunächst ein Bild des Einkaufs. Eher unspektakulär.
Damit ich das Rohr passend biegen konnte, habe ich mir eine Hilfskonstruktion gesucht. Gefunden habe ich den abgebrochenen Fuß eine Fahrradluftpumpe. Diesen habe ich mittels Schraubzwinge fixiert. Daneben eine Holzleiste, damit das Rohr sicher sitzt.
Mit etwas Kraft konnte ich eine guten Bogen ohne Knickt herstellen.
Weiter ging es mit den Finnen. Da alle gleich groß sein sollen, ich aber das passende Werkzeug bei meinem Vater vergessen habe, musste wieder eine Konstruktion her. Also Alu-Vierkant auf die Arbeitsplätze geschraubt als Anschlagspunkt.
Dann Alu Platte anlegen. Die Kunststoffleiste bildet die Breite der Finne dar und dient als Dummy.
Dagegen wird dann ein Flacheisen gelegt und mit Schraubklemme fixiert. Die rote Leiste kann dann wieder entfernt werden.
Das Blech wird dann mit einem Cutter ein par mal angeritzt und anschließend abgenkickt bis es abbricht. Ein paar Finnen konnte ich somit bereits herstellen.
Zwischenzeitlich hatte ich auch eine gute Idee, wie ich die Finnen weiter bearbeite, welche sich aber nur bei meinen Probeversuchen als gut bewiesen hatte. Als es dann ans Eingemachte ging, habe ich mir fast alle Finnen versaut... So sollte es eigentlich aussehen:
Insgesamt sah der Testlauf am Ende so aus:
Das ist auch der aktuelle Stand. Ich habe aber wieder eine neue Idee, wie ich die Löcher besser hinbekomme. Ich hoffe, dass ich euch morgen bereits neue Bilder bzw. einen Fortschritt zeigen kann. Nicht wundern, wenn sich an meinem Plan immer mal was ändert. Ich habe zwar ein grobes Ziel, aber nie einen genauen Ablaufplan. Hängt auch immer davon ab, was ich an Hardware finde
Hier noch kurz Hilfe für das Mausrad:
- MSI H87I
- I3-4130T
- 2x 2GB G.Skill Eco 1600 CL7
- Aerocool XPredator 450M
- Sandisk SSD
- Eigenbau WaKü
Geschlossen:
Halb offen:
Ganz offen:
