warum ist CPU plötzlich so heiß?
nEwEr
hallo!
also zuerst einmal meine geschichte:
nach einem motherboard und gehäusewechsel fingen bei mir extreme temp probleme an der cpu an.
zuerst war die temp im normalbetrieb auf 74° ok fehler entdeckt, keine neue WLP aufgetragen. das nachgemacht. k temps sind auf knapp unter 50° gsunken, aber nachdem der pc länger läuft steigt sie auf konstante 52° an. sobald man aber etwas rechenaufwändigeres macht, bzw grafiklastiges, geht die temp auf 63° hoch.
woran kann das liegen?
ist vl das komplette lüftungssystem ineffizient verbaut?
oder zu schwach für das nun größere gehäuse?weiters habe ich beim entfernen der alten WLP ein paar kratzer unten bei der auflagefläche des kühlers auf die CPU gemacht, weil ich etwas zu unvorsichtig war... ist das ein problem?
bin recht unerfahren, weil ich mich mit der kühlung noch nie so wirkich auseinandergesetzt habe.
bitte helft mir!
lg
FLorian
welchen cpu kühler hast du und wie lange ist der schon im einsatz?
also is doch ganz normal das die cpu wärmer wird (oder das ganze sys) wenn du was berechnest und der pc unter last läuft...
Normal ist das schon... Aber was für Durschnittstemperaturen haben denn die Core2 Duo-T-Modelle? Ich kenne mich mit Core2 nicht so aus, aber die haben ja schon unter Last ziemlich hohe Temps.
MfG
