warum so schlecht?
blade208
hab vorhin den benchmark 3dmark06 pro edition durch geführt und hab nur 530 punkte :/ normal?
p4 2,4 ghz
geforce 6600 gt
1gig ram
hmm prozi langsam grafka langsam... was noch?! mobo nicht das feinste.... kannst du damit ordentlich zocken? wenn ja shice auf benchmark. diese punkte zähl progs sind unwichtig!
Er hat überhaupt kein Board dazugeschrieben. Aber hauptsache du kannst schonmal behaupten es wäre schlecht...
Ausserdem gibt es Leute mit einem ähnlichen System schon 1300 Punkte haben. Da stimmt bei dir einfach nur etwas nicht.
Mit sonem System 1300 Punkte, ohne OC? Das will ich sehen :)
Name Intel Pentium 4
Code Name Northwood
Specification Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.40GHz
Family / Model / Stepping F 2 4
Extended Family / Model 0 0
Brand ID 9
Package mPGA-478
Core Stepping B0
Technology 0.13 µ
Supported Instructions Sets MMX, SSE, SSE2
CPU Clock Speed 2400.1 MHz
Clock multiplier x 18.0
Front Side Bus Frequency 133.3 MHz
Bus Speed 533.4 MHz
L1 Data Cache 8 KBytes, 4-way set associative, 64 Bytes line size
L1 Trace Cache 12 Kµops, 8-way set associative
L2 Cache 512 KBytes, 8-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Speed 2400.1 MHz (Full)
L2 Location On Chip
L2 Data Prefetch Logic yes
L2 Bus Width 256 bits
Mainboard and chipset
Motherboard manufacturer ASUSTeK Computer INC.
Motherboard model P4S533-E, REV 1.xx
BIOS vendor Award Software, Inc.
BIOS revision ASUS P4S533-E ACPI BIOS Revision 1007
BIOS release date 09/18/2002
Chipset SiS 645DX rev. 00
Southbridge SiS 962 rev. 04
Sensor chip Asus ASB100
Graphic Interface AGP
AGP Status enabled, rev. 2.0
AGP Data Transfer Rate 4x
AGP Max Rate 4x
AGP Side Band Addressing supported, enabled
AGP Aperture Size 64 MBytes
Memory
DRAM Type DDR-SDRAM
DRAM Size 1024 MBytes
CAS# Latency 2.0 clocks
RAS# to CAS# 3 clocks
RAS# Precharge 3 clocks
Cycle Time (TRAS) 6 clocks
Bank Cycle Time (TRC) 10 clocks
# of memory modules 2
Module 0 Kingston DDR-SDRAM PC2300 - 512 MBytes
Module 1 Kingston DDR-SDRAM PC3200 - 512 MBytes
Software
Windows version Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (Build 2600)
DirectX version 9.0c
3DMark Score: 1660 Untitled
User: dannynet@freemail.hu
Date: 2006-1-18
CPU: AMD Athlon(tm) 64 2400 MHz
GPU: NVIDIA GeForce 6600 GT, 513 MHz / 1197 MHz
Display Driver: 8.1.9.8
Driver Status: WHQL - FM Approved
Resolution: 1280x1024 32 bit
OS: Microsoft Windows XP
System Memory: 1024 MB
Video Memory: 128 MB
mit nem Athlon64 2400mhz, ner oced GT ;)
und wo dran kann es bei mir liegen das der pc so verkackt?
