1. Was ist "THINK"?
THINK ist der Name des Clients. Wie andere Distributed Computing Projekte nutzt auch THINK die Idle-Time der CPU um Berechnungen zu tätigen. Dies hat keinerlei Einfluss auf die sonstige Geschwindigkeit des Rechners, da THINK sich immer nur das nimmt, was an Leistung übrig ist.
2. Was macht THINK?
Der Client testet die Reaktion zwischen Molekülen die Krebs erregen und allen anderen bekannten Bio-Molekülen. Je höher die Reaktionsenergie, desto wahrscheinlicher ist es dass dieses Bio-Molekül ein wirkungsvolles Medikament ergeben kann.
3. Was ist ein Team?
Es gibt fast 1 Mio THINKer
und der größte Teil hat sich in Teams firmiert. Jedes Team hat eine Stats Seite, auf der der Fortschritt des Teams in Form von Punkten, WorkUnits, CPU Time und verschiedene Durchschnittswerte zu sehen ist.
4. Was sind Punkte?
Der Beitrag Ihres PC zeigt sich an 3 Meßpunkten: Punkte, gesamte CPU Zeit und abgelieferte Ergebnisse. Der Begriff "Punkte" wird einfach verwendet, um die Menge der Berechnungen zu messen, die Ihr PC beigetragen hat. Wenn Ihr PC drei Tage lang an einer Arbeits-Einheit rechnet oder in denselben drei Tagen 5 Arbeits-Einheiten vollendet, werden Sie dieselbe Anzahl von Punkten ansammeln, weil man annimmt, daß der PC in jedem der Szenarien etwa auf dem selben Leistungs-Niveau gearbeitet hat.
5. Wie werden die Punkte berechnet?
Die Punkte werden jedesmal dann berechnet und zuerkannt, wenn ein Ergebnis erfolgreich bei den UD Servern abgeliefert wurde. Die Punkte werden von all den Computern zusammengerechnet, die ein bestimmtes UD Mitglied angegeben hat.
Die Punkte basieren auf der Stärke Ihres Computers oder Ihrer Computer, gemessen in Bezug auf das United Devices Vergleichs-Gerät. Zunächst wird die "Stärke" Ihres teilnehmenden Computers oder Ihrer Computer in Bezug auf das United Devices (UD) Vergleichs-Gerät gemessen:
CPU Leistung—Der UD Agent läßt periodisch Diagnose-Tests ablaufen, um die Verarbeitungs-Leistung Ihrer Hardware-Konfiguration zu ermitteln. Die Werte werden gemittelt und durch die CPU-Leistung des UD-Vergleichs-Devices geteilt. Der Mittelwert wird dann mit der CPU-Zeit multipliziert, die benötigt wurde, um die Arbeits-Einheit zu vollenden und das Ergebnis bei den UD-Servern abzuliefern.
Arbeitsspeicher (RAM)—Der UD Agent stellt die Größe des Arbeitsspeichers in Ihrer Hardware-Konfiguration fest. Jedesmal, wenn der Agent startet, ermittelt er die Veränderungen der Größe des Arbeitsspeichers. Dieser Wert wird geteilt durch den Arbeitsspeicher-Wert des UD Vergleichs-Devices. Das Ergebnis dieser Berechnung wird dann mit der CPU-Zeit multipliziert, die benötigt wurde, um die Arbeits-Einheit zu vollenden und das Ergebnis bei den UD-Servern abzuliefern.
Festplatten-Speicher - Auf Ihrer Preferences-Seite können Sie die Megabyte an Festplatten-Speicher festlegen, die Sie für UD Projekte belegen und zur Verfügung stellen. Der kleinere Wert von bereitgestelltem Festplatten-Speicher und verfügbarem Gesamtspeicher auf Ihrer Festplatten-Partition wird geteilt durch den Festplatten-Speicherwert des UD Vergleichs-Devices. Das Ergebnis dieser Berechnung wird dann mit der CPU-Zeit multipliziert, die benötigt wurde, um die Arbeits-Einheit zu vollenden und das Ergebnis bei den UD-Servern abzuliefern.
Download-Bandbreite — Der UD Agent läßt regelmäßig einen Diagnose-Test ablaufen, der den Download-Durchsatz mißt, wenn er mit den UD Servern kommuniziert. Diese Raten werden gemittelt und durch die Werte des Download-Durchsatzrate des UD-Vergleichs-Devices geteilt. Der Wert wird dann mit der CPU-Zeit multipliziert, die benötigt wurde, um das Resultat zu berechnen.
Die Endwerte für alle vier Parameter werden gewichtet, zusammengezählt und faktorisiert, um eine Punktgesamtzahl zu erzeugen, die größer oder gleich 1 für jedes abgelieferte Ergebnis ist.
Obwohl jeder Einzelparameter den entsprechenden Parameter des UD Vergleichs-Devices überschreiten kann, erhält keine Arbeits-Einheit von irgendeinem Computer mehr als das zweifache des Gesamtpunktzahl, die das UD Vergleichs-Device für diesselbe Arbeits-Einheit erhalten würde. Anmerkung: Die kleinste Abweichung bei irgendeinem der 5 Parameter gepaart mit den Unterschieden, die zwischen den vielen Anwendungen und den Arbeits-Einheiten innerhalb eines Projekts mit dabei sind, wird unterschiedliche Punktwerte liefern, die bei der Vollendung der Arbeits-Einheit zugewiesen werden.
6. Wie werden die Punkte benutzt?
Punkte werden für die Teilnahme an unseren verschiedenen Anreiz-Programmen gebraucht. Mitglieder können die Punkte für die Teilnahme an verschiedenen Preis-Ziehungen und Verlosungen benutzen; oder Punkte können die Größe von Wohltätigkeits-Geschenken wiedergeben, die wir im Auftrag unserer Mitglieder machen.
Bekomme ich mehr Punkte, wenn ich mehr Treffer/Konformationen/Novo-Strukturen habe?
Das Punktesystem hat nichts mit der Natur der geleisteten Forschung oder mit reinem Glück beim Empfang einer Arbeits-Einheit statt einer anderen zu tun.
7. Werde ich Punkte verlieren, wenn eine Arbeits-Einheit ungewöhnlich langsam abgeschlossen wird?
Nein. Punkte sind nicht an die Anzahl der Arbeits-Einheiten gebunden, wohl aber an die geleistete Rechenarbeit. Deswegen werden Sie dieselbe Anzahl von Punkten sammeln, wenn Ihr PC drei Tage lang an einer Arbeits-Einheit rechnet oder in denselben drei Tagen 5 Arbeits-Einheiten vollendet, weil man annimmt, daß der PC in jedem der Szenarien etwa auf dem selben Leistungs-Niveau gearbeitet hat.
8. Warum ist es so, daß ich, wenn ich Ergebnisse zum Server heraufgeladen habe, meine Mitglieds-Seite und meine Team-Seite nicht gleich meine Ergebnisse anzeigen?
Die Punkte auf der Mitgliedseite werden nur periodisch aktualisiert. Die Punkte auf der Team-Seite aktualisieren sich alle 24 Stunden. Wenn Sie nach Ihren Punkten sehen, denken Sie bitte an diese Verzögerungen.
9. Wenn der UD Agent die Ressourcen meines Computers benutzt, wird das die normale Computernutzung beeinträchtigen?
Nein. Richtig konfiguriert wird der UD Agent Ihrer Benutzung des Computers niemals in die Quere kommen. Die meisten Computer benutzen niemals all ihre Ressourcen; es wird geschätzt, daß 90% der Rechenleistung eines einzelnen Computers unbenutzt bleiben. Das verteilte Rechenmodell von United Devices basiert auf der Fähigkeit, die "Leerlauf"-Kapazität einzelner Computer zu nutzen.
Muß ich meinen Rechner immer eingeschaltet lassen, um diese Arbeit zu machen? Oder muß ich ständig online sein?
Der UD Agent kann nur bei eingeschaltetem Rechner laufen, aber er startet automatisch, wenn Sie Ihren Rechner starten. Je mehr der Rechner an ist, desto mehr wird verarbeitet und desto mehr Einträge bekommen Sie für Verlosungen und andere Volunteer-Your-PC-Auszeichnungen. Der Agent braucht nicht mit dem Internet verbunden zu sein, um seine Aufgabe zu bearbeiten, aber wenn er sie einmal fertig hat, benötigt er wieder eine Verbindung, um die Daten abzuliefern und eine neue Aufgabe zum Bearbeiten zu erhalten.
10. Wird das Laufenlassen des Agenten meine Strom-Kosten erhöhen?
Die Strom-Menge, die Ihr Computer verbraucht, hängt auf vielfältige Weise damit zusammen, wieviel Rechenarbeit in der gegebenen Zeit geleistet wird. Weil der Agent die Reserven Ihres Rechners benutzt, wird dies den Rechner veranlassen, ein wenig mehr Strom zu verbrauchen und deswegen könnten Sie einen kleinen Anstieg der Stromkosten sehen. Um wieviel genau dieser Anstieg Sie betrifft, hängt von den Bedingungen ab, wo Sie wohnen. In den meisten Fällen handelt es sich um den Gegenwert des Stromverbrauchs einer Glühbirne mit wenigen Watt. Wenn diese Kosten von Belang sind, können Sie die Arbeitszeit des Agenten mit den "Device Preferences" begrenzen, die in Ihrem "Member Profil" zu finden sind.
11. Was ist mit Verbindungs-Kosten?
Der United Devices Agent verhält sich wie jede andere Windows-Anwendung und fragt eine Internet-Verbindung bei Ihrem Computer nach. Beim Benutzen einer richtig konfigurierten DFÜ-Verbindung wird Windows automatisch Ihren Internet Service Provider (ISP) anwählen. Wenn das geschehen ist, wird der Agent versuchen, sich mit unseren Servern über das Internet zu verbinden. Deswegen entstehen nur die Kosten für die Verbindung, die Sie mit Ihrem ISP vereinbart haben.
Wenn Verbindungszeiten von Belang sind, können Sie den Agenten steuern, indem Sie Windows auf "Keine Verbindung wählen" (außer per Hand ausgelöst) setzen, und/oder den Agenten so einstellen, daß er nur zu bestimmten Zeiten eine Internet-Verbindung nachfragt, nämlich zu den Tageszeiten, die in den "device preferences" in Ihrem "member profile" stehen.
12. Werden Sie mich nach Geld fragen?
Nein, niemals. Tatsächlich ist das Gegenteil richtig; wir geben Mitgliedern die Gelegenheit, Bargeld und Preise zu gewinnen.
13. Das klingt zu gut um wahr zu sein. Habe ich etwas übersehen?
Alles ist ehrlich. Dies ist die ultimative Win-Win-Situation. Mitglieder des Volunteer-Your-PC-Programms werden für das Beisteuern von Rechenzeit ausgezeichnet, die sonst auf den Müll gegangen wäre. United Devices erhält ein Honorar für das Aufstellen und Betreuen der Software, die das alles macht, und wir alle werden uns großartig fühlen, weil wir die Welt verändern.
14. Ist es möglich, die Priorität zu ändern, mit der der Agent läuft?
Es ist möglich, wird aber nicht empfohlen. Der UD Agent wurde gemacht um auf CPUs, die im Leerlauf sind, zu arbeiten, also empfehlen wir nicht, das zu verändern.
15. Warum zeigt mein Agent manchmal ein leeres Molekül an?
Manchmal, wenn der Computer neu gestartet wird, wird THINK nicht die Kugel-Stab-Modell-Repräsentation des Moleküls anzeigen, an dem es arbeitet. Die Forschung jedoch wird normal fortgesetzt, sowohl die Konformationen als auch die Zeitangabe von der Aufgabe erhöht sich. Wenn der Agent zu einem neuen Molekül übergeht, wird die graphische Repräsentation wieder erscheinen.
16. Wenn ich den UD Agenten laufen lasse, geht meine CPU-Nutzung auf 99%. Wird das meinen Computer abstürzen lassen?
Nein. Abstürze können während der normalen Verarbeitung auftreten, aufgrund der Art, wie Windows den Programmablauf gestattet, wenn die CPU-Beanspruchung derartig hoch geht. Jedes Windows-Programm arbeitet auf einer bestimmten Prioritätsebene, entweder "niedrig", "normal" oder "hoch". Die meisten Programme arbeiten mit normaler Priorität. Wenn Sie mehrere Programme mit normaler Priorität gleichzeit öffnen und die Beanspruchung auf 99% geht, wird Windows unfähig, die Zeit unter ihnen ordentlich zu vergeben und das System stürzt ab. Der UD Agent läuft mit niedriger Priorität. Wenn im Normalbetrieb Ihres PC nur 10% der Systemressourcen benutzen werden bevor der Agent startet, dann haben Sie 90% frei. Diese 90% sind die, die benutzt werden, wenn der Agent startet. Wenn Sie jedoch ein anderes Programm starten, das zusätzliche 10% der Systemressourcen für Windows benötigt, wird dies automatisch dem Agenten weggenommen und dem neuen Programm gegeben. Das bedeutet, daß die Beanspruchung auf 99% geht, denn bei jedem neuen Programm, das Systemressourcen benötigt, verzichtet der Agent auf eben diese, was es Windows erlaubt, sie an andere Programme zu vergeben und das System vor dem Absturz zu bewahren.
