was bedeuten diese bios optionen?
D
Die_Suedkurve
Guest
hallo
was bezwecken folgende bios optionen:
HT Stop Tristate
DBI Output for AGP Trans.
Memory Hole?
Und was sollte ich dort jeweils einstellen?
danke. was soll ich denn dann bei HT Stop Tristate einstellen? tristate oder driven?
bei solchen sachen am besten gar nicht rumprobieren
hat keinen oder kaum sinn, selbst wenn es einen unterschied geben würde wäre dieser so minimal. Bei solchen kleinigkeiten die default einstellungen lassen
HT Stop Tristate: Driven bzw. Tristate. Die Standardeinstellung ist Driven -> Hier kann mit Enabled eine Performanceverbesserung vorgenommen werden, damit der Datentransport über die HyperTransport Channels optimiert wird.
DBI Output for AGP Trans: Wenn Sie diese Option Enabled haben erreichen Sie ein stabileres System in Bezug auf den Datentransfer von und zur AGP Karte. Die Voreinstellung ist Enabled.
Memory Hole oder Memory Hole Size: Diese Option ist für den ISA-Bus zuständig und schneidet, wenn aktiviert, ein Loch in den Adressraum für den ISA Frame Buffer. Bei größerem Speicher ist von der Aktivierung abzuraten. Wenn du keine ISA-Slots mehr an Board hast bzw. nicht nutzt, sollte die Option auf Disabled stehen. Einstellmöglichkeiten: Disabled, 512-640KB und 15-16MB
