Was beim Netzteilkauf beachten!
Stefan Payne
Semiprofi
Oben rechts in der Egge (S-H)
Wenn ich mir ein Netzteil kaufen möchte, was ist wichtig?
Beim Kauf des Netzteiles ist auf folgendes zu achten:
1. Schutzschaltungen:
  • OCP -> Over Current Protection -> Überstrom Schutz. Schützt vor Überlast.
    Sollte mindestens auf 3,3V und 5V vorhanden sein.
  • OTP -> Over Temperature Protection -> Überhitzschutz. Schützt vor Überhitzung des Netzteiles bei blockiertem Lüfter, Luftzufuhr (z.B. verstaubter Luftfilter) oder hoher Umgebungstemperatur.
  • UVP -> Under Voltage Protection -> Unterspannungschutz -> Schützt vor zu niedriger Spannung. Ist idR für 3,3V und 5V vorhanden, aber oft sehr niedrig angesetzt (2,2V für 3,3V und für 5V kann das 3,3V sein).
    Sollte auch auf 12V vorhanden sein. Einige 8pin Sicherungschips unterstützen kein UVP auf 12V. Zum Beispiel der HY-510N. UVP ist nicht ausreichend als Überlastschutz!
  • OVP -> Over Voltage Protection -> Überspannungsschutz -> Schützt vor zu hoher Spannung. Ist oft sehr hoch angesetzt. In der Praxis nur bei katastrophaler Fehlfunktion des Netzteiles selbst relevant (z.B. 12V auf 3,3V weil das DC-DC Modul direkt zu 12V verbindet).
2. Spannungsregulation:
  • Bei der Spannungsregulation gibt es 2 Grundsätzliche Wege, die Spannungen zu generieren: Abhängig und unabhängig.
  • Bei der Abhängigen Regulation werden mehrere Spannungen zu einer so genannten Gruppe zusammengefasst. Weswegen wird diese Implementierung auch als "Gruppenreguliert" bezeichnet wird. Im PC Bereich bedeutet das, dass 5V und 12V gleichzeitig/zusammen reguliert wird. Hohe Last auf 12V und niedrige Last auf 5V bedeutet, dass die Spannung auf 12V (stark belastete Schiene) abfällt und auf 5V (schwach belastete Schiene) ansteigt. Das kann sogar so weit gehen, dass die Spannungen die Spezifikationen vermeiden.
  • Bei der Unabhängigen Spannungsregulation werden die Spannungen unabhängig voneinander reguliert. Hierbei gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die heute bekannteste und beliebteste Methode ist der Sogenannte Abwärtswandler (aka "DC-DC"), eine Schaltung, die minimal aus einem Transistor (MOSFET) und einer Diode besteht. Oft werden 2 MOSFETs verwendet.
    Andere Möglichkeiten: Magnetischer Verstärker (Mag-Amp), welcher früher, vor langer langer Zeit recht weit verbreitet war. In den letzten 5-10 Jahren wurde diese Schaltung durch DC-DC ersetzt. der Grund dafür ist eine höhere Effizienz
    jede Spannung hat ihren eigenen Transformator. Dieses wurde kaum zur Regulation von 3,3V und 5V verwendet und mir fällt auch nur ein 80plus Silver Gerät, dass von Silverstone verkauft und FSP hergestellt wurde, ggF ein NMB (Minebea) WTX Server/Worktation Netzteil (Celsius 670) ein, dass das verwendet hat. Grundsätzlich findet man einen zweiten Transformator für Standby Leitung
TL;DR: Gruppenregulierte Geräte sollten gemieden werden! Aufgrund moderner Anforderungen (=Stromsparmaßnahmen) können diese Geräte die Hardware beschädigen. Und auch ist der Preis der Geräte mit Abwärtswandler so weit gefallen, dass sie inzwischen kaum teurer als Gruppenregulierte Geräte sind.
3. Lüfter
Der Lüfter ist das Bauteil, dass als erstes auffällt und, auf den Nutzer, die stärksten Auswirkungen hat, da die Geräuschentwicklung den Benutzer direkt beeinflusst und auch wahrnehmbar ist.
Ein schlechter Lüfter kann daher die Freude an dem qualitativ hochwertigem Gerät trüben, wenn er zu schnell dreht oder Nebengeräusche hat.
Grundsätzlich sollte man, wenn das Budget es erlaubt, ein Modell mit verbessertem Gleitlager (Rifle oder das so genannte FDB) wählen, da diese eine deutlich bessere Zuverlässigkeit aufweisen.
Doppelte Kugellager sind für die Verwendung in Netzteilen obsolet, da die verbesserten Gleitlager deutlich besser sind -> niedrigere Geräuschentwicklung, die auch über die Dauer der Nutzung sich nicht stark verändert (was bei Kugellager Lüftern vorkommen kann) und gleichzeitig vergleichbarer oder besserer Lebensdauer als die alten Kugellager Lüfter. Kugellager machen Grundsätzlich nur bei hohen Drehzahlen und/oder Temperaturen Sinn. Zum Beispiel Grafikkarten)
4. Topologie
Die Topologie ist für den Benutzer nur insofern wichtig, als dass einige Schaltungen zu hoher Geräuschentwicklung mit modernen, High End Grafikkarten (nVidia x080ti, AMD VEGA) neigen können.
Ansonsten ist das nur insofern wichtig als dass einige "modernere" Topologien (=Aufbau des Isolation Spannungswandlers) eine flachere Effizienzkurve haben als andere. Diese Betrachtung ist aber nur für 80plus Bronze und schlechter relevant. Bei 80plus Gold und besser kommt fast ausschließlich der sogenannte LLC Resonanzwandler zum Einsatz.
5. Kondensatoren
...sind das letzte, worauf beim Kauf des Gerätes geachtet werden sollte! Und grundsätzlich gilt: Ist das Produkt in China hergestellt, so sind alle Komponenten in China hergestellt. AUCH die Kondensatoren japanischer Hersteller!
Grundsätzlich sind Schutzschaltungen und und unabhängige Regulation der Spannungen sehr wichtig, die Kondensatoren nicht. Daher sollte man grundsätzlich auch nicht auf die Kondensatorenwahl achten. Denn als Endnutzer ist die Bewertung der Kondensatoren und Haltbarkeit schwierig. Denn neben den Daten im Datenblatt hängt es auch sehr stark von dem anliegenden Brummstrom und der normalen Temperatur ab.
"Japanische" Kondensatoren machen ein Gruppenreguliertes Netzteil, dass kein OCP auf 5V und 3,3V oder OTP besitzt nicht besser als ein Gerät, welches 3,3V und 5V via Abwärtswandler reguliert und alle Schutzschaltungen implementiert hat.
