Was bringt mehr: CPU- oder GraKa Aufrüstung
Ostsol schrieb:
@DarkIce: eigentlich hast du recht mit der GraKa...
Wie gesagt, ist rein fürs Zocken...
Wäre da ein DC nicht vielleicht doch Verschwendung? :hmm:
MfG,
Ostsol
irgendwie schätzen das hier viele falsch ein. die neuesten grakatreiber sind ja schon DC optimiert u einige spiele u programme nutzen den zweiten kern ja bereits.
der performance zuwachs, wenn du die cpu dazu noch OC, ist enorm. du wirst den unterschied am stärksten bei der cpu merken.
wenn du jetzt was aufrüsten möchtest, dann die cpu auf einen DC!
ich persönlich warte noch bis zum herbst, wenn die meisten auf conroe u am2 umgestiegen sind u die preise für den sockel 939 durch die neue hw start gedrückt wurden. :wink: :banana:
@Dark: da hast du allerdings auch mit recht... (guter Tipp! ;) )
MfG,
Ostsol
ich glaube weniger, dass das mit dem Netzteil knapp wird.
Die be quiet-Angabe auf 12 beträgt 18A.
Umgerechnet wären das 216 W.
Das System ist meinem System ziemlich ähnlich, ebenfalls 7800GT und Opteron 144 @ 1.4V.
Der Verbrauch unter Last beträgt 170-180W netzseitig. Den Wirkungsgrad berücksichtigt sind das ~136-144W.
Angenommen, 100% der Last des Systems fällt auf 12V (kommt nicht vor), dann wären immerhin noch über 72 W Spielraum.
Eine X1900XTX verbraucht laut Hersteller 121W. Das sind 60W mehr, als eine 7800GT.
Damit wären das "nur" 17A (worst case).
Vielen Dank!
Also das 430W P6 Pro Edition von Be Quiet. Beleuchtete Lüfter und 2 Kaltlicht Kathoden machen dann das Kraut auch nicht fett, oder?
