Was für Anschlüsse bei Thermaltake BigWater?
S1ron
Hi
hab mir so n komplett Wakü-System von Thermaltake gekauft, weil der Radiator genau für mein Thermaltakecase zugeschnitten war. Nun möchte mal die Pumpe und bald mal noch den CPU-Kühler austauschen und jetzt wirft sich die Frage auf, was denn für Anschlüsse (10/8, 8/6 oder was auch immer) denn in Frage kommen würde. Kann mir da jemand behilflich sein?
Thx im vorraus
edit: hab mal n schlauch gemessen. aussenrand zu ausserand: 8mm und innendurchmesser: 6mm. also in demfall 8/6 anschlüsse. entspricht das 1/4 zoll?
edit2: ist in dem fall diese pumpe http://www.hartware.de/review_413.html hier mit meinem system kompatibel?
Die Thermaltake Anschlüsse haben eine "krumme" Grösse und daher auch eine eigene Schlauchgrösse.
Die Gewinde, sind G1/8.
Wenn Du jetzt was neu kaufst, ist es egal, ob die Teile G1/4 oder G1/8 Gewinde haben. Bei G 1/4 musst halt neue Anschlüsse dazu nehmen.
Die Anschlüsse jeweils für 8/6er Schlauch nehmen.
Aber wenn Du gleich dabei bist, dann kauf für den Radiator auch gleich 2 neue G1/8 Anschlüsse.
Dann kannst Du frei wählen, ob Du 8/6er oder 10/8 Schlauch haben willst und dann dazu neuen PUR-Schlauch kaufen.
Den Thermaltake Schlauch kannst nämlich praktischerweise nicht nachkaufen.
