Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Hallo .
Habe hier ein ersatz Kit aus 2 Muskin 991130 . Nun würde ich gerne wissen was da für Chip´s drauf sind . Und was sie an Vdimm abkönnen . Sind momentaner ersatzt für mein Ballistix Kit .
Also das ist die genau bezeichnung . Lanzen sind laut SPD :
@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) / 11-14-2 (RC-RFC-RRD)
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS) / 10-12-2 (RC-RFC-RRD)
@ 133 MHz 2.0-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS) / 8-10-2 (RC-RFC-RRD)
Klar hilft die weiter - ist ja die Mushkin Nummer von den Teilen . An Chips könnten unter Umständen Hynix drunter sein. Wann wurden die Riegel den ungefähr produziert ? Aber - sollten die Dinger nicht ohne HS daher kommen, da sollte doch auf den Chips was zu erkennen sein , selbst wenn es nur ne Speedangabe alla "-25" ist .. schau mal nach ...
Die Speedangabe in ns steht aber immer drauf , mal im "Klartext, mal etwas anders ...aber wenn man des Aufdruck der Riegel hat kommt man in der Regel schon dahinter was drauf ist
Das riecht nach Hynix/Promos, aber ganz genau könnte man es mit nem SPD Dump sagen. Ist halt alles ne Frage ob sich der Aufwand lohnt da bei 200 schon 3-3-3-8 angesagt sind.
