was für ein netzteil das power 11 von be quiet geht nich welches brauche ich ?msi mpg z490 gaming plus
ninemile27
glaub das power 9 teil würde gehn bin ich da richtig in anahme ?welcher formfaktor bzw anschlüsse glaub des steht bei caseking bitte hilfe
Stromversorgung:
1x 24-Pin ATX 12V
1x 8-Pin ATX 12V
1x 4-Pin ATX 12V
Natürlich nicht, wenn man alles anschließen will.
Für den 8-poligen Mainboard-Stecker (EPS12V) braucht man da dann schon ein NT, das den auch liefert und da wirds bei Be Quiet richtig teuer!
Wenn man die CPU nicht stark übertakten will braucht man den 1x 4-Pin ATX 12V Anschluß für die CPU definitiv nicht = nimmt "nur" den EPS12V Anschluß und kann auch viel billigere NTs nehmen!
mhh aber gestern war ein typ da der meinen pc zusammenbauen wollte und ich hatte das be quiet power 11 gold plus 600watt und das hatte nicht gepasst ? oder brauch das nur einen stecker ? aber der typ kennt sich eig aus der hat zuhause 10 grafikarten server usw und baut seid jahrzenten pcs ein ...mhhh komisch :(
Hä?
Punkt 1: Es gibt mehr Satzzeichen als nur ein Fragezeichen. Groß- und Kleinschreibung wären auch ganz nett.
Punkt 2: Was für ein Power? Pure Power? Straight Power? Bei 600W schätze ich mal das Pure Power 11, welches alles mitbringt was du brauchst.
Punkt 3: Der Typ hat offenbar nicht viel Plan, wenn er dir sagt, dass es nicht passt. Dein Mainboard hat einen 8-Pin- und einen 4-Pin-Anschluss, ersterer reicht dabei völlig aus.
Welches NT liefert den denn nicht?
jo ich weiß es jetzt schreib auch mit dem anderen typen von computerbase dem admiral :d aber omg ich glaub ich bekomm einen vooooooogel
P8 (CPU)-
P4+4 (CPU)1
P8 (CPU)1
P4+4 (CPU)2
Wenn dir dadurch und das Bildchen zu den Anschlüßen bei Be Quiet unter technische Daten und meine Erklärung und die Links kein Licht aufgeht...
Die Stromanschlüße auf dem Board heißen da übrigens CPU_PWR1 und CPU_PWR2 und CPU_PWR2 ist optional und braucht man nur bei starkem Übertakten der CPU und dein Experte ist keiner!
"Welches NT liefert den denn nicht?"
Zusätzlich zu nem 1(2)x 4-Pin ATX 12V Anschluß für die CPU definitiv sehr wenige und auch nur die, die mit P8 oder EPS12V ausgelobt sind!!!
mhhh ich könnte grad kotzen ....den deepcool assian 3 da oder wie man den schreibt den hat er auch nich draufbekommen ...^^^^^^ der andere typ hat auch gesagt der muss passen und wäre ja unlogisch wenn nich weil der ja neu ist ...oh man ....würde den jetzt gern blöd anmachen ....wenn er montag nich kommt bring ich es einfach in pc laden kostet zwar dann mehr aber jo ...man man man naja danke mal ....hätte jetzt gern seine email adresse dann könnte man ihn blöd anpissen ...dang ans handy geht er nich ran logisch ...
Den Punkt scheinst du ja mittlerweile auf der Tastatur gefunden zu habe. Jetzt suchst du noch das Komma und verteilst die Satzzeichen dann richtig in deinem Text, dann wird das ganze auch halbwegs leserlich :oops:
Wieso baust du das Teil nicht einfach selber zusammen? Es gibt soooooo viele Videos auf Youtube, die genau erklären wie das geht. Wenn dein "Helfer" nicht im Stande ist, ein Netzteil richtig anzuschließen und auch einen Kühler nicht montieren kann, bist du alleine besser dran.
Ok, ich weiß jetzt was du meinst, allerdings drückst du dich ziemlich unklar aus. Für den 8-Pin-Anschluss am Mainboard bringt jedes halbwegs ordentliche Netzteil einen Anschluss in Form des 2x4-Pin-Anschlusses mit, das meinte ich.
ja der kühler war easy backplate abstandshalter die zwei brücken oder wie man das nennt und dann oben das andere drauf und den lüfter festmachen war zu easy aber ich muss die grafikarte vom alten pc umbauen und windows flashen das ist eher das problem
Offensichtlich kennt er sich überhaupt nicht aus. Der 8-Pin reicht locker, sogar ein 4-Pin im 8-Pin würde locker reichen, solange du nicht gerade bis zur Kotzgrenze übertaktest.
