Was für eine Frequenz hat der PCIe?
[SoD]r4z0r
Hallo Zusammen,
ich muss fürs College ein Referat über den PCIe halten.
Ich komme auch gut vorran, nur hab ich ein Problem bezüglich der Frequenz.
Ich bräuchte die Frequenzen von 1.0/1.1, 2.0/2.1 und 3.0.
Das was mich daran verwirrt ist folgendes:
Im Bios meines MoBos kann ich für 1.1 und 2.0 jeweils die Frequenz von 100 bis 200 einstellen, 100 MHz? ist Standard.
Aber im Treiber (nForce) steht für den 1.1er 2.5GHz und für die 2.0er 5GHz drin.
Im Internet habe ich bereits Werte von 1.25GHz für 1.0/1.1 gefunden, 2.5GHz für 2.0/2.1 und 5GHz für 3.0 :-[
In anderen Foren stand wiederum 100MHz...
Welche der Werte ist richtig und wie kommen einige auf so gigantische Werte wie 1.25-5GHz?
Und was genau bringt die Taktsteigerung beim PCIe?
Hoffe ihr könnt mir helfen :)
Grüße
Thx fürs Bild...
Aber:
a) Quelle?
b) Wie sieht es mit PCIe 1.0 aus?
c) Wie kommt man auf die Taktrate von z.B. 2.5GHz beim 2.0er, wenn ich im Bios nur 100 bis 200 (MHz?) Einstellen kann?
PCIe 1.1 ist quasi PCIe 1.0.
der PCIe-Bus selbst arbeitet mit 1,25GHz (PCIe), 2,5GHz (PCIe 2.0) und 5GHz (PCIe 3.0). Im Bios einstellen kannst du dessen Taktgeber, über den letztlich mit Hilfe eines Multiplikator der Takt generiert wird. 100MHz ist hier der Standard, korrekt. Das Anheben des Takts bringt erstmal ganz platt mehr Bandbreite, kann aber zu Instabilitäten führen. Teilweise ermöglicht ein höherer PCIe-Takt auch höheres OC der CPU.
Quasi...^^
PCIe 2.1 != PCIe 2.0 :d (vom Takt her zwar scho aber vom rest nit)
Außerdem war die Frage " b) Wie sieht es mit PCIe 1.0 aus?" eher nur an UH gerichtet ;)
---------- Beitrag hinzugefügt um 18:00 ---------- Vorheriger Beitrag war um 17:59 ----------
Erstmal danke :)
Also egal ob 1.1 oder 3.0 alle haben 100MHz * Multi?
ich mein es gibt extra eine PCI-Express Group die die Richtlinien erstellt und für jeden Interessierten sind diese Dokumente frei einsehbar, da es ein freier Standard ist , du musst nur mal richtig danach googlen ;)
Also auf der PCI-SIG Seite find ich nur kostenpflichtige sachen (irgendwas mit 3000$ oder so :-[ ) oder so was
Gain Member-Only Access
Is your company a member? If so, you can access the Member Only section of the website. To register please fill out the Access Request Form.
Quelle: PCI-SIG - Membership
Und ohne Mitglied zu sein kann ich da scheinbar mir die PDFs nicht downloaden (oder ich bin mittlerweile ganz dumm.)
Ähnliche Themen
