dank euch hab ich mich nun für den hier entschieden
an dem dürfte es doch nix auszusetzen sein
hoffe ich
würd mich aber freuen was ihr dazu meint
danke euch
AMD Athlon 64 Prozessorgeschwindigkeit: 4,8 GHz
Arbeitsspeicher (RAM): 2 GB Festplattenkapazität: 300 GB
Marke: YesIT X-Treme PC Dual 64bit Primäres Laufwerk: DVD+/-RW
Ausstattungsmerkmale: USB, Soundkarte, Grafikkarte, Firewire, Netzwerkkarte
Mainboard -DFI Lanparty UT NForce Ultra-D SLI Mainboard-
Das DFI LANPARTY UT Ultra-D ist mit einem NVIDIA nForce4 Ultra Chipsatz ausgestattet und unterstützt AMD Athlon Prozessoren auf Basis des Sockel 939. Das ATX-Mainboard lässt sich mit bis zu 4 GB Arbeitsspeicher ausstattet, der im Dual Channel DDR Modus betrieben werden kann. Bei dem verwendeten nForce4 Chipsatz handelt es sich zwar nicht um die SLI Variante, aber dennoch befinden sich zwei PCI-Express x16 Slots auf dem Mainboard. DFI verwendet hier die hauseigene Dual Xpress Graphics Technologie, die einen Betrieb von zwei PCI-Express x16 Karten erlaubt. Abgerundet wird die Ausstattung durch zwei Gigabit Netzwerkanschlüssen, einem 8-Kanal Audio Codec, Firewire und einem 4-Kanal Serial-ATA II Controller.
Details:
Chipsatz: nVidia nForce4 Ultra SLI
Prozessoren: Sockel 939 (AMD Athlon 3000+ - 4000+; AMD Athlon FX 53 - 57; AMD Athlon X2 3800+ - 4800+)
Steckplätze: 3x PCI (32 Bit), 2x PCIe x1, 1x PCI x4, 1x PCIe x16
Bustakt: 400 MHz (DDR)
Speicher: SDRAM-DDR, 4x DDR-DIMM, DualChannel, ECC
Anschlüsse: 1x Optical, 1x Coaxial S/PDIF Out, 1x Parallel, 1x Maus PS/2, 1x Tastatur
PS/2, 1x 34-polig Floppy, 1x Firewire
IDE Controller: 2x 40-polig, Ultra DMA/133, 133 MB/s, 4 Geräte, 2 Kanäle
SATA Controller: 4x SATA, SATA/300/150, 300/150 MB/s, 4 Geräte, 4 Kanäle, RAID Level 1-0-JBOD
USB Controller: USB 2.0, 6x USB-A, 60 MB/s, 127 Geräte, 1 Kanal
Sound: Realtek ALC850 (8 Channel), 1x Line-In, 1x Line-Out, 1x Mikrofon, 1x Digital-Out (koaxial), 1x Digital-In (koaxial)
LAN: Marvel 88E1111, 1x RJ-45, 10/100/1000 MBit/s
optional Nutzbar: 1x IrDA, 4x USB 2.0
Prozessor -AMD Athlon 64 X2 4800+ optimized X2 4400+ Toledo-
Bitte beachten Sie, dass dieser Prozessor dank der hervorragenden Eigenschaften dieses Motherboardes auf das Niveau eines X2 4800+ getaktet werden kann. Die Geschwindigkeit des Prozessors wird dadurch stark gesteigert. Verwendet wird hier ein AMD Athlon 64 X2 4400+ Prozessor. Für Sie nichts anderes wie zum günstigen Preis eines System mit X2 4800er Niveau zu erhalten. Um einen reellen Vergleich zu ermöglichen, heißt dieser PC daher seiner Leistung entsprechend X-Treme PC X2 4800+
Der Athlon 64 X2 ist der erste Dual Core Prozessor von AMD. Er basiert auf dem erfolgreichen Athlon 64 und vereinigt zwei aktuelle Athlon64-Prozessorkerne auf einem. Jeder Kern verfügt über 128 KB L1 und 512 KB bzw. 1 MB L2 Cache (je nach Modell).
Sein volles Potential kann der Athlon 64 X2 bei Multithreading Anwendungen im Bereich CAD/CAM und Video Editing / Content Creation ausspielen. Aber auch bei täglichen Anwendungen wie Office oder Spiele macht der neue X2 eine gute Figur.
Details:
Level 1 Cache: 256 KB
Level 2 Cache: 2048 KB
Performance: X2 4800+ (ohne Optimierung X2 4400+)
Taktfrequenz: 2,4 GHz (ohne Optimierung 2,2 GHz)
Befehlssätze: MMX, SSE, SSE2, SSE3, AMD64, Cool'n'Quiet, NX-Bit
Bustakt: 1000 MHz (HyperTransport)
Sockel: Sockel 939
Gesamtkapazität: 2048 MB
Typ: SDRAM-DDR
Standard: DDR400 (PC3200)
Timings: CAS Latency CL2,5 (schneller als Infineon CL3,0)
Anschluss: 184-pin
Nennspannung: 12,0 Volt
Hersteller: MDT, oder anderer Markenspeicher, je nach Verfügbarkeit
Mit dieser PCI-Express Grafikkarte beginnt bei nVidia die 7te GeForce Generation und die hat es in sich: 24 Pixel Pipelines, 1,2 GHz Speicher und ein GPU Takt von 430 MHz katapultieren die GeForce 7800 GTX zu neuen Leistungsdimensionen. Besonders interessant ist der beiliegende Adapter, denn dieser ermöglicht per Schalter auf der Adapterbox die direkte Auswahl der HDTV-Auflösung. Doch neben der enormen Leistung kann die PCI-Express Karte auch mit der Ausstattung punkten. Die Video-In Funktion ermöglicht das Überspielen von analogen Videos auf den PC und durch eine Dual Link DVI Funktion können auch sehr große Displays mit der Karte betrieben werden. Auch die siebte Generation aus dem Hause nVidia bietet die Möglichkeit den Betrieb von zwei parallel laufenden Grafikkarten, im SLI-Betrieb. Details:
Schnittstelle: PCIe x16
Grafikchip: GeForce 7800 GTX, 430 MHz Takt, 24 Pixel-Pipelines
Speicher: 256MB GDDR3, 1200 MHz Takt, 256 Bit Speicheranbindung
Eingänge: VideoCinch, S-Video
Ausgänge: 2x VGA, 2xDVI, S-Video
Besonderheiten: Dualbetrieb im SLI-Verbund
Hersteller: XFX, ASUS oder andere Hersteller, je nach Verfügbarkeit
hoffe ich
danke euch
Details:
Details:
Sockel: Sockel 939
Typ: SDRAM-DDR
Anschluss: 184-pin
