Was haltet ihr von Mosfetkühlung
erazor9
Wildeshausen
Moin,
ich hab spannungsschwankungen bei meiner vcore cpu. und hab mal gehört das das an den Mosfets liegen könnte (ich hoffe jetzt einfach mal das das nicht an meinem NT 550 Watt liegt)
was haltet ihr davon wenn ich die mosfets kühle. und wie würdet ihr das am besten anstellen. hab mir eben kleine passive kühlkörper geholt die ich da draufkleben werde. meint ihr das reicht. sys temp is meistens bei 30°.
ach ja, wenn ich im bios auf 1,8 v stelle beim cpu bleibt bei spielen immer das Bild stehen. kann das auch an den mosfets liegen????
Danke mfg
Kühlung kann die spannungswerte spabilisieren - und wie man das macht steht im Kühlungsguide :rolleyes:
oh danke, aber noch ne frage bitte.
ich hab nur kleine schwarze kühler von conrad geholt und die sind auch noch ziemlich flach. ungefähr 3 mm hoch nur.
reicht das aus??
Danke
Normalerweise reicht ja auch gar keine Kühlung aus. Also sind diese - wenn auch sehr kleinen - Kühlkörper schon mal besser als das vorher, meinst du nicht auch? Du hast immerhin ne Kühlung drauf.
Ich hab momentan Kühler von Revoltec drauf. Ob es was bringt? Keine Ahnung, hab die Werte nicht verglichen. Werde das aber wohl noch mal machen. Hab auch schon den MOSFET-Wasserkühler von Heattrap zu Hause liegen. Muss den nur noch einbauen. Auch hier weiß ich nicht, ob es was bringt, aber wenn ich schon ne Wakü hab... Warum nicht? ;)
cu
FuNKeR
cool - im warsten sinne des Wortes.
kannst ja deine results posten. wär interessant. ich
poste auch ob es was gebracht hat.
Aber bitte, NICHT OBEN KÜHLEN!
kühlt das MoBo von hinten, sonst verbessert ihr den Wärmeübergang zur Luft und habt 3mm Keramik dazwischen :wall:
Besser die immernoch VERDAMMT HEIßE Keramik kühlen als garnix ... und hinten muss man scho dick am Tower säbeln -> bissl zu aufwendig ...
wenn ich mir kühlkörper für die mosfets gebaut habe (oben kühlen) wie mache ich die fest ?
Wärmeleitkleber oder -pads. Schrauben geht ja nicht. Die Revoltecs haben so ne Klebeschicht unten drunter und der Wakühler hatte auch ne Portion Klebkram dabei :d
cu
FuNKeR
Wärmeleitpaste und an die ecken der MOSFETS ein klein wenig sekundenkleber/wärmeleitkleber ... das leitet die wärme am besten und man bekommt die teile auch wieder ab :)
Da habe ich was Entdeckt das hier eine Welle schlägt. *g*
ich hab die kühler und einen 80er jetzt auf meinen mosfets drauf.
im idle schwankt die spannung nich mehr so aber in prime schwankt die ´volle kanne. naja ich hab ja nur ein Q-tec 550 watt Nt . hab gehört das soll nich so der renner sein.
