Was ist die bessere Wahl für Monitor? LG 27GR95QE-B / LG 27GS95QX oder MSI MAG 271QPX (kosten derzeit 550€ bis 650€)
TypOhnePlan
Profi
Als Grafikkarte nutze ich eine Nvidia KFA2 RTX4070. Die hat display port 1.4a und hdmi 1.2a.
Als Display Port Kabel nutze ich ein IVANKY 8K DisplayPort Kabel 1.4 2M
(IVANKY 8K DisplayPort Kabel 1.4 2M [VESA-Zertifiziert], 8K@60Hz, 4K@165Hz, 2K@240Hz/165Hz/144Hz, HBR3 32.4Gbps, HDR10, DSC 1.2, HDCP 2.2, G-Sync&FreeSync, DP 1.4 Kabel für Gaming-Monitor, Grafikkarte)
(www.amazon.de/gp/product/B07VYGM335/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1)
Bietet meine Grafikkarte und mein Display Port Kabel die nötige Unterstützung für die 360 hz vom msi?
Der msi mag 271qpx unterstützt nur adaptive sync? Kein g-sync und amd freesync? adaptive sync ist unabhängig von amd und nvidia? Also ist es egal, ob man für diesen Monitor eine amd oder nvidia Grafikkarte verbaut hat?
Ist die display technik vom mag 271qpx baugleich mit dem mpg 271qrx?
Aber der mag 271qpx hat keinen zugriff auf die msi gaming intelligence app?
Gibt es für den mag 271qpx jetzt auch firmware updates?
Ist die verbaute oled Technik der beiden lg Monitore jetzt tatsächlich obsolet geworden, also im Vergleich zu der verbauten qd-oled technik beim msi? Oder ist das nur Marketing, sodass sich die drei Monitore in der Bildqualität kaum voneinander unterscheiden?
Ich bin eher ein Freund von natürlicheren Farben. Kommt da eher der lg oder der msi Monitor in Frage?
Bei den beiden LG ist eine aktive Belüftung im Monitor verbaut? Kann man die bei Stille im Desktop Betrieb, z.b. beim Internet browsen hören?
Kann man das OSD beim msi über eine software ansteuern, oder gibt es da nur den Weg über die joystick-Steuerung am Monitor?
Ja, mit DSC.
Adaptive Sync = VRR = Freesync = Gsync compatible. Funktioniert mit allen aktuellen Grafikkarten.
Das Panel, ja. Der Rest mutmaßlich auch.
Nein, da keine USB-Datenverbindung zum PC möglich.
Ja, ab einer bestimmten vorinstallierten Firmwareversion per Displayport-Kabel (unter Windows). Bei aktuell im Handel befindlichen Modellen würde ich davon ausgehen, dass die vorhanden ist.
Die ist nicht oboslet, das ist schlichtweg eine ganz andere Panel-Technologie, auch wenn beide auf OLED basieren. QD-OLED und WOLED haben diverse Unterschiede, dazu gibt es zig Artikel und Videos.
sRGB-Clamps haben alle. Wie gut die sind schwankt. In HDR hast du erweiterte Farbräume, da hat QD-OLED leichte Vorteile.
Dazu gibt es geteilte Meinungen und ggf. auch deutliche Serienstreuung.
Da keine USB-Datenverbindung zum PC möglich ist geht das AFAIK nur über den Joystick.
viel spaß :)
werde erstmal sicher was du genau haben willst
wenn du ein oled haben willst gibts eh nicht so viele panel.
lege die features für dich fest und schaue was übrig bleibt.
außerdem solltest du wissen wie ein oled zu benutzen ist.
stundenlange anno sessions mit statischem HUD sollte man eher meiden. da wäre ein IPS/mini led besser.
für mixed use kann man heute oled kaufen. sollte aber dennoch schauen dass man gewissen regeln einhält da die dinger weiterhin einbrennen
Bei qd-oled und (w)oled Monitoren gibt es viel Ärger mit vrr-flackern bei sehr dunklen Bildern? Wegen nvidia g-sync und amd freesync?
Ist das hier die beste Lösung?
"Der beste Kompromiss dazu ist, den Monitor auf fixe 240/480 Hz einzustellen und VRR/Adaptive Sync komplett zu deaktivieren. Je nach Spiel kann man dann im Treiber eine sinnvolle maximale Bildrate festlegen, die von der Grafikkarte konstant erreicht wird. Dabei muss darauf geachtet werden, dass die eingestellte Bildrate ein glatter Teiler der Wiederholrate ist. Also beispielsweise 30, 60, 80 oder 120 Bilder pro Sekunde. Bei 60 Bildern pro Sekunde stellt ein 240-Hz-Monitor jedes Bild viermal dar, bei 80 Bildern pro Sekunde wird jedes Bild genau dreimal ausgegeben. Solange man diese festen Teiler einhält und die Bildrate konstant ist, kommt man gar nicht erst in die Problembereiche ungleichmäßiger Bewegungen, die von VRR behoben werden."
Ist das Problem denn derzeit noch so massiv, dass man sich besser gar keinen pq-oled / woled Monitor kaufen sollte?
Ich habe schon einige Reviews durch. Über den AOC Agon Pro AG276QZD2 finde ich aber z.B. wenig Feedback. Bei Prad hat man dem eine hohe Wertung gegeben, und besonders im Vergleich zu dem deutlich teureren MSI MPG 321URX QD-OLED, scheint der AOC eine ziemlich gute Wahl zu sein? Zumindest im Vergleich der beiden Prad-Tests. Rtings hat den AOC nicht getestet.
Ansonsten, es wird dann wohl vielleicht der matte LG 27GS95QE-B, der glossy ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG, oder der MSI MPG 271QRX QD-OLED.
Für den AOC Agon Pro AG276QZD2 gibts derzeit kaum Reviews.
Wahrscheinlich eher ein glossy. Weil, ich habe jetzt schon öfters teils richtig fiese Kommentare und Testberichte über matt lg woled displays gelesen. Das es gar einem Kapitalverbrechen gleich käme, oled mit mattiertem coating zu kombinieren.
Ich lese seit ungefähr drei Monaten sehr viel zu OLED-Monitoren. Meist liegt der Teufel im Detail versteckt. Die LGs zB haben ein nicht abschaltbares "Stromsparfeature", genannt CPC, das eine starke Vignette erzeugt bei helleren Bildern. War für mich ein absolutes Nogo. Zumindest der 32"er, wie das beim 27GS95QE ist, weiß ich nicht genau, da OLEDs mit 110 ppi keine Option für mich waren. Viele Reviews erwähnen solche "unwichtigen" Details leider gar nicht.
Zu AOC habe ich bisher kaum was gelesen. Keine Ahnung was da im Detail für Tücken liegen.
Es gibt aber auch viel übertriebenes Schwarz-Weiß-Denken da draußen. Dazu gehört IMO dieser Circlejerk um glossy Coatings. Ich habe gerade den Samsung G80SD und dessen mattes Coating ist sehr gut und stört kein bisschen. Das LG-Coating soll aber tatsächlich ziemlich körnig sein, das wird in hellen Bildbereichen sicher mal auffallen. Wäre für mich persönlich kein Dealbreaker, aber da könnte ich es noch verstehen, wenn einem das ein bisschen zu viel ist. Dafür kommen QD-OLEDs mit einfallendem Licht nicht so gut klar, dabei hellen die Schwarztöne auf (und im Extremfall kommt es zu einer Lilafärbung).
Bei 27" wird aber das nicht optimale Subpixel-Layout potenziell Probleme machen. Bei QD-OLED sorgt das für Farbsäume an allen Kanten mit hohen Kontrasten, zB auch bei Text. Bei den WOLEDs dagegen erscheint Text tendenziell mit einem "Schatten" und damit unscharf. Außerdem gibts Leute, die bei QD-OLED über Augenermüdung und Kopfschmerzen klagen. Woran auch immer das liegt.
Naja, bei mir ist das Problem mit den Lichtverhältnissen ein Thema. So ungefähr wie auf diesen beigefügten Foto zu sehen. Mit Vorhang.
Und zudem zocke ich manchmal auch am späten Nachmittag, und da ist mit Sonne und so schon noch was los. Naja, derzeit eher weniger, weil Winter und so.
Außerdem bin ich nicht so der Freund von dieser im halbdunkel befindlichen "Gamer-Beleuchtung-Mentalität" der letzten Jahre. Bei mir ist schon ganz gut Licht am späten Abend. Ich bin eben der Meinung, dass es nicht so gut sein kann für die Augen, wenn man diesen im halbdunkel über längere Zeit der Monitor-Beleuchtung aussetzt.
Meint ihr, bei mir wäre die Wahl dann doch besser Richtung woled? Also eher ein matt LG 27GS95QE-B, oder glossy ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG?
So ist es auch, ich merke die Augenbelastung deutlich, wenn es zu dunkel ist, daher ist es immer hell bei mir und ich schätze auch sehr das Sonnenlicht.
Habe so ziemlich exakt das gleiche Setup wie du, Monitor direkt vorm Fenster. Würde persönlich daher eher nen Mini-LED kaufen, das macht in so einer Lichtsituation deutlich mehr Freude.
Wenn die Lichtquelle hinter dem Monitor liegt ist das nicht so relevant. Ich habe auch normales Umgebungslicht von einem Fenster.
Ich brauche in SDR aber auch keine 500 nits, da läuft der OLED mit 100 bis 120 nits.
Doch, weil das Licht von hinten das Auge so einstellt, dass es weniger lichtempfindlich ist.
Wenns draußen hell ist, dann nutze ich die 1500nits meines TCL voll aus bei Spielen.
Geht ja nicht um "ich erkenne was" sondern "tolles brillantes Bild".
Bis zuletzt geschwankt. Aber hab mich dann doch für den glossy asus xg27aqdmg entschieden. :xmas:
Seit ein paar Tagen in Verwendung, und soweit schon ziemlich beeindruckt davon. Läuft unter Windows 11 im hdr-modus (Standard-Einstellung), ansonsten im Monitor-Menü hab ich den kalibrierten srgb-modus ausgewählt.
