Was ist für euch leise, angenehm und laut ?
Bullz
hi,
stelle mir gerade ITX Rechner zusammen und hab keine Ahnung ob die 45 db von einem Lüfter auf max RPM nun
" leise / wahrnembar / vielleicht sogar störend sein könnten.
Mir ist klar das das alles eine stark subjektive Geschichte ist.
Neige dazu eher Lärmempfindlich zu sein. Wieviel db würdet ihr selber noch als so leise empfinden das ihr euch neben dem System nicht gestört fühlt ?
45db sind schon ziemlich heftig
Auch wenn db sehr schwammig sind und Herstellerangaben Müll sind (oft ists deutlich Lauter) würde ich schauen das zumindest die Herstellerangaben 20db nicht krass überschreiteb (max 25db) weil die realtität dann doch höher liegt.
Beispiel Silent Wings 2 sind extrem leise Hersteller sagt 16db, PCGH misst aber 28db, ist aber mit maximal 1Sone (was eine bessere einheit ist) sehr leise. Aber 45db, never!
Kann es zwar in DB net sagen, aber meine Enermax TB Silent mit 120mm finde ich schon sehr leise wenn die auf max laufen.
Btw einer der besten Lüfter die man kaufen kann!
Enermax liegen laut aktueller PCGH bei 26db , haben mit nur 900rpm aber auch (relativ) wenig Leistung. Aber ist auch egal da man sowas eh nicht in ein Mini ITX System bekommt, dennoch ist da ne gute Orientierung das 45db im ernstfall heftig sind.
45db dürften bei nem 120er Lüfter irgendwo im Bereich von 1800-2000rpm sein, nur das die dann immerhin noch tiefer klingen dürften
Also der Luftdurchsatz ist für die Lautstärke super finde ich. Auf jeden Fall macht der ordentlich Wind.
Meiner Meinung nach sind alle Lüfter auf 12v mehr oder wenig gut wahrnehmbar, was einfach an der bewegten Menge Luft liegt.
Die Enermax sind für den preis sicherlich klasse, wenn auch nicht für alle Situationen optimal geeignet(Stichwort offene Rahmen durch den Schriftzug). Ich würde mir Lüfter nehmen, die runtergeregelt ausreichend Leistung bei sehr niedriger Geräuschkulisse haben.
Mir gehts hier
1.) Um Realle Werte. Keine Hersteller Angaben
2.) Bei normaler Zimmerlautstärke in einer normalen Stadt
2.) Der Mensch nimmt tiefere Töne angenehmer war wie tiefe. Das kennt jeder der einmal eine Harley vorbei sehen hat und danach die "Kampfgelese" .. ein getuntes 50 ccm Motorrad.
Diese Dinge sind mir bewusst.
Ich habe leider nicht die Möglichkeit selber die Erfahrung zu machen wie sich 20 db / 25 / 30 /35 .. db anhören. Deswegen versuche ich in diesem Treat ein Gespühr dafür zu entwickeln in welche Richtung die maximale Ziellautstärke meines System liegen soll.
Auch die Addition von Schallpegel find ich interessant.
Addition von Schall und Pegel Schallpegel 10 Berechnung addieren Summe - Pegeladdition bis zu zehn inkohaerenten 10 Schallquellen Schall Pegel SPL Summe Geraeusch Laerm Oktavband Filter Zusammenhang Summenpegel Rauschen Rauschpegel Volt Schalldruck -
Das 2 20 db Quellen keine 40 sind sagt einem der normale Hausverstand. Aber das 10 x 20 db Quellen gerade mal 30 db machen ist beindruckend. Jetzt verstehe ich auch warum ein Krachmacher ausreicht um das ganzes System zu runieren.
Während dem spielen darf die Lautstärke ruhig ein wenig höher sein aber im idle muss Ruhe angesagt sein. Die Kernfrage ist jetzt wieviel im idle aushaltbar ist und wenn ich am spielen bin mit externen Boxen oder Kopfhöreren. Eurer Subjektives Empfinden natürlich.
Ich sag mal so, so lang du noch HDDs nutzt sind die Lüfter fast egal, mein PC war auch mit scythe quiet drive nervig laut.
Erst die SSD brachte die gewünschte Ruhe, schau einfach dass kein 120mm lüfter über 600rpm dreht, dann ist der pc schon recht leise.
Gemessen auf 50cm Entfernung hab ich im Idle 20 dBA, wenn die beiden HDD`s aus sind und alle Lüfter auf 600RPM laufen.
Sind die beiden HDD`s an stört mich alleine das Geräusch der Festplatten schon sehr, und ich hab 25 dBA auf 50cm.
Beim zocken lasse ich alle Lüfter (Enermax T.B. Silence, 2x 90er, 2x 120er, 1x 140er) auf 1200RPM laufen und komme auf 37dBA.
Alles was bei 1200RPM laut ist, ist der Luftstrom und das stört mich beim zocken nicht.
Das heißt für mich...
Im Idle die HDD`s auf Standby und dann ist es eine Wohltat.
Ich empfinde das Geräusch der HDD`s bei 25dBA weitaus störender als beim zocken den Luftstrom mit 37dBA.
@mastergamer
So pauschal kann man die Lüfterlautstärke nicht beschreiben. Jeder Mensch hat ein anderes Empfinden. Ich habe mal Lüfter gekauft die von vielen mit schlecht bezeichnet wurden, ich selbst fand sie leise. Du bezeichnest Lüfter bis 600 rpm als noch vertretbar, meine laufen mit 800rpm und sind nicht hörbar. Jemand anderes würde vielleicht sagen, der ist taub, ich höre sie. Ich persönlich unterscheide nicht mehr zwischen laut, lauter, am la.......sondern zwischen störend und nicht störend. Es gibt Lüfter die sind hörbar aber nicht störend und eben die, die einem nach einer gewissen Zeit auf den Senkel gehen. Davon sind natürlich defekte Lüfter ausgeschlossen.
