was..könnte man daran moden
Wäre gut wenn du mal Pics des Gehäuses posten würdest. ;)
Btw. Du kaufen dir dickes Tüte Deutsch!!! :d
was ist ein 1HE case ?
das?
daran kann man wohl kaum etwas modden ;)
wenn es wirklich das case ist, denke ich, dass du daran nicht viel modden kannst!
wennes das nciht sein sollte, schick uns mal ein bild!
naja daran kann man wirklich nciht viel modden,
vlt anders lakieren, nen anderen lüfter rein und beleuchtung!
aber mehr kann man denke ich nichtmachen, denn es fehlt unteranderem der platz!
das könnten schon wieder nicht gehen
die plexischeibe (solltest du einen rand vom metall lassen) ist leicht nach innen versetzt und somit min. 5mm dicker als der normale metall deckel
dann kommen da noch schrauben dazu (also sagen wir mal 2mm von der mutter)
solltest du die mutter versenken brauchst dickeres plexi
solltest du die platte verkleben kannst sie nicht mehr tauschen (zumindest nicht so einfach)
also selbst das braucht platz
hmm
ist halt immer die frage ob du in den deckel ein loch schneidest (so hätte man die bohrungen noch, und müsste sich nicht selbst welche schneiden)
wenn du den deckel komplett ersetzt könnte es hinhaun, würde aber komisch aussehen
muss man sehen
was willst dudaran verändern?`
wann kötte hinter dem "gitter" beleuchtung einbauen!
