Was kann ich mir kaufen um mein Rechner aufzurüsten?
sello419
Driver Easy TXT Report
Binaries
Driver Easy version v5.7.0
Overview
Machine MSI - MS-7972
Operating System Microsoft Windows 10 Pro (64-bit)
Memory 16 GB
Processor Intel(R) Core(TM) i5-6500 CPU @ 3.20GHz
Motherboard MSI - B150M MORTAR (MS-7972)
Video Cards Radeon (TM) RX 480 Graphics
Monitors OMEN X 25f
Hard Disk Samsung SSD 750 EVO 250GB (250,0 GB)
Network Card Realtek PCIe GbE Family Controller
CPU
Processor
Name Intel Core i5 6500
Code Name Skylake
TDP 65 W
Package Socket 1151 LGA
Technology 14 nm
Core Voltage 1,19 V
Specification Intel(R) Core(TM) i5-6500 CPU @ 3.20GHz
Family 6
Model --
Stepping --
Ext. Family --
Ext. Model --
Revision R0
Instructions MMX , SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, x86-64, NX, VMX, AES, AVX, AVX2, FMA3, TSX
Clocks
Core Speed 3393,4 MHz
Multiplier x 34
Bus Speed 99,8 MHz
QPILink --
Cache
L1 Data 4 x 32 KBytes
L1 Inst 4 x 32 KBytes
Level 2 4 x 256 KBytes
Level3 6144 KBytes
Motherboard
Motherboard
Manufacturer MSI
Model B150M MORTAR (MS-7972) 2.0
Chipset Intel Skylake
Revision 07
Southbrige Intel B150
Revision 31
LPCIO --
BIOS
Core Speed American Megatrends Inc.
Version C.50
Date 05/17/2016
Graphic Interface
Version --
Transfer Rate --
Max. Supported --
Memory
General
Type DDR4
Size 16384 MBytes
Channel# --
DC Model --
NB Frequency --
Timings
DRAM Frequency 1064,6 MHz
FSB:dRAM --
CAS# Latency(CL) 15 clocks
RAS# to CAS# Delay(tRCD) 15 clocks
RAS# Precharge(tRP) 15 clocks
Cycle Time(rRAS) 35 clocks
Bank Cycle Time(tRC) --
Command Rate(CR) 2 clocks
Graphics
GPU
Name Radeon (TM) RX 480 Graphics
Code Name Polaris
Technology 14 nm
Revision --
Clocks
Core --
Shader --
Memory --
Memory
Size 8192 MBytes
Type 8
Bus Width --
Hast aber schon 2x 8GB RAM Sticks verbaut?
Vom Rest kannst nicht viel aufrüsten. Die ganze Plattform ist einfach zu alt.
Neuen günstigen Sechskerner mit Hyperthreading und preiswertes Board machen Sinn. Oder auch gebraucht.
(Wenn du moderne Spiele spielen willst.)
Hast nen Budget?
Was willst damit überhaupt machen?
Bis 500€ würde gerne Apex/valorant auf mind 200fps zocken flüssig
Mein größtes Problem ist sie CPU
Im Taskmanager steht immer CPU auf100%
Die Hardware passt so wie sie derzeit ist ganz gut zusammen,
das aufrüsten von nur einer einzelnen Komponente macht nur wenig sinn.
Mein Rat wäre daher den Rechner (so wie er ist) noch so lange zu nutzen wie er dir spaß macht und dann gleichzeitig CPU, Mainboard und Graka zu tauschen oder den Rechner so wie er ist verkaufen und neu bauen.
Dein Monitor kann zwar 240Hz aber dafür müsste ein komplett neuer PC her...
800€ minimum mitsamt Graka.
Ein Sechskerner wird dir immerhin glattere Frametimes bringen. Dann ruckelt das nicht mehr so.
Grafikkarte könnte man später aufrüsten, wenn wieder Geld über ist.
Mach mal bitte nen kleinen Test für uns :
1) Ne Runde Zocken, so wie es für dich normal ist. FPS notieren.
2) Auflösung für den Test auf 1280x720, noch ne Runde Zocken, FPS notieren
3) berichten.
100% CPU Auslastung irritiert mich. Muss ich mal nachdenken.
3) berichten.
Hab eben eine runde getestet wird sogar schlimmer mit denn laggs obwohl ich 120fpa habe
Dir fehlen schlichtweg zwei Cores plus Hyperthreading.
Hast du irgendein Virenprogramm installiert?
Oder sonstige Software und Programme laufen während des Zockens?
@sello419 Bevor du jetzt losrennst und irgendwas kaufst:
Dein 2133MHz RAM ist auch viel zu langsam.
Das kostet eine Menge Performance.
Du brauchst 3600 CL16.
Aber die sind inkompatibel mit deinem B150 Mainboard. Ist leider nicht zu ändern.
Aber wie in der #7 erwähnt, da noch Geld reinstecken ist sinnlos.
Beide games profitieren stark von CPU, ist schon richtig.
Will man da 240hz betreiben, würden sich schon minimum 6c/12t anbieten. Ram würde auch ein 60€ 3200 16er Kit hier erstmal völlig ausreichen, Priorität haben CPU und GPU.
Die RX 480 scheint ne Miner Karte zu sein. Daher könntest du dein jetziges System für zirka 3-400€ verscherbeln.
Für 900€ könnte man dann zB zu 11400f + 1070 greifen.
Die 6c/12T sind für beide Spiele imho irrelevant, da beide nicht in die Breite skalieren.
Was gebraucht wird ist viel Bums auf 2 Kernen, nicht viele Kerne.
11400F ist insofern was Takt und IPC angeht interessant, aber nicht wegen der 6c/12t
Wie kommst du darauf?
Apex wirst du niemals 200+ stabil bekommen mit nem 4 Kerner und dass Source mit mit mehr als 4 skaliert, ist altbekannt.
Neue cpu lohnt nicht auf den Sockel es sei findest gebraucht i7 9700f als Schnäppchen
Empfehle komplett cpu RAM board neu
Alte verkaufe
Ist billiger als gebrauchte teure CPU zu nehmen
Upps Fehlerteufel das ist wenn mannnur Amd kauft 🤣
