Was mche ich falsch beim übertakten
KuckKuck
Hallo
Ich hab meinen E8400 auf 3400 MHZ übertaktet.jetzt hab ich das Problem das mein Arbeitsspeicher nur noch mit 945 MHZ taktet statt mit 1066 MHZ.
Mein Speicher ist von G Skill es sind 2x2 GB G Skill 2F2-8000CL5-2GBPQ.
,das Board ist ein MSI P35 Neo F
MFG
Und - wo ist das Problem ?
Du wirst GARANTIERT keine Minderleistung spüren ...
wenn der ram mit 945 taktet anstatt mit 1066 dann übertakte ihn halt auf 1066 ^^ spannung erhöhen vielleicht auf 2,0-2,3V
@ KuckKuck
da du es ja geschafft hast die cpu zu übertakten, gehen ich mal davon aus, dass du dich im BIOS etwas umgesehen hast.
im BIOS ist es auch möglich den speicher zu übertakten ... je nach dem was du für eine strap & fsb gewählt hast, kann es sein ... dass du deinen ram nicht genau auf 1066 mhz einstellen kannst ...
das ist wie bei einer mathematischen gleichung ... ;)
5 + 8 = 13
fsb + strap = ram takt
a + b = c ... wenn du nun eine variable tauschst ... kommt eben nach dem gleichheitszeichen nicht mehr das selbe raus ... :bigok:
5 + 9 ist eben nicht gleich 13
naja, 2,3 ist dann doch etwas viel u nicht unbedingt für jeden ram gesund! :hmm:
Der Speicher läuft bei Standard schon bei 2,1 Volt.Um den Speicher auf 1066 MHZ zu bringen müsste ich die CPU auf 3600 MHZ bringen aber dann startet der PC nicht mehr.Hab beim Speicher 1:1.25 eingestellt,bei 1:1.50 Startet er nicht mehr da würde der Speicher mit 1125 MHZ laufen
MFG
Dann hast aber nen sehr schlechten 8400er erwischt, wenn der nicht mehr 3.6 GHz schafft.
Da stimmt was mit der VCore o.ä. nicht, wenn der jetzt schon nicht mehr hochfährt.
Stell mal ne 1:1 Ratio ein. Multi auf 9x und über den FSB takten.
Die Ratio auf 1:1 geht nicht nur 1:1.25,der Multi ist auf 9,der FSB zur zeit 378 MHZ.
MFG
---> was mache ich falsch?! ---> Antwort
