Was sind dass für Verunreinigungen/Ablagerungen im Wasser ... Algen ?
eagle*23*
Legende
OfW :D
Hi Zusammen,
hab in meinem Kreislauf in letzter Zeit immer wieder die gleichen komischen Ablagerungen.
Sieht bischen aus wie ein feinmaschiges Geflecht und wenn man es auf ein Papier macht sieht es schleimig aus.
Können das Algen sein?
Hab normal immer ProtectIP drinnen aber in letztet Zeit nur mit destiliertem Wasser nachgefüllt bzw. ein schlechteres Mischungsverhältnis.
Bilder sind leider nicht so der bringer aber vielleicht kennt jemand diese Art von Verunreinigungen.
Guck dir deinen Schlauch von innen mal genauer an.....
Guck dir deinen Schlauch von innen mal genauer an......und der Schmodder aufm Zewa könnte aus nem Radi stammen
Schläuche hab ich eigentlich erst vor ca. 6 Monaten gewechselt (Masterkleer), wobei die bei mir auch immer schnell "milchig" werden.
Löst sich da evtl. etwas vom Schlauch ?
Der "Schmodder" ist ja diese Ablagerung wie im ersten Bild schwimmend zu sehen.
ja genau, das hast du gut erkannt und je mehr Anti Corro Zusatz du ins Wasser rein schüttest, desto schneller und mehr von dem Zeugs wird ausgeschwemmt
Ja aber hab ja nichtmal viel von dem Zeug drinnen gehabt.
Also am besten einfach nur mit destiliertem Wasser ? Wobei sich da die Meinungen auch wieder spalten (Algen ohne Zusatz....Zitronensäure als Zusatz .... löst aber Kühler an ....)
Ohne Zusatz würde ich pers. nicht dauerhaft agieren wollen, aber wie du schon sagst...da gehen die Meinungen auseinander ! Es gibt durchaus User, die ausschließlich dest. Wasser verwenden und keine Probs (Schmodder) haben oder andere, die sich nen sog. Silver Kill Coil in den AGB legen und damit happy sind. Ich habe über die Jahre gute Erfahrungen mit Innovatek Protect gemacht und nutze es daher in mehreren PC´s.
Benutz auch ProtectIP aber halt in letzter Zeit weng verdünnter.
Dann kann ja die Ablagerung nur von zu wenig kommen und kann nicht von den Schläuchen bzw. zu viel ProtectIP sein.
Seltsam, seltsam
Was für Schlauch benutzt du denn ?
Hallo Eagle,
ich benutze auch IP, das Fertiggemisch und fülle davon nach.
Sonst nichts, keine Zusätze, keine Farbe.
Ich habe zusätzlich den Filter von Aquacomputer drin, da würde sich der "Schmodder" sammeln, tut er aber nicht, ist nämlich kein Schmodder da.
Schlauch ist Masterkleer 13/10, der ist ca. 6-7 Monate alt und bisher nicht trüber / milchig, Gehäuse ist geschlossen,kein Fenster also auch kein Lichteinfall.
Bevor ich die WaKü in Betrieb genommen habe, habe ich alles gereinigt, die Radiatoren mit der Cilit-Bang Anleitung hier aus dem Forum
und natürlich ordentlich gespült, erst mit Leitungswasser, dann mit destiliertem Wasser, alles trocknen lassen und anschließend zusammengebaut.
Dirk
verschieden: MK, Primochill, Tygon, Koolance, XSPC.
Hab jetzt auch mal ein Siebfilter eingebaut, mal sehen was da alles hängen bleibt.
Lass das mal nen Tag laufen und mach dann alles Neu.
Bzw. morgen kommt die 2te 570er für SLI dann muss ich sowieso Wasser wechseln.
Solang kann der Filter mal fleißig filtern.
Dann wechsel gleich den Schlauch mit, den am besten vorher auch mit warmen Wasser spülen.
Das wird nur Weichmacher aus dem Schlauch sein, ein Wechsel bringt dann nur die selbe Plörre nochmal :fresse:
Also am besten mal anderen Schlauch testen ?
Bei nem Kühler mit feinen Rillen bleibt das Zeug halt super hängen....
Nö, einmal Schläuche durchspülen, Kühler reinigen (!), Flüssigkeit filtern/ersetzen und gut ists.
Ja dann geht ja trotzdem des Theater nach 2-3 Monaten wieder los :)
Hab schon so oft alles gereinigt und trotzdem wieder diese "USOs" (unbekannte Schwimmobjekte) im Wasser ...:fresse:
Die Schläuche sollten ja jetzt ausgewaschen sein :fresse:
:shot: ... aber könnt was dran sein
bzw. da öfters mal ein Ersetze wenn ich was an Kühlern tausche und somit immer wieder was ausgeschwemmt wird ... hmmm.. also mal alte Schläuche nehmen :eek:
Ist leider bisschen Glückspiel. Nutze seit Anbeginn nur Koolance und Primochill. Hatte mal eine Top-Charge von Primochill, die seit 6 Monaten mit EKoolant läuft und immernoch glasklar ist. Eine einen Monat später gekaufte Charge ist hingegen immer nach wenigen Tagen milchig. Blöd, aber wohl Fertigungstoleranz ...
