Se7enair
Also folgendes Problem: LAN-Kabel laufen durch Leerrohre vom Router zum 2 PCs. Der Router ist eine FritzBox 7141 welcher durch Test bei mir zuhausen einwandfrei funktioniert. Da die FritzBox nur 1LAN Anschluss hatt haben wir so nen komischen Adapter bekommen, eigentlich n Doppelstecker für LAN-Kabel.
Problembeschreibung: Wenn beide oder ein Kabel am Doppelstecker angeschlossen ist/sind geht nichts, kein Signal kommt an nichts. Wenn ich den Doppelstecker aus der FritzBox ziehe dann kommt an einem PC ein Signal an am anderen nicht. Wenn ich einen PC einzeln anschließe kommt auch kein Signal an. Wenn ich ein Kabel quer durchs Haus verlege dann funktioniert es an einem PC einwandfrei am anderen nicht, wobei ich bei diesem PC auf einen defekt der Netzwerkkarte tippe.
Also jetzt verratet mir mal woran das liegt . Ich würd jetzt sagen das die Kabel gestört werden da das frei durchs Haus laufende Kabel einwandfrei funktioniert. Die Leerrohre laufen sehr nah an einer Mikrowelle vorbei, welche auch das einzige elektrische Gerät in der nähe der Rohre ist. Aber die is wenn sie nicht benutzt wird ausgesteckt. Naja ich hoffe ihr könnt mir helfen, achja die Kabel wurden zwar nicht andersweitig auf Funktionalität geprüft da die ja in den Rohren sind. Aber es sind 3 Kabel die da drin sind glaub kaum das alle kaputt sind. Oder stören sich die Kabel gegenseitig?
