gogoAustria
Ich habe einen 2600k auf einem Asus P8Z68 V Pro Board laufen, und das auf 4,8GHz bei 1,445V unter Vollast (laut CPU Z).
Er wäre unter Last zwar auch mit 1,42V stable, allerdings bekomme ich dann im IDLE sporadische Black Screens.
(LoadLineCalib ist auf 75%, Offset ist jetzt +50mV, Current auf 140% und VRM Takt auf 400Hz)
Alle C-States sind aktiv, CPU Taktet auf 1,6GHz bei unter 1V im Idle, das ist auch gewollt so, und schont hoffentlich die CPU und die Stromrechnung.
Die CPU läuft unter einem Noctua NH D14 mit Triple 14er Lüfter. WLP habe ich erst Gestern mit der CoolerMaster Master Gel erneuert.
In Prime Blend ist er knapp über 70°c (mit aktiver Lüftersteuerung), sonst mit 100% Lüfter auf etwa 69°c.
In Small FFTs klettert er aber schon fast auf 85°c... (in Prime 27.9)
Lufttemperatur sind 25°c.
Hab GTA5 angemacht, da das recht ordentlich CPU Temp bringt, dort war er aber bei 65°c, auch nach 5 Minuten mit Höchstgeschwindigkeit durch die City..
Ist solch ein Setting vertretbar? Sind die Temps normal, oder vielleicht die WLP schlecht aufgetragen? (sie war sehr zäh, hab sie mit der Scheckkarte unglaublich dünn verteilt, so dass die CPU gerade nicht durchblitzt).
Hat vielleicht jemand Tipps, wie ich unter Last die 1,42V fahren kann, er aber im Idle ohne große Last dann nicht rumzickt?
Gibts Langzeiterfahrungen mit 2600Ks auf ~1.5V?
Mittlerweile wäre es kein Weltuntergang wenn die CPU flöten gehen würde, möchte sie aber trotzdem zumindest noch ein Jährchen behalten.
