Wasser auf ~2° kühlen = Unsinn?
nibbler2k2
St. Gallen - Schweiz
Macht es Sinn bei einer Wasserkühlung die Temp auf sagen wir mal 5° zu bringen oder kann es dann passieren, dass das Wasser kondensiert und tropft?
Leichte Frage aber hat grad Denkstau :P
gruß nibbler
Bei 5°C schon sehr wahrscheinlich.
ScHonmal nen Bier ausm Kühlschrank geholt?
Ja, das Wasser kondensiert, wenn die Temperatur die Aussentemperatur zu weit unterschreitet.
Ab welcher Temperatur das der Fall ist, hängt von der Aussentemperatur sowie der Luftfeuchtigkeit ab. Es gibt Tabellen dazu, wo du ablesen kannst, wo die Kondensationsschwelle liegt.
Ok danke, dann verwerf ich diesen Plan :P
Du du konsequente Isolierung mit Armaflex betreibst ist ein Dauerbetrieb möglich.
Ja, wollte damit nicht sagen, dass es deswegen unmöglich ist, eine Wakü mit sehr kaltem Wasser zu betreiben.
Ist auf jeden Fall möglich, nur halt sehr Aufwändig und etwas riskant.
Wenn du die Temperatur des Wassers immer knapp über der Kondensationsschwelle hälst, wird dir das allerdings auch schon sehr gute Temperaturen bescheren.
Hmm werds mir wohl doch aussem Kopf schlagen, wollte es doch recht einfach halten aber trozdem danke für die Infos ;)
