Wasser - Temp - Thread
mantodea
Fotomaster 06/08 and 10/08
ò_Ó
hoi
also das man cpu temps nich vergleichen kann is klar. aber wasser temps halte ich für sehr interessant und auch gut vergleichbar. :bigok:
also bitte eure wasser temps bei ruhe (idle) und voller auslastung (load) angeben, und natürlich die umgebungs temps. sprich wie warm euer zimmer is.
dann möglichst noch nen bissl was zur wakü schreiben (komponenten) und das aufzählen, was gekühlt wird (cpu....).
ich fang mal an
______________
wasser: 30°C @idle, 35,8°C @load
zimmer: 26,5°C
evo 240 + 2 päpste @7v
nexxxos hp pro
twinplex ati
twinplex nb
eheim 1046
2700+@3100+
nf7 northbridge
9600xt @526/324
sooo, ich hoffe, dass sich nen paar antworten finden werden, würd nämlich gern mal nen kleinen "überblick" haben, bzw. verschaffen, denn ich bin mit meinen temps mehr als unglücklich. :(
mantodea
wasser: 28°C @idle
zimmer: 26°C
Mora KA + 2 päpste @4,5v
Heatkiller 1.6
eheim 1046
P4 2,4B@3,06@1,65V
hmm hab noch das sys aus meiner sig ;)
also : p4 'C' 2,4 @ 3,4GHz bei 1,675V ; P4c800-E dlx ; 9700np @ 400/330
wakü: mora ka , dual 80mm radi , cuplex ;) , sixtron uni kühler auf nb und graka , und heattrap festplatten kühler
kühlen tu ich : cpu, nb, graka, hdd's
hab folgende temps
(mora passiv) : 48°C cpu und 38° wasser
(mora aktiv 1xpapst auf 5V) : 43°C cpu und 32° wasser
im idle :
(passiv) : 42°C cpu und 32°C wasser
(aktiv) : 37°C cpu und 28° wasser
hab folgende temps
im idle :
Da sieht man mal wieder, wie die Board Sensoren mit der CPU Temp daneben liegen. :)
Hab leider noch nicht gemessen meine Wassertemp..
Deswegen erstmal "geschätze" Werte :fresse: :
IC7 Sensor sagt Idle 38°C und Last 43°C, RTH des Cuplex 1.3 ist etwa 0.2 und mein 2,6 P4 hat 62.6W Verlustleistung. Macht etwa 13°C Differenz, also
idle ~ 25°C
last ~30°C
ps: die gemessenen Temps kommen auch noch :) und die jetzigen Werte bitte nicht zu genau nehmen ^^
okay - ich versuchs mal :d
habs mit nem digitalen fieberthermometer im AB gemessen - alle angaben ohne gewähr, leider hab ich nur lastwerte :rolleyes:
also...
HTF2-Dual mit 2x 120mm-päpsten
Heattrap-kühler für GPU/CPU/NB
Eheim 1046
gehäuse ungedämmt und 2 gehäuselüfter (NB S2 @ 5V)
und hier die wassertemps von nem XP2500 @ 2,3 und mit reichlich spannung (~1,8-1,85V)
bei 28-29°C zimmertemperatur (wenn ich das von letzter woche noch richtig in erinnerung habe ;) )
@12V: ~33°C Wassertemperatur - 45-46°C CPU - 33°C Wassertemp
@ 5V ~ 37°C Wasser - 50°C CPU
vielleicht mess ich's ja noch genauer nach, aber dazu müsste ich mich nochmal bemühen ;)
wenn ich die von watercoolplanet ermittelten differenztemperaturen für den cpu-kühler draufrechne, liest das Abit die cpu-temp um ungefähr 3-4°C zu niedrig aus - jedenfalls bei diesen settings - sockeldiode eben :d
wasser idie 31°c last 38°C war bis jetz rekord bei 27°C zimmer :eek:
zimmer sonst immer 22-23°C
Radi 115x30x15 cm passive
CPU Innovatek Flatflow Rev.3
GPU Twinplex(aquacomputer)
Eheim 1250
2500+M auf 2520Mhz 52°C auch nur einmal bis jetz geschaft :haha:
9800Pro 475/370Mhz temps ??? :(
ot: meine temp angaben folgen, wenn ich wieder in tübingen bin...
wollte den thread hier nur mal loben: bringt tausend mal mehr als der x-te cpu temp vergleich...
thx :wink:
mit dem ansatz bin ich auch dabei gegangen! :)
hoffe auch, dass von dir temps folgen! :) :bigok:
Wasser: Idle ~6-7K über Raum, Last ~8-10° über Raum.
Was gekühlt wird und womit: Siehe Signatur...
Hier meine Temps:
Direkt aus dem Wasser die Temperatur. Hardware die verbaut wurde:
Beitrag zu meiner Wasserkühlung
CPU: hat immer zwischen 42-50 Grad, je nach Auslastung :d
Sicher nicht sehr kühl, aber immerhin alles Wassergekühlt ;).
@templer: Keine Kommentare, die standen hier schon. Also lösch deinen Kommentar bitte raus.
Er hat auch nicht die Umgebungstemperatur gemessen oder angegeben, aber was solls...
Hi !
Meine Temps :
Zimmer 28 Grad
Wasser 32 Grad
CPU (laut Speedfan und MB-Diode) 50 Grad
System :
Abit NF7-S 2.0 Bios D25 (Merlin)
Mobile XP 2600+ @ 2500 MhZ bei 1,82 VCore
Mora KA Trippleradi mit 3x Noiseblocker SX2
Asetek Waterchill Singleradi mit Sunon 120er Lüfter @ 7V
Gekühlt werden CPU, Mosfets und Northbridge.
Dann schreib ich meine auch mal dazu:
Zimmer ca. 22-24°C
Wasser ca. 27°C (cool and quiet - 1ghz)
Wasser ca. 31°C (ohne cool and quiet - 2ghz)
bei beidem Idle
edit// Last: Wasser ca. 40-45°C
athlon 64 - 3000+ NC(nicht übertaktet)
Radiator Eigenbau, Passiv
Elemente die Gekühlt werden : GPU, CPU
so hier:
BlackIce Pro II mit 2xPapst auf 7V
NexXxos HP Pro
NexXxos GP-A ATI 9xxx
AGB Eheim 600 Station
Amd Athlon XP M 2600+@4300+ (205Mhzx13, 1,750V), bin noch am testen
RAdeon 9800XT @ 425/375
IDLE: 35°
LAST:45°
