wasserfall im gehäuse wie baut man sowas ?
R32ler
Barsinghausen
hallo ich habe eine idee und würde die am besten umsetzen, nur ich weis nicht wie :/
ich habe ein corsair 600T
mein gedanke wäre jetzt in die seitenwand wo die glascheibe ist ein wasserfall zu bauen so das praktisch von oben nach unten das wasser runter läuft, inklusive weisse blitze so das es halt wie gewitter aussieht...
normalerweise bruach ich da ja nur eine pumpe und ein passenden behälter bzw einfach einen selber bauen aus plastik und silikon, dann oben am behälter weisse blinkende leds...
nur wie dichtet man das alles so ab das man wasser nachfüllen kann ohne das es feucht im pc wird? und was für eine pumpe die so leise ist wie nur möglich ?
das schwierige ist auch das es nicht beschlägt durch die wärme entwicklung
Na als Pumpe natürlich ne Wakü-Pumpe aus dem MP oder?
Da gibt es auch sehr leise.
So als Tipp Laing mal suchen.
Soll der wasserfall in den kreislauf fuer cpu und graka eingebunden werden oder laeuft der fuer sich? Wenn ersteres dann wird es definitiv beschlagen. Hatte in einem tj07 im deckel ein plexi agb und der war staendig beschlagen.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit der Hardwareluxx App
Also auf jedenfall musst du das selbst bauen. Meine Idee ist, du baust dir einen schmalen Kasten aus Plexiglas die Fläche halt so, wie groß du des haben willst + noch ein paar cm für die Einlauf und ablaufrinne.
Dicke sollte so gewählt sein, das ein normaler Schlauchanschluss passt. Auf der oberen Seite kommt ein zwischenteil rein mit löchern aus denen das Wasser dann kommt. Wie groß und die Anzahl der Löcher liegt bei dir.
Hier ist entweder rechnen oder ausprobieren gefragt. Wenn du willst, kann ich heut nachmittag eine Zeichnung meiner Idee anfertigen.
