Wasserkühlung auf Geforce 6800
sollner11
ich möchte einen vorhandenen Graka-Kühler
Typ WAK GFX Alphacool SP-A Silver link
auf eine Leadtek A400 6800 packen.
Will also nicht einen neuen, speziellen Kühlkörper kaufen müssen.
Ich dachte mir einfach die Plastikabdeckung und den Lüfter der GraKa
zu entfernen und in den entstehenden Raum den o.g. Kühler zu pappen. (von der Fläche würde er hingehen)
Dabei wären dann die Original-Kupferkühler auf Vorder- und Rückseite belassen.
Hat das jemand schon gemacht?
Reicht der zentral sitzende WaKü (Kupfer auf Kupfer)?
Fehlt der Luftstrom?
Danke für Anregungen
:hmm:
Der Originalkühler kommt ganz runter, sonst macht das gar keinen Sinn!
Dass iss ne 6800GT, oder? Wenn ja, Komplettkühler kaufen!
@Prinzen Rolle
ist eine Leadtek A400 6800 (ohne GT) bei der alles freigeschaltet wurde 16/6
Übertaktung folgt nach Wasserkühlung
Neukauf des Komplettkühlers wollte ich ja (wenn möglich) gerade umgehen
dachte die Originalkupferplatte nimm die Hitze auf
und der montierte Wakü führt sie ab
liege ich wohl falsch?
Ja! Der Waküblock kommt direkt auf den Chip. Bei ner normalen 6800 kannste auch nen GPU Only Küko nehmen, verseh die Rams aber dann mit passiven Kükos.
ram passiv......ok....
dann kann ich ja auch nur aus dem original das viereck für den
GPU-Küko rausfräsen, dann sind die rams passiv
geht da soviel verlustig, wenn der Küko nicht direkt auf der GPU sitzt,
sondern genau drüber aber auf der cu-platte des originalkörpers?
Ja. 10-15° verlierst du sicherlich, da die Wakükühler ne restbodenstärke von 1mm haben, und somit sehr sehr nahe an den zu kühlenden Chip rankommen. Zudem hast du 3 Wärmeübergange mehr, was auch jedesmal einen verlust bedeutet!
