Heiko86
Hallo liebe Community,
ich habe die letzten beiden Wochen versucht meinen Ryzen 5900 mit Luft zu bändigen, aber im Ergebnis immernoch 70°.
Das liegt zwar weit unterhalb der Spezifikation, aber insgesamt bereitet es mir kein gutes Gefühl.
Jetzt möchte ich mir gerne eine Wasserkühlung anschaffen. Ich hatte schon vor ca. 10 Jahren mal eine, welche ich aber bei einem Upgrade "aufgegeben" habe. Damals waren aber die Temperaturen m.E. mit Luft noch leichter, leiser und günstiger in den Griff zu bekommen.
Da ich aber auch hier aus dem Thema raus bin (und auch nie so richtig drin war), habe ich mit Interesse die Kaufberatungen hier gelesen. Ich kam zum Schluss, dass ich den Wärmetausch gerne außerhalb des Gehäuses machen würde -> MO-RA.
Welche Hardware soll gekühlt werden?
Ryzen 5900 @stock
RTX3080 @stock
Speicher + Mainbaord würde ich über Gehäuseluftzirkulation abdecken wollen.
Welches Gehäuse steht zur Verfügung/soll angeschafft werden?
BeQuiet Dark Base 700
Seid ihr bereit Metallarbeiten (Dremel, Stichsäge, Bohren) zu machen?
So viel wie nötig, so wenig wie möglich
Gibt es alte WaKü-Hardware, die übernommen werden kann?
nein
Wieviel möchtet ihr ausgeben?
Nun habe ich mir auf Basis des Gelesenen ein paar Sachen zusammengesucht:
Dazu hätte ich allerdings ein paar Fragen und wäre dankbar um etwas Nachsicht, falls das schon des Öfteren gefragt wurde.
1) Reichen die MO-RA3 Blenden für die 200er Lüfter?
2) Wie befestige ich den Heatkiller Tube 200 D5 am MO-RA?
3) Welche Pumpe sollte ich nehmen? Ist D5 von Laing und wurde von verschiedenen Anbietern "modifiziert" oder warum gibt es soviele D5?
4) Ist die Pumpe am AGB (am Radiator) geräuschtechnisch lauter als im Gehäuse?
6) Welches Montagezubehör fehllt mir für eine entkoppelte Pumpenmontage am AGB?
7) Gibt es ein externes Netzteil für die Pumpe am MO-RA? Und Ist der Radiator groß genug dimensioniert, dass ich die Pumpe+Lüfter auf langsamer Geschwindigkeit über ein Poti in allen Anwendungslagen einfach "laufen" lassen kann? Oder sollte ich tatsächlich über PWM ans Board gehen?
8) Welche Slotblende würdet ihr Empfehlen wenn man nicht selbst bohren mag?
9) Welche 90° Winkelanschlüsse könnt ihr empfehlen?
Sorry wegen der Fragenflut. Falls einzelne Komponenten hiervon eurer Meinung nach ausgetauscht werden sollten oder noch etwas fehlt, so bitte ich gerne um Hinweise.
Danke und viele Grüße
Heiko
Ryzen 5900 @stock
RTX3080 @stock
nein
Typ: | Bezeichnung: | Stk. | Einzelpreis | Gesamtpreis |
Radiator: | Radiator MO-RA3 420 Pro - Stainless Steel Edition | 1 | 229 | 229 |
MO-RA3 Standfuss - acryl | 1 | 23,3 | 23,3 | |
MO-RA3 420 Blende High- Edelstahl | 2 | 38,89 | 77,78 | |
MO-RA3 420 Halterung für 180 - 230mm Lüfter | 1 | 29,15 | 29,15 | |
NF-A20 PWM Lüfter - 200mm | 4 | 29,15 | 116,6 | |
AGB: | HEATKILLER TUBE 200 D5 | 1 | 87,68 | 87,68 |
Pumpe: | ? | |||
Slotblende: | ? | |||
Schottverschraubung: | EK-AF Gehäusedurchführung G1/4 Zoll IG | 2 | 4,78 | 9,56 |
Schlauchanschluss: | BARROW SCHRAUBFITTING 16/10 SILBER | 12 | 3,99 | 47,88 |
Schlauch: | Heatkiller EPDM Schlauch 16/10mm | 2 | 14,9 | 29,8 |
Schnelltrenner: | Colder NS6 | 2 | 0 | |
CPU: | HEATKILLER IV PRO (AMD, AM4 READY) COPPER NI | 1 | 82,81 | 82,81 |
Grafikkarte: | Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-N RTX 3090/3080 Gaming/Eagle mit Backplate | 1 | 137 | 137 |
Spritzflasche: | - | 1 | 8 | 8 |
Flüssigkeit: | Double Protect Ultra 5l Kanister | 1 | 25,25 | 25,25 |
Lüftersteuerung: | QUADRO LÜFTERSTEUERUNG FÜR PWM-LÜFTER | 1 | 40 | 40 |
Kabelverlängerung: | 4PIN PWM VERLÄNGERUNG 30CM | 1 | 4 | 4 |
Summe | 947,81 |
Heiko
