Lieferumfang: komplettes Set bestehend aus allen nötigen Teilen wie: Kupferkühlblock mit verschiedenen Halteklammern, Kupfer-Radiator mit 80mm Lüfter, Wasserpumpe, Slotblende, Wärmeleitpaste, Silikonschlauch, ausführliche Installationsanleitung
Die Global Win Silent Stream beinhaltet alles was nötig ist: einen Wasserkühlblock, einen Radiator sowie entsprechende Verbindungsschläuche aus biegsamem Silikon. Der Hersteller ist so von der Dichtheit seines Sytems überzeugt, dass die GlobalWIN SilentStream bereits im wassergefüllten Zustand ausgeliefert wird, Sie können praktisch sofort loslegen! Der Wasserkühlblock wird einfach auf den CPU Sockel montiert, der Radiator wird einfach an Stelle eines 80mm Lüfters im oder am Gehäuse befestigt. Die gesamte Installation ist in nur wenigen Minuten abgeschlossen. Ein Schaufelrad sorgt für die Umwälzung des Kühlwassers im Kreislauf. Für den Antrieb des Rades sorgt ein Motor außerhalb des Kreislaufs, der berührungslos über ein Magnetfeld die Kraft überträgt ohne mit dem Wasser in Kontakt zu kommen. Diese Pumpentechnik ist bei Wasserkühlungen bislang einzigartig und reduziert den Umfang der Installationsarbeiten auf einen Bruchteil! Dabei wird die Kühlflüssigkeit mit einer Flussrate von ca. 32 l/h zwischen Radiator und Kühlblöck hin und her gepumpt. Ein weiterer Vorteil gegenüber "normalen" Luftkühlungen besteht darin, dass die Abwärme des Kühlers nicht im Gehäuseinneren verbleibt, sondern vom Radiator über einen Lüfter nach Außen abgeführt wird.
Dieses Wasserkühlsystem eine patentierte Entwicklung von Global Win, die die Wasserschläuche zwischen dem CPU Kühler und dem Radiator schraubenlos verbinden. Sollte einmal eine Wartung nötig sein, wie Belüften und Nachfüllen, dank des Einfüllstutzens am Kühler kann dies ganz leicht erfolgen. Erstaunlich wie einfach eine Wasserkühlung sein kann und in Anbetracht des geringen Aufwandes ist die Kühlleistung selbst bei modernen schnellen Prozessoren erstaunlich gut!
