Simsi1986
- Ort
- Aschaffenburg
- Desktop System
- Desktop PC
- AMD Ryzen 9 7950X
- ASUS ROG Strix X670E-E Gaming WIFI
- Noctua NH-D15 chromax.black & 7x be quiet! Silent Wings 3 PWM High-Speed
- G.Skill Flare X5 32GB (2x16GB) DDR5-6000 CL32-38-38-96
- PowerColor Radeon RX 6900 XT (Referenz-Modell)
- 2x Dell G3223Q 32" UHD
- Seagate FireCuda 530 NVMe 1TB & 4TB
- Soundkarte
- Onboard
- be quiet! Dark Base 700
- be quiet! Dark Power 12 1000W
- Keyboard
- Logitech G815
- Mouse
- Logitech Pro X
- Windows 11 22H2
- Webbrowser
- Microsoft Edge Chromium
- Sonstiges
- Logitech Pro X Wireless
- Internet
- ▼1 Gbit ▲50 Mbit
Hallo zusammen,
nach Jahren mit Luftkühlung möchte ich nun endlich auf Wasserkühlung umstellen.
Ziel des Ganzen ist zum Einen dauerhaft Ruhe ins Arbeitszimmer zu bekommen (das ist mir unter Luft zumindest mal im idle schon ganz gut gelungen, unter Last sieht's natürlich insbesondere wegen der GPU ganz anders aus) und zum Anderen die Wärmebelastung zu reduzieren (man merkt schon, dass der PC den Raum gut mit heizt). OC spielt eher eine untergeordnete Rolle (damit hatte ich mich bisher aber auch nicht so wirklich beschäftigt da es keinen Grund für OC gab (CPU) bzw. wegen Luftkühlung sowieso sehr eingeschränkt war (GPU)) - viel wichtiger ist es, dass CPU und GPU nicht wegen der Temperatur drosseln.
Habe mich bereits etwas eingelesen, aber bin an manchen Stellen noch etwas unsicher (z.B. bei den Verbindungsstücken). Auf Grund der Erfahrung mit Computern wären mir Schnellverschlüsse nicht unrecht. Wenn irgendwas ist und einzelne Komponenten (z.B: GPU, CPU, Mainboard, Pumpe, Radiatoren) ausbauen möchte müsste ich nicht das komplette Wasser ablassen und den kompletten Kreislauf auseinanderbauen. Dafür sind Schnellverschlüsse nochmal teurer und wurden von mir nur bei einer Variante (unbewusst oder gezwungenermaßen, siehe unten) berücksichtigt.
Den Grundaufbau habe ich mir so vorgestellt:
Nach meinem Verständnis sollte der Kreislauf wie folgt aufgebaut sein:
Im Kern habe ich mir folgende Konfigurationen ausgedacht. Bin aber offen für Anregungen (insbesondere auf Grund der Vielzahl an verfügbaren Verbindern und Radiatoren):
Ausschließlich EK Water Blocks ca. 700 EUR
Mischung aus EK Water Blocks, Alphacool und Watercool ca. 700 EUR
Ausschließlich Alphacool Eisbaer ca. 400 EUR
Was mich aktuell am meisten stört:
Mit Alphacool Eisbaer (abgesehen vom fehlenden Threadripper-Adapter und dem Vega Kühler) könnte ich sofort loslegen und wäre ratz fatz fertig, heißt den geringsten Aufwand aber eben nicht den höchsten Ertrag. Müsste mir wegen der Schläuche und Verbindungsstücke keinen Kopf machen (ok, dafür hätte ich keinen Ablass), dafür aber die unbequemste Variante zum nachfüllen. Unterm Strich aber eben keine 400 EUR für einen Komplettaufbau. Bin hier also hin und her gerissen.
Ansonsten wären auch weitere Kombis denkbar (z.B. alles von EK Water Blocks außer Pumpe/AGB - finde die Lösung von Watercool wegen der einfachen Möglichkeit Wasser nachzufüllen von den kombinierbaren Varianten einfach am besten).
- 360er Radiator mit 3x 120er Lüfter (Push) in der Front
- 120er Radiator mit 120er Lüfter (Push) im Heck (kann man drüber streiten, aber ich möchte den Gehäusedeckel geschlossen lassen und den Luftauslass gerne auch als zusätzliche Kühlfläche mit nutzen).
- Pumpe und AGB kombiniert im Gehäuse seitlich montiert
- Y-Adapter an Pump/AGB zwecks Wasserablass
- Verbindung per Schlauch
Pumpe/AGB => Front-Radiator => CPU => Heck-Radiator => GPU => Pumpe/AGB
4 Noctua NF-P12 PWM, 120mm
1 EK Water Blocks EK-FC Radeon Vega, Nickel
1 EK Water Blocks EK-Supremacy EVO Threadripper Edition, Nickel
1 EK Water Blocks EK-FC Radeon Vega Backplate Nickel
11 EK Water Blocks EK-ACF Fitting 1/4" auf 10/16mm, vernickelt
1 EK Water Blocks EK-AF Absperrhahn, vernickelt
1 EK Water Blocks EK-PLUG G1/4
1 EK Water Blocks EK-AF Extender 1/4" male auf 1/4" male, 6mm, schwarz
1 EK Water Blocks EK-AF Y-Splitter 2F 1M G1/4, Nickel
1 EK Water Blocks EK-Tube ZMT Schlauch, 16/10mm, 3m mattschwarz
1 EK Water Blocks EK-CoolStream XE 360
1 EK Water Blocks EK-CoolStream PE 120
1 EK-ATX Bridging Plug 24-Pin
1 EK Water Blocks EK-Cable Y-Splitter 3-fach PWM
1 Aqua Computer Double Protect Ultra, Kühlflüssigkeit, rot, 5000ml (53155)
1 Unbekannt EK Water Blocks Spritzflasche - 1000ml (PC Komponenten)
1 EK Water Blocks 3831109843109<br>EK Water Blocks EK-XRES 100 Revo D5 PWM Glas inkl. Pumpe<br>Art# 8652513
2 Alphacool Eiszapfen Doppelnippel 1/4", verchromt (17245)
1 Alphacool 2-Wege Kugelhahn, vernickelt (17353)
2 Alphacool Eiszapfen Schlauchanschluss 1/4" auf 16/10mm, 6er-Pack verchromt (17235)
1 Alphacool HF Verschlussschraube, verchromt (17197)
1 Alphacool HF Y-Verbinder chrome (17065)
1 Watercool Heatkiller Tube 100 D5 (30203)
1 EK Water Blocks EK-D5 PWM G2
1 Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper X-Flow 360mm (14235)
1 Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper X-Flow 120mm (14232)
1 Watercool Heatkiller Tube Basic Halterung (30236)
1 Watercool Heatkiller Tube Entkopplungsset für Pumpen (30232)
1 Alphacool NexXxoS GPX ATI RX Vega M01 mit Backplate, schwarz (11483)
1 Alphacool Eisbaer Quick-Connect Extention Kit (12548)
1 Alphacool NexXxoS Eiswolf Eisbaer ST30 Full Copper 360mm (14264)
1 Alphacool Eisbaer 120 (11284)
1 Alphacool Ultra Pure Water, Kühlflüssigkeit, 1000ml (17313)
1 Alphacool 12875<br>Alphacool AMD Threadripper/Epic TR4/SP3 Halterung für Eisbaer/Eisblock/Silent Loop inkl. Schrauben (12875)<br>Mounting bracket für den AMD Threadripper mit dem Sockel TR4 Kompatibel zu den Produkten Alphacool Eisbaer CPU AIO Familie Alphacool XPX Eisblock CPU Kühler Be Quiet! Silent Loop CPU AIO Familie
