[Kaufberatung] Wasserkühlung fuer qx9650 so ok?
KingOfKingz
Hallo, ich will mir fuer meinen qx9650 eine Wasserkühlung zulegen, da ich bald übertakten will & die derzeitigen Temps fuer hohe Übertaktung zu hoch sind --> 60°C ( Kühler ist derzeit ein Scythe Mugen)
Ich wollte mir diese Wasserkühlung hier zulegen:
innovatek Spezial-Schlauch für Kühlsysteme (insgesammt etwa 6m)
innovatek Protect PRO 250ml
2x Black ICE Radiator GT Stealth 240
2x innovatek Einschraubvers. 1/4 gewinkelt
6x innovatek Einschraubvers. 1/4 Zoll gerade
1x MagiCool AGB 150
1x Oase AP910 Kreiselpumpe 12Volt
Nun fehlt noch der Cpu Kühler. Welchen würdet ihr vorschlagen? Welcher ist der beste / vom P/L Verhältnis der beste ?
Würde die Wasserkühlung die Temps meines Prozis extrem senken?
Gern auch Verbesserungsvorschläge fuer meine Vorgeschlagenen Sachen^^.
mfgKingOfKingz
Warum 2 240er Radis und nicht einen Triple?
Kühler: AC Cuplex XT DI
Und nein, die Temps werden nicht extrem sinken. Wobei es schwierig ist da was zu sagen, weil 60° ohne Nennung des Takes und des VCores absolut aussagelos ist.
60° bei 1,8Ghz und 0,9V Vcore ist hoch
60° bei 4,5Ghz und 1,5V Vcore ist niedrig
Du verstehst auf was ich hinauswill?
ehm, ich würde die von mir angegebenen Teile gebr., daher günstiger bekommen.
60°C nach 1h crysis, Prozi nicht übertaktet. 4x 3ghz , spannung müsste ich gleich mal im Bios schauen.
Was heisst günstig?
Hay, ich weis noch nicht genau, er nannte noch keinen Preis. Wieviel soll ich denn fuer seine gebr. Teile hinlegen ? Neupreis war 261€. Bestellt bei Caseking. Gekauft am 03.12.07
Ich würdem maximal 75% vom Neupreis zahlen, vorrausgesetzt dei Sachen sind in gutem Zustand.
Nunja, der QX hat ca. 135w Verlustleistung und der Scythe Mugen performt erst richtig mit einem Lüfter. Weiß ja nicht, ob du einen dran hast.
Aber 60°C mit Standard VCore unter Last, hört sich eig. gar nicht mal so falsch an.
Gruß,
p!n
Kommt noch drauf an mit welchem Programm das ausgelesen wird^^ und welcher der Kerne 60° hat :-)
Freie Auswahl
Das sind übrigens 4Ghz@1,365V Idle mit Rechner gerade angemacht und Wakü.
Wobei ich jetzt tippen würde, das Du sogar ein paar Grad gut machen könntest mit der Wakü CPU-Only. Aber ich hab halt keine Ahnung was für Dich "extrem" ist. Bei mir ändert sich die Grund-Temperatur zwischen 3,0 und 4,0 Ghz nämlich kaum, man sieht es dann eher bei Last.
@HisN, bitte an die Bildgrößenvorgabe halten ;)
Am besten Thumbnail oder sowas.
Danke dir :wink:
Da sind 3 Tools zu sehen
Rivatuner
Real Temp
Coretemp
Bekommt man alle wenn man die Namen kurz in Google hackt.
@p!n
Geändert :-) Sollte ich eigentlich von selbst drauf kommen^^
Rivatuner
Real Temp
Coretemp
@p!n
Ich mein das mit den grünen Diagrammen "NvidiaMonitoring"
Wie mus ich den Rivatuner einstellen damit es das anzeigt?
Rivatuner!
Sowas bitte in Zukunft per PN oder sowas,
Gruß,
p!n
€: HisN: Brauchst halt 'n Aufpasser :p
Ich hatte auf meinem QX zuerst einem Innovatek G-Flow, den kannste schon mal vergessen.
Bei den Referenzen streitet man sich, soweit ich das mitbekommen habe, zwischen dem EK Supreme und dem Aquacomputer Cuplex XT Double Impact (oben als AC Cuplex XT DI genannt). Ich hatte beide drauf und mit dem AC etwa 4-5°C weniger als mit dem EK, andere wollen mit dem EK besser fahren, also...
Mal abgesehen davon, dass man 2x 240er erst mal verbauen muss, würd ich mir auch lieber einen 360er nehmen. Ich selbst hab nen Thermochill 120.3.
Mein QX läuft wie folgt; hier war die GraKa aber noch nicht eingebunden:
Im Moment erreiche ich mit eingebundener GraKa bei den jetzigen Zimmertemperaturen etwas über 60°C.
EDIT: und das MB war auch noch nicht eingbunden, wie man an der Drehzahl des an den CPU-Fan angeschlossenen Heatpipekühler sieht.
Mh wäre denn die Wasserkühlung mit Cuplex Xt so gut ?
Wieviel Grad würde das im Gegensatz zum Mugen ausmachen ?
Mir wurde eine gleichzeitige Board-Kühlung vorgeschlagen. Habe aber im Seitenteil einen 25cm Lüfter drinn. Zudem 2x120cm & 2x90cm Lüfter im Gehäuse. Reicht das nicht ?
Boardkühlung ist meistens nicht notwenig. Der Cuplex XT ist mit dem Ek Supreme der beste Wasserkühler, eine Wakü steht und fällt aber mit dem Radi. Ist dieser zu klein hilft dir der beste Kühler nichts.
Okay, wären denn 2x 240er oder 1x 360er besser ?
Habe gehört das der Alphacool Nexxxos Xp Highflows besser sein soll als der Cuplex Xt. Stimmt das ?
Dann lieber gleich einen Mora kaufen, kommt vom Geld aufs selbe raus.
Die Unterschiede sind so marginal, man kann sie als Toleranzen der jeweiligen Tests abtun.
gehört, oder gelesen ? :) (A-Fabrik)
bei den besten 3-4 Kühlern kann man getrost nach Preis und Optik kaufen, die geben sich so wenig.
Dieses wären? sry kennmich nit so gut aus!
Wieviel Grad wäre eine Wasserkühlung mit CuplexXT/XP highflow kühler als eine Luftkühlung mit Thermalright IFX-14 ?
Hay, ich werde mir nun diese WakÜ neu bei Caseking kaufen:
Laing DDC Pumpe -->
http://www.caseking.de/shop/catalog...mpen-Laing/Laing-DDC-Pumpe-12-Volt::2810.html
Ek Supreme-->
http://www.caseking.de/shop/catalog.../EK-Water-Blocks-EK-Supreme-Acetal::7367.html
Watercool DDC-Tank-->
http://www.caseking.de/shop/catalog/Wasserkuehlung/Pumpen/Pumpen-Laing/Watercool-DDC-Tank::6424.html
Black ICE Radiator GT Stealth 360-->
http://www.caseking.de/shop/catalog...-ICE-Radiator-GT-Stealth-360-black::4288.html
3x PVC-Schlauch 11/8mm klar-->
http://www.caseking.de/shop/catalog/Wasserkuehlung/Schlaeuche/PVC-Schlauch-11-8mm-klar-1m::4088.html
Coollaboratory Liquid Pro Flüssigmetall Wärmeleitpaste-->
http://www.caseking.de/shop/catalog...Pro-Fluessigmetall-Waermeleitpaste::3975.html
3x Scythe S-Flex 1200 oder 1600
6-10x Schraubanschluss Gerade / Winkelig-->
http://www.caseking.de/shop/catalog...hraub-Anschluesse-fuer-11/8:::27_287_869.html
WakÜ sollte auch noch fuer eine evt. spätere nachgerüstete Graka reichen.
Zudem kommt noch dieses Seitenteil hier, damit das Board auch noch kühl bleibt:
http://www.caseking.de/shop/catalog...356-25cm-fuer-Armor-Kandalf-silver::4651.html
I-was dran auszusetzen?^^
Verbesserungsvorschläge?
Omg hau den AGb raus und lieber keinen Aufsteck AGB
Dann hau den Radi raus und nimm nen Watercool oder Magicool Slim
Und kauf bei AT da gibts 12% Rabatt
Und dann lass das Seitenteil das bringt nix
KingofKingz, meld dich mal bitte bei mir im ICQ, hab dich angeschrieben.
zum einen würde ich dir auch empfehlen die Bestellung bei Aquatuning zu tätigen, weil du dort derzeit 12% Rabatt bekommst. Zum anderen zu einem Standalone AGB raten, da sich dieser meist bequemer befüllen und entlüften lässt! Selbst in kleinen Gehäusen lässt sich dieser schöne und funktional hervorragende AGB verbauen, der selbst bei großem Durchfluss keine Probleme bereitet:
Swiftech MCRES-Micro AGB
