Hallo habe eine Wasserkühlung mit 2 black ice extreme dual radis, da ich den 2ten Radi in die front gebaut habe, kommt jetzt nicht mehr viel luft von vorne rein, des weiteren habe ich 2 80mm hinten die auch rein blasen und den anderen radi oben im deckel, wo die beiden lüfter raus blasen!
So zu den Temps, also die Mosfets bzw. deren umgebung wird über 40 Grad heiss, das gehäuse geht auf 30-35 Grad, natürlich alles unter last, was mir auch sorgen macht, ist das es doch relativ kühl in meinem zimmer ist, mit ca. 16 Grad und der Sommer ja auch kommt!! Also wie hoch sollten die Temps im inneren des Gehäuses werden, denn das PCB und die Rams meiner X800pro werden auch ganzschön warm!! Der tempfühler der graka für die umgebung sagt auch 40-45 Grad!
MfG Korb123
MfG Korb123
