[Kaufberatung] wasserkühlung -HILFE
sandbox_user
Hallo leute,
bin der neue hier :)
also ich fang mal an, bei den aktuellen temperaturen vorallem da in meinem zimmer ca 20 grad mehr sind als wie draußen möchte ich mir nun eine wasserkühlung zulegen damit endlich mal die hitze in meinem zimmer aufhört!
es soll nichts weltbewegendes sein, muss auch nicht mehr kühlen als meine LK da ich das nicht zum übertakten nutzen möchte sondern nur damit es leiser und kälter wird hier und in meinem rechner!
sooo,
habe leider überhaupt keine ahnung davon deswegen meine bitte mir etwas zusammen zustellen oder zu empfehlen mich mich per icq adden damit man mir das erklären kann!
hier mein system :
CPU : Q6600 @3GHZ
Grafik : 2* 8800 GTX @SLI
jo der rest ist ja egal, denn ich möchte nur die grakas und die CPU kühlen,
also bitte helft mir, würde das dann schnell wie möglich bestellen!
ABEr wie gesagt es muss nicht besonderes sein das aus GOLD oder Platin besteht da ich nicht so reich bin ;)
GRuß
:wink: willkommen im forum :wink:
wahrscheinlich hast du es nicht so gemeint, aber die hitze wird in deinem zimmer durch eine wakü nicht aufhören! :xmas:
ich stell dir mal was zusammen!;)
EDIT:
so :shot:
Für das System ist der HTSF schon zu schwach. mit einem Airplex 1080 oder Magicool 1080 bleibt es kühler.
und ich hab immer gedacht, ein tripple hat so viele reserven :fresse:
aber ok, nachdem wir hier einen Q6600 un 2* 8800GTX haben, habe ich nichs gegen einen größeren einzuwenden :shake: ;)
Um einen weiteren PLuspunkt für den 1080er Radi in den Raum zu werfen: das Preis/Leistungverhältnis verbessert sich.
habe mir das hier zusammen stellen lassen :
1 x Zalman 4-Pin zu 4 x 3-Pin Spannungsadapter 2 x 12V und 2 x 5V
1 x Watercool Lüfterblende für Mora 2 Pro
1 x Watercool MO-RA 2 Pro
1 x Watercool DDC-Case Laing Aufsatz
8 x Schlauch Masterkleer 15,9/11,1mm klar (7/16"ID)
8 x 13mm (1/2") Schlauchanschluss G1/4 mit O-Ring (High-Flow)
1 x Xilence Pro Fan XPF 120BL 4-Fach Bundle (4xLüfterpaket)
1 x EK Water Blocks EK-Multioption RES 250 Rev.2
2 x Verlängerung 3Pin Molex extra lang (600mm)
1 x EK Water Blocks EK-Supreme Plexi universal
1 x EK Water Blocks EK Supreme 775 Mountig Plate
1 x EK-Backplate LGA 775
1 x Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T
Zwischensumme: 384,85 €
Versandkosten und Logistik: 0,00 €
Nachnahmegebühr: 8,00 €
inkl. UST 19%: 61,45 €
Summe: 392,85 €
allerdings ist das erstmal ohne graka da ich beide karten seit heute in reklamation habe und wahrscheinlich danach dann nur eine 280gtx einbauen werde!
ich hoffe es ist so ok? ist schon bestellt deswegen :-)
Orientier dich mal am High End Set aus meiner FAq und tausch den enthaltenen Radi gegen den Airplex Evo 1080. ;) Deine Bestellung ist teurer und schlechter. Außerdem würde ich bei den guten ATi Karten unter keinen Umständen eine GTX 280 kaufen. Zwei 4850, die 200e weniger kosten, stampen deine GTX in Grund und Boden.
naja hätte auch den von madz vorgeschlagenen radi genommen der ist billiger und laut aussagen ausm forum auch besser
aber egal du kannst ja jetzt nix mehr dran ändern da du schon bestellt hast
Nu ja, so ganz schlecht ist das Zeugs ja nun nicht, das er bestellt hat. Leistungsmäßig ist die dem Madz-Set durchaus ebenbürtig, der Mo-Ra2 hat laut Bundys Test immer noch die besseren Werte ;), auch wenn Madz den schöneren Evo 1080 hat.
Oder soll jetzt hier jeder die gleiche WaKü zusammenbaschteln ...?
@sandbox_user
kannste Dich wohl drauf freuen und wirst Du sicher viel Spasss dran haben!
@sandbox_user
danke, hoffe es kommt morgen noch aber denke eher nicht :shake:
wurde heute erst losgeschickt deswegen befürchte ich, es kommt net mehr :-[
aber wenn es da ist brauche ich hilfe beim zusammenbau wenn dann jemand so gnädig wäre........
(icq: 300842323)
GRuß
überleg das dann aber noch mit der 280gtx. warten entweder auf die 4870x2 oder eine 4870. wirst wohl nen SLI board haben da du vohattest 2x gtx zu verbauen. und noch ein cf board zu kaufen is doof^^
ja also denke es wird dann vielleicht auch ne andere karte, aber SLi will ich nicht mehr so gerne, alleine die kosten der wK sind ja enorm, also die bauteile!
und der nutzen naja,hitze hitze hitze hitze hitze und noch mehr hitze :shot:
hi
also es läuft ja jetzt alles nur habe ich noch kein korrisonsschutz drinne, das kommt nun aber meine frage ich habe mir das g48 gekauft, färbt sich nicht das wasser jetzt in der farbe des mittels?
ich habe mir ja uv Grün bestellt, kommt sich das nicht in die quere?
und welches verhältnis muss das g48 nochmal eingefüllt werden?
und kann man auch ZUVIEL des UV Farbstoffes einfüllen?
und in welchem verhältnis kommt das g48 in das wasser? 1:20?
GRuß
jo g48 wir im verhältnis 1:20 beigemengt. und ja es ist richtig das wasser sieht danach leicht bläulich, also schon bald eher türkis, aus.
in wieweit es dazu problemen mit dem uv zeugs kommen kann weiß ich nicht
ja geht ja darum dass das grüne nachher noch zur geltung kommt und nicht das es total untergeht wegen dem türkis?
den anteil vom grün dürfte höher sein.. kannste auch einfach testen indem du nen stück schlauch o.ä. nimmst und in etwa gleichen relativen verhältnissen abmischst und dir das erstmal so anschaust.. dann würd ichs nen paar tage/wochen stehen lassen und sehn was passiert..
allgemein - kann man so sagen - ließt man von nicht-schmierzusätzen bis auf lebensmittelfarbe nicht viel positives..
ausflockungen, kühler-(/komponenten-)inkrustation, mäßig bis starker nachlass der uv-/farbeigenschaften quasi verblassen, verfärben der schläuche usw. eben..
hmm ok, dann werde ich das mit einem stück schlauch erstmal testen, habe aber gerade erstmal das g48 eingefüllt :-)
passiert das denn bei allen bzw bei vielen die es nutzen?
das uv green kommt eh erst morgen..
das uv zeug hätt ich gar nicht erst bestellt nimm dein g48 und ein paar tropfen lebensmittel farbe dann haste ein geiles blau (druckertinte geht auch)
oder du holst dir g 30 und rote lebensmittel farbe
(g30 ist auch rot)
ich glaub es gibt noch g 49 oder so das sollte grün sein weis aber nicht in wie weit du dass in eine wakü schütten kannst
(g30 ist auch rot)
ich hab aber nur die farbe in pulver form aber das ist sicher egal oder? ich löse dass dann voher in einem anderen behälter mit destiliertem wasser auf..
oder
EDIT
habe das pulver in einem glas mit dem wasser vermischt dann mit hilfe einer spritze in den agb gefüllt da, rückstände vom pulver am glas boden zurückblieben und ich diese nicht in meiner wasserkühlung haben wollte :-)
so nuun ist alles schön rot, ich werde aber noch ein weiteres rotes päckchen hinzufügen, da es mir noch zu hellrot ist
