Wasserkühlung ins NZXT PHATOM WHITE
schachi
Ruhrgebiet
ich möchte gerne eine Wasserkühlung in mein NZXT PHANTOM Gehäuse einbauen. Gekühlt werden soll ein Core i7-2600K und eine Gigabyte GeForce 570 GTX OC. Übertakten möchte ich nicht. Der 240er Radiator soll innen die beiden 200er Lüfter ersetzen, also direkt unters Dach und der 120er soll innen an die Rückwand. Nach Außen möchte ich nichts legen. Ich habe mir mal einen Warenkorb zusammengestellt:
https://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/180771df00dbac6ba268c129905733ba
Passt das in etwa oder sollte ich lieber etwas ändern?
Viele Grüße
Heinz-Jürgen
Nimm lieber Alphacool 13mm Tüllen und Adapter, dann brauchst du keine Schlauchschellen verwenden !
http://www.aquatuning.de/index.php/cPath/50_267_553_669/filter_by_manu/3
Es gibt leisere Deckel als den von Watercool -> Zern, Phobya Metalldeckel
http://www.aquatuning.de/product_in...Aufsatz----silver-nickel-Edition-Messing.html
http://www.aquatuning.de/product_in...-Pumpe--front----R-stsatz---Laing-DDC-1T.html
Der AGB könnte für die starke Laing Pumpe zu klein sein -> lieber die größere Version von Alphacool
http://www.aquatuning.de/product_in...phacool-Repack-Single-Bayres-5-25--Clear.html
Ähnlich gute Leistung bei deutlich einfacherer Montage bieten diese Graka Kühler -> darauf achten, das deine Grafikkarte im Referenzdesign gebaut ist !! :
http://www.aquatuning.de/product_in...KILLER--GPU-X--GTX580-570--Hole-Edition-.html
http://www.aquatuning.de/product_in...570--GF110--G1-4--vernickelte-Ausf-hrung.html
Qualität Made in Germany ! :bigok:
1. du hast 2 200er im Dach und willst da nur nen 240er drunter setzen? Passt es denn von der Höhe, nicht dass der Radi mit dem MB kolidiert?
2.Die Koolance Anschlüsse sind maßlos überteuert. Wenn so schwarz, dann evtl. die Alphacools?
3.Das DDC-Case LT macht geräuschtechnisch nicht unbedingt die beste Figur, da lieber nen Zern Deckelchen.
4.Passt der GPU-Kühler sicher? und wenn ja, passt dann die Backplate auch?
Ich würde gleich 1 oder 2 (falls möglich) 200mm Radiatoren in den Deckel bauen. Einer davon hat schon mehr fläche als 3x120 und ist auch nicht teurer ;)
Wenn man die option hat, sollte man sie nutzen :)
Danke für die schnellen Antworten, da komme ich ja kaum mit dem Lesen nach...
@VDC
Ich möchte die beiden 200er Lüfter rauswerfen, dann passt ein 240er bzw. 2x120er Radiator mit zwei 120er Lüftern, die die Luft nach Außen durch den Radiator pusten. So habe ich mir das wenigstens gedacht.
@bundymania
Danke für die Tipps. Die Grafikkarte hat Referenzdesign, das habe ich schon nachgesehen. Den Grafikkartenkühler von Watercool gibt es im AC-Shop als Nickel-Variante, dann nehme ich lieber den (falls er in absehbarer Zeit wieder lieferbar ist). Der 16/10er Schlauch ist ja recht dick, kann ich auch einen 13/10er nehmen, der würde mir optisch besser gefallen?
@Dunkelvieh
2x200er Radiatoren passen ohne Modifikationen am Gehäuse nicht und sägen und bohren möchte ich nicht.
@VDC
Dann mess die ganze Chose doch bitte mal aus, wie dick der Radi sein darf und wie lang/breit ;). Für mich hört es sich so an, als wenn man da mehr als nur nen 240er reinbekommt. Nen 280er wäre schon mal wesentlich leistungsfähiger.
@bundymania
jep, dann nimmst du entsprechend Koolance Schlauch und wenn du keine engen Radien benötigst, wirst du mit Masterkleer im 3m Retailpack auch happy
@schachi: passt denn 1x 200mm Radiator da oben ohne Modifikation hin? Der wäre ja immernoch größer als nen 280er ...
Ein 280er passt leider auch nicht ohne Modifikationen. NZXT hat Bohrungen für einen 240er Radiator vorgefertigt und Abstandhalter beigelegt, für den Fall dass man den 240er unter die beiden 200er Lüfter setzen will. Dann passen aber leider keine 120er Lüfter mehr auf den Radiator.
Ein 200er passt auch nicht.
Also unter die 200er passt nen 240er, aber nicht mehr? Gibts davon irgendwo nen Bild?
Ja, hier ist ein Foto:
kein foto zu sehen.....
Und so stelle ich mir das Ergebnis ungefähr vor, bis auf den Unterschied, dass ich die beiden großen 200er Lüfter rauswerfen möchte. Dann kommt der Radi direkt unters Dach und zwei Noiseblocker 120er Lüfter auf den Radi. Ich denke das wird von der Kühlleistung her besser sein.
Dann würde ich die Fertighalterung für den Radi raushauen/andere Löcher bohren und was größeres reinsetzen, das sollte gehen, evtl. passt je nach mb sogar nen 280er, sonst nen 360er.
Wie gesagt - Löcher bohren oder irgendetwas am Gehäuse schneiden kommt nicht in Frage. Die Halterung kommt ja raus, genauso wie die beiden 200er Lüfter und dann kommt der Radi direkt unters Dach aufs Blech. Bringt ein dickerer Radiator automatisch eine besser Kühlleistung? Der Swiftech, den ich mir ausgesucht habe, ist nämlich "nur" 3,4 cm dick.
Ein dickerer Radi mit weiten Lamellen bringt bei lowrpm mehr. Und 4 Löcher sind doch nix, das hat man in 5 min erledigt und gut ists.
Jetzt komme ich mal wieder mit einer Bastellösung, aber ohne am Gehäuse etwas zu modifizieren! ;)
- Druck dir eine Schablone für den 280er Radi aus
- Mess den Abstand von den original 200mm Lüfterlöchern zu den Löchern im 280er Radi
- Mach dir aus 2mm dickem und 10mm breitem Edelstahl einen Streifen, der etwas länger als der Abstand ist
- Bohr Löcher in die Edelstahlstreifen, die dem Lochabstand zwischen 280er Radi und 200mm Lüfterhalterung sind
- Befestige den 280er Radiator mit den Edelstahlstreifen an den original Lüfterhalterungen
Fertig.
Ohne Gehäusemodifikation.
Danke für den Tipp aber ich bin leider kein Bastler. Die Wasserkühlung einzubauen traue ich mir gerade noch zu aber das wird schon eine Herausforderung für mich.
4 Metallstreifen sind doch nicht schwer, zur Not einen Freund fragen.
So meinte ich den Einbau:
attachment.php
Das Blaue in der Mitte ist der Radiator und die roten Streifen sind die Halterung bzw. die "Adapter" auf 200mm Halterung.
Die Idee find ich genial,
wuerde ich zuerst mal versuchen.
Vorausgesetzt der platz fuer einen 280er ist da waere das DIE einfachste und beste loesung.
Gut, ich werde einfach mal nachmessen und dann einen 2x140er Radiator nehmen. Danke für die gute Idee.
Ist es denn eigentlich ein sehr großer Unterschied, ob ich einen 2x120er oder 2x140er Radi nehme?
Je nach Radi und Lüfterumdrehungen/Lüfterart macht das ~ 1-3° bei der Wassertemp aus :)
Danke für die Info. Ich habe mir gerade einmal Deinen sehr aufschlussreichen 140er Radiator Test angesehen und wenn man das Fazit liest, ist der Hardware Labs SR1 wohl z. Zt. der Spitzenreiter. Wahrscheinlich ist der Radiator aber mit 5,4 cm für mein Gehäuse zu dick. Kann ich denn auch einen Hardware Labs Black ICE Radiator GT Stealth 280 nehmen und diesen mir schneller drehenden Lüftern bestücken (NOISEBLOCKER BlackSilent Pro Fan PK3 140mm)? Den Radi von MAGICOOL möchte ich lieber nicht nehmen, da mir die Verarbeitungsqualität nicht so zusagt.
Die PK2 mit 1200 rpm sollten doch schon reichen.
1700 Umdrehungen wirst du deutlich hören.
@VDC
Warum sparen? Meinst Du wegen des Radis oder wegen der Lüfter? Die Lüfter kann ich ja auf 1000 rpm oder so runterregeln. Das Gehäuse hat eine eingebaute Lüftersteuerung.
