- 9700K
- Gigabyte Z390 Aorus Pro
- Heatkiller IV
- 4x8gb G.Skill Trident Z RGB
- EVGA RTX 3090 FTW mit Heatkiller Kühler
- LG 34GK950G
- 2x 1TB NVMe M.2 970 Evo Plus
- HDD
- Opt. Laufwerk
- Soundkarte
- Lian Li O11DW
- Corsair HX 850
- Keyboard
- Logitech G613
- Mouse
- Logitech G604
- Windows 10
- Sonstiges
- Mora 3 mit 4x Noctua
- Internet
- ▼100 ▲40
hi
ich habe eine wasserkühlung umfasst mit einen mora2, cpu kühler, nb kühler,grafik kühler und beide festplatten wassergekühlt. im gehäuse sind 2 lüfter, einmal 120mm lüfter vom cooltec netzteil und einmal 120mm lüfter hinten von papst bei 5-7volt.
nun habe ich aber seid es so warm ist ständig probleme mit system abstürzen. ich kann den fehler einfach nicht finden, laut fan o matik ist nix zu warm(festplatten zb 38°C obwohl es eine 10000 platte ist), das wasser beträgt 30°C und die restlichen wassergekühlten teile kann man sich so ja fast denken (nb cpu graka ~40°C ). nur die beiden ramriegel von oc fühlen sich recht was warm an. würde so auf 50-60°c tippen. die riegel sind standart mit diesen blech rundherrum.
desweiteren ist das netzteil recht warm(abluft 40°C), aber es soll eine temperaturregelung haben die ganz sicher nicht am maximum fährt.
ich tippe das die fehler an einen hitzeproblem liegen. und zwar passiert genau folgendes.: der pc bleibt hängen, musik geht aus, maus bleibt stehen. nach paar sekunden geht maus und musik wieder aber programme lassen sich nicht immer schliessen. nach paar sekunden ruckelt es wieder, dann wieder nicht usw. endweder ich muss reseten oder mit glück lässt das nach paar sekunden wieder nach.
auf folgende lösungsideen kam ich bereits:
memtest laufen gelassen: 0 fehler
ausführlichen scandisc beim starten: 0 fehler
ich habe auch schon an windows neuinstallation gedacht und auch versucht, kam aber die fehlermeldung
0x00000019 BAD_POOL_HEADER
laut google ist das ein fehler im ram das er eventuell zu warm sein könnte oder ermüdungserscheinungen hätte. der ram ist aber keine 6monate alt und wurde nie übertaktet obwohl er dafür sogar vorgesehen wäre.
kann mir da jemand helfen oder tips geben was ich noch probieren könnte?! einzelne ramriegel probieren wäre eine möglichkeit allerdings stürzt der rechner viel zu sellten ab als das man es reproduzieren könnte. er stürtzt so alle 15-20 betriebsstunden einmal ab(erläuft von nachmittags bis spät in die nacht, also alle 1-2 tage 1 absturz)
