Wasserkühlung okay so? ^^
5ex
Banned
da ich demnächst eine ziemlich hitzköpfige CPU mein eigen nennen darf, habe ich mal mit dem Gedanken gespielt, mir eine Wasserkühlung zusammenzustellen. :)
Vorne weg ich bin Anfänger u. habe keine Ahnung von Wasserkühlungen :fresse:
z.Zt. siehts wie folgt aus:
Radiator:
Watercool Mora 2
http://www.pc-icebox.de/product_info.php?products_id=1689
5 - 9 120mm Lüfter:
Rasurbo Basic Silent (falls benötigt?)
http://www.caseking.de/shop/catalog...f=6&ref=6&ref=6&cPath=26_931&products_id=4046
Pumpe:
Laing DDC-Pumpe 12V
http://www.pc-icebox.de/product_info.php?products_id=1923
CPU Kühler:
Alphacool NexXxos XP SILVER
http://www.pc-icebox.de/product_info.php?products_id=1599
Schlauch:
Tygon (wieviel meter brauche ich etwa? :fresse:
http://www.caseking.de/shop/catalog...f=6&ref=6&ref=6&cPath=27_344&products_id=3939
Sodele, bei diesen Komponenten bin ich mir eigentlich sicher :)
Hat eventuell jemand Verbesserungsvorschläge und kann mir sagen welcher Wasserzusatz zu empfehlen wäre?
(klar, günstig, 0,5l oder doch leiber 1l?, einfache handhabung,..)
Nun zum schwierigeren teit, wo ich etwas durcheinander komme:
Welche anschlüsse sind die richtigen für diesen Schlauch und die Komponenten, diese: http://www.caseking.de/shop/catalog...ref=6&ref=6&cPath=27_287_434&products_id=1827 ?
Brauch ich für die Pumpe extra anschlüsse? :fresse:
Sry, für die ein oder andere dumme Frage, aber ich kenn mich in der Scene kein bisschen aus.
ich würde mich freuen wenn ihr mal eure Meinung und Verbesserungvorschläge posten könntet und mir meine Fragen beantwortet :)
p.s. wo bestell ich die sachen am besten?
Gruß :)
Meinst du nicht, dass der Mora2 und die Laing ein wenig Overkill für dein Sys sind?
Wasserzusatz: Am besten gar keiner (auch wenn gleich das Geschrei losgeht von wegen schmierfähig etc.)
Ähm, nein.
Ich dachte mir: ''wenn schon denn schon, dann brauch man später nichtmehr aufrüsten'' :fresse:
desweiteren bekomme ich mit abstand die heißeste CPU ever, dafür rennt sie aber super :)
joa, ich wollt den mora ja auch an der seitenwand meines Lian Li PC7 befestigen :)
ich wäre dem jenigen sehr verbunden, der mal was über die anschlüsse sagen könnte, dort komm ich nämlich ziemlich durcheinander :fresse:
für tygon (11/8) brauchst du auch 11/8 anschlüsse, bei den kühlern auf g 1/4"
€dit: ich würde inen thermochill pa 120.3 dem mora vorziehen, kühlt wohl gleichgut und kostet weniger, außerdem sehr geringer durchfluss
Du brauchst für jede Komponente zwei der von dir verlinkten Anschlüsse.
Wenn du unbedingt den Mora willst o.K.,aber 5-9 Lüfter brauchst du wirklich nicht. Drei reichen, am besten die Yate Loon D12SL-12
Beim Wasserzusatz hab ich sehr gute Erfahrungen mit dem Inno Protect machen können, grad in Verbindung mit dem Tygoon der sehr leicht zum verfärben neigt. Hab jetzt seit ca. 3 Monaten das Zeug drin und der Schlauch ist immer noch klar wie am ersten Tag. Auch schmiert es sehr gut, was die Laing mit leiserem Lauf honoriert.
holzbein: Ah, vielen Dank! das hat mir schon sehr geholfen :fresse:
ein ausgleichsbehälter brauch ich auchnoch, oder? Was ist da so z.Zt. zu empfehlen?
cape coolplex 25, aber hab ich nich irgendwo hier mal was von nem besseren für die laing gelesen? :hmm:
wie gesagt mit demr adi, informier dich da lieber noch mal genauer, was du brauchst/willst bzw. was besser is
Cape Coolplex Pro 25
Den würd ich nehmen, bzw. hab ich ;)
Ein AB ist aber auch oftmals eine optische Geschichte und die Geschmäcker sind halt verschieden. Fakt ist aber das sich mit einem AB in Grösse eines CC 25 das System sehr schnell und leicht befüllen läst und die Pumpe kaum Luftblasen ansaugen wird.
@holzbein: Du, sag mal, du hast doch den thermochill pa120.3, richtig? Ist der besser als der Mora, obwoh es ''nur'' 'nen Tirple ist?
@musashi: Also so ein Triple ist nur gerinfügig günstiger als so ein Mora, warum dann nicht gleich den?
Tja, dazu gibt es hier unterschiedliche Meinungen.
Ich würde mal spekulieren das ein voll mit Lüftern bestückter Mora etwas besser kühlen wird als der Thermochill, natürlich mit der damit verbundenen grösseren Lautstärke. Wenn auf dem Mora auch nur drei Lüfter montiert sind denk ich das der TC die Nase vorn hat. Dazu kommt das der Thermochill einen sehr viel geringeren Durchflußwiderstand aufweist. Ausserdem hätte man theoretisch die Möglichkeit den TC in ein Gehäuse zu montieren, was aber wohl nur bei ein paar wenigen gelingt, da auch ein TC mit optionaler Shroud nicht grad klein ist.
Gut, ich habe dann mal etwas bei meiner Confic. verädert.
1. statt dem Mora den Thermochill120.3.^
2. die Yate Loons sind super, aber mir ist grad ein gefallen ich habe noch 3x 120mm Cooltek 1000upm von meinem Lian Li übrig :fresse:
3. statt Tygon, PUR-Schläuche, sind die soviel schlechter?
(Die PUR-Schläche sind 10mm, demnach sind das die richtigen anschlüsse, richtig? Link: http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p58_10-8mm--8x1mm--Anschraubt-lle-G1-4.html)
Um nochmal auf dante_hs's aussage zurückzukommen, dass man kein Wasserzusatz benötigt, stimmt das, reicht normales destilliertes wasser?
Wo kauf ich die sachen am besten, aquatuning?
Die Anschlüsse wären die richtigen, allerdings bin ich kein Fan von PUR-Schlauch. Der ist steifer als PVC, erst recht als Tygoon, und macht so an engen Stellen Probleme beim verlegen. Allerdings kann man ihn mit erwärmen sehr viel weicher machen und dann sollte es auch klappen.
Was den Wasserzusatz angeht bin ich anderer Meinung. Bis jetzt hatte ich zwei Laing Pro bei denen ich ohne Wasserzusatz nach kurzer Zeit Anlaufprobleme hatte. Mit Zusatz laufen dieselben Pumpen ohne Probleme und dazu auch wesentlich laufruhiger.
Bei Kreisläufen mit gemischten Materialien wie Kupfer und Alu ist ein Zusatz ohnehin Pflicht sonst hast du über kurz oder lang Korossion im Kreislauf.
Aquatuning ist top, dort kauf ich auch viel und bin sehr zufrieden.
Also, der stand der Dinge:
- Thermochill 120.3 + 3x Cooltek 120mm Lüfter 1000upm
- NexXox XP Silver. Gibt es evtl. bessere in dieser Preisklasse? (30 - 40€)
- Laing DDC 12V. Gibs da evtl. auch Alternativen? (Lese, Gut, max 50€,..)
- Schlauch PUR 10/8mm glasklar.
- 10/8mm (8x1mm) Anschraubtülle G1/4 (2xRadi, 2xPumpe, 2xAGB, 2xKühler, richtig, oder hab ich was vergessen?)
- Cape Coolplex Pro 25 extern, reicht evtl auch der Coolplex Pro 10 extern?
- Wasserzusatzt: http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p631_AT-Protect-Plus-1000ml.html gibt's da bessere um 5 - 10€?
Ist das jetzt vollständig oder fehlt da noch etwas?
Über eine beantwortung der Fragen würde ich mich auch freuen :)
Als Pumpe solltest du eine Laing PRO nehmen. Diese ist leiser und leistungsfähiger, wegen ihres neuen Plexiglasdeckels.
Der Nexxxos XP ist ok, nur musst du wissen, ob sich der Aufpreis für den Silver lohnt, wenn es dir gefällt. Leistungstechnisch bringt das nichts.
Ich würde an deiner Stelle YateLoons Lüfter bei eBay ersteigern. Sind 1. billiger 2. die besten, die man bekommt 3. sehr laufruhig, bei guter Leistung 4. laufen bei wenig Spannung an 5. kannst du sie "probegehört" kaufen :)
Schlauch nimmste normalen 11/8mm Tygon und dazu die Anschraubstüllen + 11mm Überwurfmuttern^^
CC25 ist ok ;) Habe ich auch :)
Eine Lüftersteuerung, oder hast du diese bereits? Für den Anfang würde ich eine Zalman MFC1 empfehlen ;)
Ist der Aufpreis von normal zu Pro denn gerechtfertig? Sind immerhin 20€. ^^
Beim CPU-Kühler bin ich mir sehr unsicher, habe den XP Silver erstmal nur genommen weil er mir Optisch am besten gefällt, schwanke momentan zwischen diesen:
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p1805_XSPC-X2O-Xtreme-CPU.html
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p1460_Zern-PQ-Plus-Sockel-775.html
http://www.aquatuning.de/product_in...B3-Gold-f-r-Socket-A-478-775-754-939-940.html
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p394_NexXxoS-XP-Bold-Sockel-775--Intel-Pentium-.html
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p788_NexXxoS-XP-Sockel-775.html
http://www.aquatuning.de/product_in...ung-Sockel-478-775-754-939-940-ohne-Ansc.html
welchen würdet ihr mir empfehlen :fresse:
p.s. die 3x120mm Cooltek Lüfter hab ich noch übrig, da diese ursprünglich aus meinem Lian Li stammen, ich sie aber schon vor einiger Zeit ausgetauscht habe :)
Zur LüSt: reicht eine Zalman Fanmate für 3 Lüfter?
Würde auch nen Fanmate reichen. :) Die Pro ist wirklich DEUTLICH besser und die 20 Euro sollte man nicht sparen. Ersten hat sie 1/4" Gewinde, die andere nur Aufstecktüllen und sie ist leiser und wirklich beachtlich leistungsstärker.
Ich kenne die Cooltek Lüfter nicht, wenn sie dir leise genug sind und sie auch bei wenig V anlaufen d.h. 5V ihnen ausreichen und sie dabei genug fördern, dann behalte sie, dass muss jeder selbst wissen, aber wenn du was Gutes willst, dann eben die YLs :)
Zu den Kühlern:
Der XP Silver ist sicher gut, genauso gut wie der normale XP Bold. Die Bauweise ist dieselbe, sehen eben nur anders aus. Die Temps die du mit den beiden erreichst sind absolut gleich und im höchsten Bereich. Gibt glaube ich keinen wirklich besseren Kühler. Anschauen kannst du dir noch die HK Kühler von Watercool, diese sind ebenfalls sehr gut und optisch auch ansprechend, sofern man Kupferlook mag ;) Die anderen Kühler würde ich alle nicht nehmen, ausser vielleicht den Zern, aber da finde ich die XPs besser :)
Der XP Silver ist zwar der Schönste, kühlt auch gut, aber diese Halterung sagt mir nicht wirklich zu ;)
Also rein von der Leistung sind XP Bold, XP Silver, die angesprochenen HK Kühler von Watercool und der Zern, mit etwas Abstand nach hinten, gleich auf ;) Nun entscheide dich ;)
Zum Thema Pumpe mit oder ohne Plexideckel kann ich WulleWuu nur zustimmen. Auf jeden Fall einen Deckel mitbestellen, ohne geht garnicht :fresse:
Zum CPU-Kühler - hatte auch den Nexxxus XP und ihn aufgrund der bescheidenen Halterung für den S775 gegen einen HK 2.5 getauscht. Kühlleistung ist praktisch gleich aber die Befestigung um einiges besser.
Alles klar, ist notiert!
Laing DDC 12V PRO mit Deckel :)
Ach die Halterung ist mir egal, solange das Teil hält, tut es doch, oder? :fresse:
Ist der Thermochill 120.3 eigentlich die absolute Referenz oder gibt's da noch bessere? Oder günstigere, geringfügig schlechtere? :fresse:
Was besseres als den Thermochill wirst momentan nicht finden. Demnächst kommt von Black Ice die neue GTX Serie raus, mal schauen wie die sich im Vergleich schlagen.
Günstigere Alternativen sind der Cootek Maxistream, zur Zeit leider schwer zu bekommen, oder der Black Ice GT. Sind auch sehr gute Radis.
Ich hab dann jetzt den Black ICE Radiator GT Stealth 360 - black - XFlow auch in die engere Wahl genommen :)
schlechter als 2 - 3C° wird der gegenüber dem Thermochill nicht sein, oder?
Cpu Kühler nimm lieber diesen *klick*. Die Halterung vom Nexxxos XP ist wirklich beschissen ;) .
Und zum Radi : Wenn's dir wirklich auf maximale Kühlleistung ankommt, kauf dir den Thermochill inklusive Schroud. Wenns auf 2-5 Grad nicht so ankommt, kauf dir lieber den Cooltek Maxistream. Kostet die Hälfte, kühlt auch sehr sehr gut, nur halt nicht ganz so gut wie der Thermochill;)
