Wasserkühlung so machbar?
Kuhprah
Confoederatio Helvetica
Da ich hier am Rechner so Platzprobleme bekomme hab ich mal eine Zeichnung gemacht wie ichs mir vorstelle. Vorne Rechts soll der PC stehen. Danach kommen die Leitung dort raus, und da die Schnellkupplungen dran (gelb). Danach gehen die Leitungen vorne rechts vom Pit in die Seitenteile, nach unten durch bis nach hinten und steigen dann wieder hoch zu den beiden Radiatoren. Einen 4 x 120er hab ich schon, nen 2. soll da noch dazu kommen. Danach geht das Wasser zurück nach unten und in den Seitenteilen wieder nach vorn in den Ausgleichsbehälter.
Gekühlt wird im PC ein i7-3930 @3.2 GHZ, das Mainboard X79 und ne Matrix Platinum 7970. Als Pumpe arbeitet ne Aquastream XT. Schlauch wird ein 13/10er. Schlauchlänge in eine Richtung ca 3,5m.
Die Steuerung der Lüfter überlasse ich nicht dem PC sondern das wir mittels Potentiometer vom Cockpit aus selber geregelt. Sprich im Normalbetrieb laufen die dann auf Minimalleistung, und je nach Wassertemperatur kann ichs dann manuell anpassen. Das alles nach vorn zu verkabeln erscheint mir zu aufwändig und funktioniert ja auch so.
Hat jetzt jemand von denen die sich mit Wasserkühlungen auskennen noch ne Idee oder nen Vorschlag wo ich in der Planung nen Fehler gemacht hab oder kann man das so realisieren?
PS: Warum kann ich unter Win8 hier eigentlich keine Anhänge mehr hochladen.. der lädt sich jedesmal tot und passiert trotzdem nix :(
Coole Kiste ;-) Sind in den "Anzeigen" unten kleine Displays verbaut, oder ist das ein Foto?
Prinzipiell ist gegen deine Idee nichts einzuwenden, die 7m Schlauch sind kein Problem für die XT. Wenn du anderweitig Verwendung für den 480er hast kann man auch über nen Mora/Nova nachdenken. Aber an der Kühlleistung wird das kaum was ändern.
Es gibt die Schnellkupplungen auch mit Schott, so kann man die direkt an die Rückseite des PC bauen. Ist imho ordentlicher.
Mfg Bimbo385
PS: Anhänge funktionieren unter Windows 8 natürlich. Du braucht nur einen anderen Browser und musst dazu aus der Metro Oberfläche auf den normalen Desktop wechseln. Das ist eine Verbesserung der Usability!
Mhh wenn du das Board in der Mitte hinten entfernst Sparst du dir nee menge schlauch :-) wenn das Gehäuse noch Ansprühst in grau und da rein stellst Sieht das perfekt aus.
aber so würde das auch gehen
