Wasserkühlung...wer hat Erfahrung damit
Benuses
Lauchhammer
Hi
Ich will mir nun ne Wasserkühlung holen, und brauche eure Erfahrungen, welche wirklich gut ist.
Hab nen P4 3,06GHz, den ich ohne Probleme auf 3,6-3,8 kriegen würde, aber ne Luftkühlung bringts da nit mehr.
Bitte helft (Preise, Hersteller, Sites...usw)
thx schonmal
mfg benuses
Für so etwas gibt es eine tolle Suchfunktion,schau mal hier ,was man da alles findet.Da dürfte so ziemlich alles stehen,was Du wissen mußt,von der Technik bis zu den Herstellern
Das ist zwar schon ein schönet Guide, aber Goose hat leider nicht die Heattrap-Kühler aufgeführt :d.
Die kann ich dir nur empfehlen.
Mein Sys (P4 3.06 unoc und 'ne Radeon 9700Pro) wird von Heattrapkühlern und einem HTF Dual gekühlt und läuft Idle auf ca. 30°C und bei Last ungefähr 36°C. Und das ist doch schon der Hammer:d.
Tja,ich habe mit einem alten Cuplex auf einem P IV 2,8@3,5 exakt 41° C bei Vollast 24/7,also so groß ist der Unterschied nicht,bei Standardtakt mit Standard VCore habe ich 36°C
Also, da ich nit so viel Plan davon hab.
Ich brauch nur CPU mit Wasser...also erstmal, was brauch ich dazu noch alles...
Und wo krieg ich das am besten her...
Also für nen CPU mit ca. 3,8GHz
Geld is nit so wichtig, hauptsache kühlt geil
du brauchst nen cpu-kühler, radiator, schlauch, pumpe, 120mm lüfter, lüftersteuerung, dremel oder stichsäge...äh handwerkliches geschick:P
cpu-kühler : kann man alles mögliche nehmen, je nach geschmack
radiator: watercool HTF2 dual oder triple, triple evtl für spätere nachrüstung von komponenten
schlauch: bin ja ein fan von legris systemen, d.h pur schlauch schneiden und einfach in die verbinder stecken
pumpe: eheim 1048, damit fährt man immer gut, leise und gute förderleistung( schau ob du ein entkopplungsset dazubekommst)
120mm lüfter: papst 4412 F/2GL , leise und bei 5-7 volt fast nicht hörbar
lüftersteuerung: such dir was aus, gibt etliche :)
alternativ wäre ein ausgleichsbehälter zu empfehlen, erleichtert das befüllen ungemein...
so dann brauchst du noch ein gehäuse, das gross genug ist alles aufzunehmen...reference, würd ich mal sagen, cs901
da oben ja schon heatrap angesprochen wurde schau mal:
www.heattrap.de
oder www.low-noise.de
wenn du dir unter legris nichst vorstellen kannst, schau dir die animation hier an:
http://www.legris.com/legris/en_de/home2.nsf/vuid/Con32
