Wasserkühlung Zusammenstellung OK so?
ghostface_ch
zürich - schweiz
Möchte mir ne neue Wasserkühlung kaufen die höchstens CHF 500.- kosten sollte (ca. 300 Euro).
Sie muss intern und nicht passiv gekühlt sein. Werde sie für mein OC-System brauchen.
Sollte aber trozdem nicht allzu laut sein. Was meint ihr dazu?
Radiator: HTF3-X-Triple CHF 130.00
Prozessorkühler: NexXxoS XP Bold Rev.2.0 (LGA 775) CHF 59.90
Wärmeleitpaste: Arctic Silver 5
Ausgleichsbehälter: Tank-O-Matic CHF 72.90
Pumpe: Laing DDC Pro 12V 102.90
Aufsatz für Pumpe: Laing DDC Aufsatz CHF 32.90
Einbaublende: HTF Blende Triple CHF 29.20
Lüfter: 3x Yate Loon D12SL
Lüftersteuerung: ZALMAN ZM-MFC1 CHF 39.90
Schlauch: 3m UV-Schlauch - by innovatek - PVC (8x1) CHF 15.00
Anschlüsse:
Kühlwasser: Habe ich noch innovatekProtect IP
Total zur Zeit: ca. CHF 479.70
Möchte gerne in der Schweiz bestellen.
Gute Adressen für Wasserkühlung sind dort:
http://www.pc-cooling.ch/
http://www.xtreme-cooling.ch/
Bitte um Verbesserungsvorschläge/Ergänzungen, falls ich etwas vergessen haben sollte. :hail:
Radi ist ok.. Wo ist die Blende? ;) Muss noch eine Triple Blende drauf.
CPU Kühler ist auch ok, willst du nur CPU kühlen, dann ist ein Triple Radi überdeminsioniert ;)
AB ist auch ok, willst den in den Deckel einbauen? Hab ich auch :d
Pumpe.. NaJa ich empfehle eher die Laing DDC Pro 12V. Ist nicht lauter, aber hat mehr Dampf und ist kleiner ;)
Schlauch.. Jo hm.. Also willst du was Normales, also farblos, oder so ein Pornoschlauch, ala UVaktiv oder so? Wenn nein, dann nimm ganz normalen 11,8/8mm Tygon Schlauch, so 3m sollten reichen. Dazu die passenden 11mm Überwurfmuttern für die Verschraubungen ;)
Bei Tygon würde ich kein rotes oder sonst farbiges Anti Korro Mittel nehmen, da er sonst etwas rosa wird :d Lieber WW, zwar auch rosa, aber in verdünnter Form ;)
Was für ein Gehäuse und was für eine Blende würdest du mir empfehlen für einen Triple Radi?
Voresrt nur die CPU. Denke das ich danach auch noch die GraKa und eventuell das Mainboard kühlen werde.
Pumpe habe ich aktualisiert.
ist wohl diese hier?! Pumpe
Und den Aufsatz brauchste noch ;) Dann ist sie sehr leise!
http://www.xtreme-cooling.ch/catalog/product_info.php?cPath=167_121&products_id=475
Hmm als Blende nimm die Triple von Watercool.. schau mal bei Watercool.de
Und Case.. NaJa such dir eins aus. Gut sind der Coolermaster Stacker oder LianLi PC70 Series z.b.
Ich habs doch oben beschrieben.. Die bieten das net komplett an, man müsste den Deckel einzeln kaufen.. sowas meine ich. Das ist deine Pumpe da, also die Laing+ den von mir genannten Deckel, nur hier eben direkt fertig
http://www.alphacool.de/xt/product_...laing-pumpen/pum-laing-ddc-pumpe-12v-pro.html
Der Inno ist ok, aber ich würde, damit es leichter zu verlegen ist, Tygon 11/8mm nehmen.. aber ich sehe du willst net in D oder so kaufen, ne? ;)
Wenn es möglich wäre, würde ich gerne alles in der Schweiz kaufen.
Gute Adressen in der Schweiz sind:
Wegen der Pumpe kläre ich es gerade mit http://www.xtreme-cooling.ch ab, ob da was möglich wäre..
Dann ists bis auf die Pumpe gesehen ok?
Gibt es von der Latusärke her gesehen einen grossen Unterschied zwischen einem dual und einem triple RADI?
Kling auch nicht schlecht. Dein Vorschlag also:
Radiator: Cooltek Maxistream 120 mm Triple
Blende: Konnte keine finden, die speziell für diesen Radi ist..
In welcher Printed ist der Wasserkühlungs Test?
extreme-cooling hat zurück geschrieben:
Die Pumpe ist bei uns im Shop erhältlich:
DDC-1Plus 12Volt mit 2x 10mm Schlauchanschluss
http://www.xtreme-cooling.ch/catalog/product_info.php?cPath=167_121&products_id=424
Laing DDC Aufsatz
Jo der Radi ist auch sehr nice ;) Ich hab aber auch deinen zuerst genannten und der ist ok, aber der Cooltek ist billiger und steht dem anderen in nichts nach ==> Nimm den ;)
Blende sollte jede Triple passen, soweit ich weiß, bin abern icht sicher, da lieber im Shop anrufen, oder im WaKü Quatschthread fragen, da haben genug den Radi und ne Blende dazu ;)
Die Pumpe ist ok und dazu den Aufsatz ;) Dazu dann eben noch die richtigen Anschlüsse ;)
http://www.xtreme-cooling.ch/catalog/product_info.php?cPath=167_185_40&products_id=66
Das wäre z.b. ein gerader Anschluss ;)
@ghostface_ch statt dem Aufsatz für die Laing Pumpe würde ich dir z.B. nen Cape Coolplex 25 o.ä. Ausgleichsbehälter empfehlen. Also auf jeden Fall einen externen. Der Grund ist, dass man mit dem Aufsatz sehr oft mit Strudeleffekt oder luftansaugen zu kämpfen hat und die Pumpe dadurch auch lauter wird.
kann es sein, dass du die Anschlüsse vergessen hast oder hab ich nur was überlesen?
nochmal zum thema cooltek.
kühlen tut der 1a ganze 2-3 grad (selben bedingungen) bessere cpu temp als mein black ice gt.
trotzdem fliegt er wieder wegen der misserablen verabeitungsqualität.
der lack springt schon ab wenn wenn du den anpustest.
hab ich echt noch nie erlebt.
würde dir wenn du wert auf optik legst einen htfs oder black ice gt empfehlen.
Ähm Neo.. das ist der PRO Aufsatz und ner der Aufsatz mit AB drin... ein externer AB ist wohl logisch, aber es ging hier um den PRO Deckel für die Laing :hmm:
Wiso ist der Cooltek Maxistream nicht in den von PitGST Threads empfohlen?
PitGST schrieb:
Die Kühlleistung wird wohl gut sein aber wie sieht es mit der Verarbeitungsqualität aus?
Habe ich nicht ganz verstanden. Bezieht sich das mit dem Lack der abfällt wenn du ihn anpustest auf den Cooltek Maxistream?
Preilichliegen der HTF3-X-Triple und der Cooltek Maxistream 120 mm Triple CHF 58.00 auseinander.
Sicher ein Plus für den Cooltek Maxistream..
Wie viele Anschlüsse würde ich für das aktuelle System benötigen?
1. weil der cooltek noch nicht so lange auf dem markt ist.
2. hab hier zwei coolteks liegen.
von der külleistung sicher keine frage.
beim ersten ist da megaviel lack drauf und nasen, pickel vom lackieren ohne ende. das endstück ist auch schief draufgelötet.
zuwenigstens hält hier der lack und die lamellen sind gleichmäßig.
beim zweiten bröselt der lack schon ab wenn man z.b. beim einbau irgendwo nur ein bischen aneckt.
zudem sind die schraubenlöcher für die lüfter nicht 100 % paßgenau.
die lamellen zwischen den kanälen habe auch nicht immer genau den selben abstand.
eventuell bin ich auch ein bischen empfindlich aber von bi und watercool bin ich da anderes gwohnt.
da teil bleibt auf jeden fall nicht im rechner. das ist mir das eine grad und der aufpreis auch egal
Ok dann hat er ja Glück gehabt :shot:
welches gehäuse habt ihr so zum HTF3-X-Triple?
Ich hab nen HTF3 X Triple in nen Stacker verbaut.
€dit: Hier die gewünschten Bilder:
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=29_90_548&products_id=1874
Welcher dieser Schläche würde ihr nehmen?
Innovatek 10/8mm PVC Schlauch Blau
XtC 10/8mm PUR-Schlauch blau UV aktiv blau
Von der grösse her sollten sie zur Pumpe passen?!
Habt ihr noch mehr Bilder von Gehäsen mit dem HTF3-X-Triple?
Was meint ihr zum Coolermaster Stacker 830?
Habe gesehen, dass er in diversen Test sehr gut abgeschlossen hat.
Finde er sieht gut aus aber könnte es Probleme mit dem Einbau in den Deckel geben?
Von den Massen her gesehen sollte es kein Problem sein:
Stacker 830: Höhe 536 mm; Breite 250 mm; Tiefe 638 mm
HTF3-X-Triple: Höhe ca. 60mm; Breite ca. 138 mm; Länge ca. 414 mm
Der Stacker kostet bei uns CHF 340.00
In dieser Preisregion würde ich auch volgende kombinationen bekommen:
Lian Li PC 70 Server Tower + Window CHF 357.00
STC-T01 Stacker + Window CHF 256.00
Was würdet ihr mir empfehlen und warum?
@*Neo*
Wiso hast du den Radi am Boden und nicht im Deckel des Gehäuses?
Wäre dort die Kühlleistung nicht besser?
Würd auf jeden Fall den Schlauch von Innovatek nehmen. Dieser ist sehr flexibel.
Ich find zwar den 830er Stacker nicht so schön aber warum nicht. Ob es Probleme beim Einbau gibt kann ich dir leider nicht sagen.
Ich hab noch einen Dual oben im Deckel zusätzlich. Aber man kriegt in den Deckel auch ein Triple rein, man muß nur den Netzteilkäfig ausbauen, das NT nach unten verfrachten und schon steht dem Einbau im Deckel nichts mehr im Weg.
*Neo* schrieb:
Zu der Pumpe würde ich dir noch diesen Aufsatz empfehlen -> Klick
Damit läuft die Pumpe ruhiger und leiser und würd auf jeden Fall den Schlauch von Innovatek nehmen. Dieser ist sehr flexibel.
Aufsatz hatte ich schon aufgeführt. (Aufsatz für Pumpe: Laing DDC Aufsatz CHF 32.90)
In der Schweiz haben wir volgende Schlauchgrössen:
  • 8/6mm
  • 10/6mm
  • 10/8mm
Der 10/8mm sollte schon auf die Pumpe passen?
Der 10/8 ist der Dickste durch den am meisten Wasser fliessen kann oder?!
10 Aussendurchmesser/8 Innendurchmesser des Schlaches?!
Tower würdest du mir den STC-T01 Stacker empfehlen?! ;)
Haben im Deckel der HTF3-x-Triple und ein Netzteil Platz?
Oder müsste ich das Netzteil auf den Boden montieren?
Wie viele Anschlüsse benötige ich für das System?
Habe mich noch entschlossen eine Lüftersteuerung zu kaufen..
Welche würdet ihr mir empfehlen?
Was mein ihr zu den Sharkoon Silent Eagle 1000 Lüftern?
@ ghostface_ch
also zu deinen frage per pn, einen triple-radi unter dem deckel wirst du bei dem neuen stacker nicht unter bekommen (da das nt im weg ist), eine dual denke ich schon. Solltest aber denke ich den Boden vorziehen, platz genug ist da auf jeden Fall.
Nimm den normalen Stacker und nimm 10/8mm Schlauch ;) Da bekommst du den Radi mit etwas Sägen im Deckel unter und alles sitzt ;) Wenn du noch Fragen hast, Ghostface, dann meld dich auch per PM ;)
da muss ich wullewuu recht geben, einfacher ist es eine triple im alten stacker unterzubringen.
Aber wenn alles einfach wäre, wäre es auch langweilig ;)
ja werde ziemich sicher den Stacker nehmen!
Finde er sieht echt geil aus, wenn er lackiert ist!!
Welche Lüftersteurung ist im Moment in Sachen Preis/Leistung zum empfehlen (wenn möglich schwarz)?
Die Sharkoon Silent Eagle 1000 Lüfter sind ok?
ich bin ein leichter innovatek fan, also würde ich sagen den fan-o-matik mit schwarzer blende
besser sind arecool turbinen oder yate loons, sind einfach (fast) völlig nebengeräuschfrei:)
das ist mein triple X leider hat inovatek mir nóch nicht ihren gx2 kühler geschickt,warte schon 2 wochen auf den:hwluxx: darum kann ich noch nicht viel über die leistung sagen..
ach links ist mein alter rechner und nicht zum verkauf;)
das sind die Trubinen oder?!
http://www.xtreme-cooling.ch/catalog/product_info.php?products_id=943
http://www.xtreme-cooling.ch/catalog/product_info.php?products_id=945
Einziger Unterschied ist nur die optik der beiden Modelle?!
Denke aber die yate loons wären schon am besten..
Könnte mir jemand aus DE 4x yate loons Lüfter schicken?
Wie viel müste ich etwa bezahlen?
In der Printet steht dass ein Lüfter ca. 5 Euro kosten soll..
Was für Lüftersteuerungen könnt ihr mir noch empfehlen?
Die Fan-O-Matic PRO ist mir mit CHF 289.90 zu teuer..
