Helmi20
Experte
Hallo
wie oben schon geschrieben bin ich absoluter Wasserkühlungsfrischling. Theoretisch habe ich mir schon einiges Wissen angeeignet, nur praktische Erfahrung habe ich noch keine gesammelt.
Meine Frage ist, ob die Aquacomputer XT stark genug ist für folgende Konfiguration:
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter
Eigentlich sollte das ja kein Problem sein, wenn da nicht 2 Extrawünsche meinerseits wären:
1. das System soll EXTREM Silent sein, d.h. die Pumpe wird wohl nicht mit voller Last laufen
2a. das ist die eigentliche Besonderheit. Ich würde den Mora 3 gerne über meinem Schreibtisch/ Monitor anbringen. D.h. von meinem Gehäuse (CM Stryker) bis zu der Position des Radis sind ca. 1,25 - 1,75m Differenz. Der AGB soll neben dem Mora angebracht werden. D.h. System ->Mora->AGB->System.
2.b Zudem habe ich gelesen, dass der Wassersäulen Effekt bei dem AGB mit einer Aquacomputer XT nicht so doll ist und deswegen manche 2 Pumpen verwenden. Wie könnte bei mir das Ergebnis sein? Da ich ja noch den Höhenunterschied habe.
3. Wie funktionieren die Schnellkuplungen? Gehen die nur auf wenn Druck drauf ist, oder wenn sie zusammengesteckt sind? Funktionieren sie wenn ich zwischen AGB und Pumpe eine Kupplung einbaue?
Vielen Dank schonmal für die Antworten
