Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Ich habe eine Frage zu den AIO Wasserkühlungsschläuchen. Die Schläuche ( Ummantelt) der CPU Wasserkühlung berühren die Backplate der GPU. Diese wird ja ca 75 Grad heiß. Kann es sein das die Schläuche schmelzen oder muss man keine Bedenken haben?
Bis jetzt hatte ich damit keine Probleme. Wäre aber Mal interessant zu wissen.😅
Sollte aber in meinen Augen nicht unbedingt problematisch werden.
Lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
Was für Schläuche und Mantel sind es denn?
Standard PVC? Dann brauchst du dir keine Sorgen machen.
Der Link bezieht sich zwar auf Böden, sollte aber einen Anhaltspunkt liefern.
Um PVC zu formen, wird es auf Temperaturen zwischen 120 und 150 Grad erhitzt. In diesem Bereich lässt sich das PVC umgestalten und behält die Form beim Abkühlen bei. Beim Schweißen von PVC wird mit Temperaturen zwischen 250 und 280 Grad gearbeitet. Die Zündtemperatur von PVC liegt bei etwa 380 Grad...
