Habe jetzt alles zusammengebaut. Luft scheint soweit aus zu sein, jedoch hört es sich so an als sei in der Pumpe noch Luft. Es ist immer so ein Gluckern. Ist das normal oder was kann ich tun um das zu beseitigen? Das Entlüftungsprogramm der AS hab ich schon laufen lassen.
Beim EK Supreme hatte ich das problem, sobald ich die Muttern mit der die Backplate befestigt ist angezogen habe konnte ich den Kühler nicht mehr aufsetzten, denn die Schrauben waren alle zur CPU-Mitte geneigt und nicht mehr grade. Wie kann das sein?
Als ich dann die AS eingeschaltet habe, hat sie, obwohl Wasser im AGB war dieses nicht angesaugt. Nach mehrmaligem Ein- und Ausschalten ging es dann und die Pumpe hat das Wasser gefördert. Ist das Normal? Die Pumpe müsste normalerweise gleich anziehen. Hab ich was falsch gemacht?
Ansonsten lief alles ganz gut. Werde morgen den Rechner starten und die Temps beobachten, da sehe ich dann ja ob ein Kühler nicht richtig sitzt.
